Автор Тема: Полезные советы  (Прочитано 9308 раз)
Полезные советы
« : 23 Июля 2014, 09:19:52 »
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
1. Занимаясь сборкой и разборкой механизма, состоящего из мелких деталей, наклейте на стол двустороннюю липкую ленту и кладите детали на нее. Прилипнув, они не потеряются.
2. Укрепите зеркало над верхней полкой гардероба, тогда вам не придётся залезать на стул, чтобы увидеть, что там хранится.
3. Краска, оставшаяся в откупоренной банке, через некоторое время из-за контакта с воздухом образует плотную пленку. Чтобы избавиться от этого, после работы плотно закройте крышку, постучав по ней молотком, и храните банку в перевернутом положении. Воздух окажется на дне, образуется плёнка, но мешать в следующий раз не будет.
4. Чтобы лестницей не покарябать стены, не испортить обои, примотайте к концам лестницы кроссовки (с чистой подошвой).
5. Под каждой ступенью лестницы, ведущей на второй этаж дома, нетрудно сделать выдвижные ящики для хранения хозяйственных мелочей. Часть ступенек можно сделать откидными на петлях и использовать их как шкатулки.
6. Отвертку для мелких винтиков можно быстро изготовить, заточив кончик ключа от банки сардин.
7. Чтобы уплотнители пластиковых окон не рассыхались и служили дольше, рекомендуется по крайней мере раз в год смазывать их аэрозольной силиконовой смазкой.
8. Вешая тяжелую картину, обеспечьте ей поддержку снизу с помощью прибитого к стене металлического уголка.
9. Как очистить стены и потолок от водоэмульсионной краски. Очистить стены и осо­бенно потолок от водо­эмульсионной краски станет легче, если на­клеить на них старые га­зеты. Когда клей просох­нет, газеты снимаются вместе со слоем краски.
10. Чтобы закрутить маленький шуруп или забить гвоздик, вставьте его сначала между зубцами расчески, так вы убережете свои пальцы.
11. Держалку для мелких гвоздей и шурупов можно сделать из деревянной прищепки.
12. Чтобы отпиливаемый край фанеры был ровным, прорежьте острым ножом ее верхний слой вдоль линии разреза, заусенцев на распиле не будет. Есть и другой способ: смочите поверхность фанеры вдоль линии разреза горячей водой. Горячая вода поможет распилить и асбоцементный лист, вода размягчает поверхность листа, и он режется значительно легче.
13. Две струбцины заменят небольшие тиски.
14. Закрепите над стопорным винтом штангенциркуля металлическую или пластмассовую предохранительную скобочку. Для этого в движке измерителя придется просверлить два отверстия и нарезать в них резьбу М3. После такой операции винт нельзя будет потерять.
15. Для того, чтобы просверлить отверстие необходимой глубины, на сверло обычно наносят метки краской или наклеивают несколько слоев изоляционной ленты. Но такие "метки" во время работы могут сбиваться. Надежнее надеть на сверло несколько шайб подходящего диаметра. Такой шаблон удобен тем, что его можно достаточно точно "настраивать", прибавляя или убавляя шайбы.
16. Шаблон, склеенный из полосок картона, подогнанный по размеру, облегчит изготовление полки сложной конфигурации во встроенном шкафу.
17. Чтобы при сверлении отверстия в кафеле сверло в начале работы не соскальзывало с выбранной точки, наклейте на это место крест из бумажной клеящейся ленты и сверлите сквозь его центр медленно, без сильного нажима.
18. Деревянная линейка с приклеенным к ней небольшим магнитом - удобный инструмент, помогающий забивать мелкие гвоздики.
19. В качестве временной замены вышедшего из строя поплавка сливного бачка подойдет спринцовка (клизма) соответствующего объема.
20. Если выпускной клапан сливного бачка начал протекать, временно устранить течь можно с помощью грузика. Под действием дополнительного веса резиновая "груша" будет входить в седло плотнее, и течь прекратится.
21. Энергичная прокачка сливной трубы раковины или ванны с помощью авто- или велосипедного насоса, соединенного с гибкой резиновой трубкой, ликвидирует любой засор.
22. С помощью двух лезвий, закрепленных на деревянном бруске нужного размера, можно нарезать ленты строго заданной ширины из кожи, бумаги, полиэтилена.
23. Терморезак из паяльника - это приспособление к мощному электрическому паяльнику. Его вырезают из стальной или железной пластины толщиной 1-1,5 мм и крепят к жалу паяльника двумя хомутиками. Рабочие грани терморезака затачивают. Теперь паяльник будет приспособлен для резки пенопласта и различных материалов из пластмассы.
24. При сверлении отверстий в стенах со скрытой проводкой есть риск попасть дрелью в провод. Найти скрытую проводку в стене можно при помощи магнитофона. Для этого подключите к магнитофону электродинамический микрофон и включите прибор на запись с максимальным усилением. Проведите микрофон вдоль стены. В местах заложения проводки из динамика магнитофона будет слышен низкий гул. При удалении от проводки гул ослабеет. Сверлить безопасно в том месте, где гул исчезнет.
25. Сплющивание гвоздей. Гвозди лучше вбиваются в древесину, если они не заострены. Поэтому столяры сплющивают острия гвоздей - ударяют по ним молотком. Сплющенный гвоздь легко входит в древесину и удерживается в ней благодаря пружинистости сломленных волокон. Острые же гвозди режут волокна и раскалывают древесину.
СБУ затримала 20-річного франківця за підпали авто військових і журналіста от Новини
[15 Ноября 2026, 19:03:12]
Для нового Lotus Esprit розробили двигун V8 потужністю майже 700 к.с. от Новини
