Автор Тема: 12 ситуаций, когда нужно остановиться на обочине !!!  (Прочитано 8615 раз)
« : 01 Декабря 2012, 20:15:22 »
Современные машины настолько надежны, что легко забыть о том, что может произойти аварийная ситуация. Мы подобрали 12 самых популярных ситуаций, которые могут вынудить Вас немедленно остановиться.
1. Синие мигалки
Подумайте, что произойдет, если Вы не остановитесь по требованию ДПС.
Что означает требование «Немедленно прижмитесь к обочине»? Это означает, что необходимо остановиться на обочине, как можно быстрее, с учетом правил безопасности. Не нужно резко сворачивать через пять полос. Оцените ситуацию. Посмотрите, есть ли на обочине место, подходящее для остановки. И только тогда останавливайтесь.
2. Огонь
Если Вы заметили, что что-то загорелось, немедленно остановитесь. Это не только значит, что Ваша машина превращается в автомобильное фламбе на Ваших глазах, но это также значит, что Вашей жизни грозит опасность. Даже если огонь до Вас еще не дошел, дым может сделать свое дело. Поэтому, если только Вы не опытный пожарник, лучше всего позаботиться о своей безопасности. Остановитесь, отойдите на безопасное расстояние и вызывайте службу спасения. И только после этого можно доставать шампура и жарить шашлык.
3. Дым
Существует множество причин, по которым из автомобиля может пойти дым. Чаще всего, это очень плохо. Не стоит волноваться, если моторное масло попало на горячую выхлопную трубу, т.к. даже капля масла может привести к образованию густого дыма. Но в остальных случаях обычно действует поговорка: нет дыма без огня. Ну, или он скоро появится. Поэтому если Вы заметили дым, то лучше всего остановиться и проверить автомобиль.
4. Запах
Все мы знаем запах своего автомобиля. Обычно машина пахнет нами, что не всегда нравится другим. Или это может быть целое сочетание запаха новой машины, мокрой собаки, старой коробки из-под сока и Вашей бабушки. Если Вы почувствовали новый запах - особенно если не знаете его источник - лучше всего остановиться и выяснить причину. Возможно, Вы проехали по полиэтиленовому пакету, и он прилип к горячему каталитическому конвертеру, или кусок котлеты упал и закатился под пассажирское сидение. Но все может быть гораздо серьезнее, например, горит изоляция проводов или вытекает бензин. Поэтому если Вы почувствовали новый запах и не можете определить его источник, лучше всего остановиться и убедиться, что все в порядке.
 Прежде всего, необходимо задуматься, если запахло бензином, т.к. им не должно пахнуть в салоне во время движения, и дыма, т.к. это может вызвать возгорание. Дымящаяся электропроводка может загореться. Остановитесь и определите источник запаха. После этого вызовите помощь.
5. Пар
Пар обычно свидетельствует о том, что охлаждающая жидкость, которая находится под давлением, выходит из системы охлаждения. Если она вытекает медленно и попадает на что-то горячее, например, на выхлопную трубу, это не страшно. Но если жидкость вытекает быстро, это может привести к перегреву и серьезным последствиям для Вашего двигателя и кошелька. При перегреве двигателя, Вы можете сэкономить приличную сумму денег, если остановитесь до того, как повреждения станут необратимыми.
 Не откручивайте крышку радиатора, чтобы заглянуть в него. Если двигатель перегрелся (или даже если нет), охлаждающая жидкость находится под очень высоким давлением и может сильно обжечь Вам лицо. Итак, если Вы не механик, остановитесь, заглушите двигатель и обратитесь в ближайшую СТО.
6. Изменилось управление
Если Вам кажется, что машина едет "как-то не так", и чувствуете это рулем, то, скорее всего, произошло что-то серьезное. Возможно, взорвалась шина, или вот-вот оторвется колесо. Или, может быть, руль стал бить или поворачиваться с трудом. Все это может свидетельствовать о серьезной проблеме, поэтому необходимо немедленно остановиться.
 Но не всегда все так плохо. Незначительное биение руля может произойти вследствие незначительной неисправности, например, разбалансировки колес или спускающей шине. Управление также может измениться в результате смены дорожного покрытия. Небольшая подсказка: Если Вы попытаетесь найти проблему на ходу, то рискуете въехать в отбойник или ближайшие кусты. Или все может закончиться еще хуже. В передней части автомобиля находится много важных деталей. А поскольку передние колеса находятся также спереди, то Вы любые изменения чувствуются рулем. Не игнорируйте это.
7. Горит лампа температуры или масла
Существует очень мало вещей, которые могут вызвать поломку автомобиль менее чем за две минуты. Это прямое попадание метеора или трактор Caterpillar D9. К счастью, такое происходит не часто. Однако существуют еще две неисправности, которые могут вывести автомобиль из строя - сильный перегрев и потеря давления масла. Для обоих случаев на приборной панели имеются индикаторы. Если что-то случится, они дадут Вам знать.
 Если загорится одна из этих лампочек, не продолжайте движение до тех пор, пока не узнаете, в чем дело. Отсутствие давления масла во время езды может повредить детали двигателя да считанные минуты. Или даже быстрее. Сильный перегрев может повредить прокладку головки цилиндра или саму головку цилиндра также быстро.
 У одной клиентки загорелась лампа масла, но она не сразу позвонила в сервис, а поехала домой. В сервисе ее спросили: «Зачем Вы поехали домой?» На что она ответила, что дама чувствует себя в безопасности. Это можно понять, однако из-за чувства безопасности, ремонт встал в $7000! Если у Вас загорелась лампа масла или температуры, по возможности, немедленно остановитесь на обочине.
8. Громкий или внезапный шум
Если у Вас не доисторический автомобиль, то он не должен издавать громких, странных, непонятных звуков. Вы можете услышать громкий звук по нескольким причинам. Вы можете проехать по пластиковой бутылке из-под молока. Или, может, Ваш двигатель только что запустил свечу на околоземную орбиту.
 В любом случае, за исключением пластиковой бутылки, шум указывает, что что-то произошло. Возможно, что-то сломалось или отвалилось. В любом случае, лучше остановиться и проверить.
9. Недостаточная видимость
Садясь за руль, мы часто забываем, что управляем реактивным снарядом массой более тонны. А на скорости 90 км/ч мы проезжаем 25 м за 1 секунду. Остановочный путь автомобиля в идеальных условиях составит около 100 м. По этой причине, хорошая видимость очень важна!
 Видимость дороги может внезапно ухудшиться по нескольким причинам: ливень, густой туман, неисправные дворники, большой комок грязи на стекле и пустой бачок омывателя, камень, разбивший лобовое стекло, или оторвавший защелку капота, от чего последний открывается и закрывает Вам обзор. Помимо этого, существуют обычные ситуации, например, Вы не смогли отчистить лобовое стекло от снега или льда. Вывод: Если по какой-либо причине видимость дороги ухудшилась, остановитесь на обочине до тех пор, пока не устраните проблему, или не улучшится погода.
10. Медицинская проблема
Если Вам стало плохо за рулем, немедленно съезжайте на обочину. Сколько было случаев, когда у водителя начинался сердечный приступ, но вместо того, чтобы вызвать «Скорую», он думал «успею доехать до дома». И вот Вам превосходный рецепт, как убить себя и других участников движения. Если Вы считаете, что Ваше самочувствие ухудшается, остановитесь на обочину и вызовите помощь. Для этого просто наберите 03.
 Даже незначительное ухудшение здоровья может отразиться на водителе. Поэтому, если Вам что-то попало в глаз, заболела голова или замучила изжога, остановитесь на обочине, отдохните и избавьтесь от проблемы. Остановитесь, если вы не можете спокойно вести автомобиль, т.к. срочно нужно в туалет (или ближайшие кусты) или уронили на себя зажженную сигарету. Все, что может доставить Вам неудобства и отвлечь от дороги, является веской причиной, чтобы остановиться и решить проблему.
11. Хаос в салоне
Иногда во время поездки ситуация в салоне может быть достаточно напряженной. Дети обычно устраивают возню на заднем сидении, при этом могут внезапно достать из сумки кухонный нож. Или Ваш лабрадор вдруг увидит миленькую маленькую пуделиху, бегущую по улице, и запрыгнет к Вам на колени, чтобы лучше разглядеть. И вдруг Вашей теще срочно нужно в туалет посреди дороги. Никогда не пытайтесь решать подобные проблемы во время езды. У Вас просто не получится. Не нужно за рулем пытаться успокоить детей, отогнать собаку или помочь теще. Гораздо разумнее остановиться на обочине и уже там спокойно решить все проблемы. И только потом возвращайтесь на дорогу.
12. Уронили что-то "важное"
Мы уверены, что с каждым такое случалось. Вы едете по шоссе и хотите достать из бардачка диск с любимой музыкой. Пытаясь открыть коробку одной рукой, вы роняете диск себе под ноги. Что же делать? Многие сразу же полезут искать упавшие лучшие хиты всех времен. Не делайте этого. Запомните, что на скорости 90 км/ч за каждую секунду, проведенную в поисках диска, Ваш автомобиль проезжает 25 м без водителя! Помимо этого, если во время аварии Ваша голова будет находиться внизу в поисках чего-либо, это может закончиться для Вас весьма плачевно.
 Поэтому если Вы что-то уронили - диск, ключи, телефон, картошку фри - сидите спокойно до конца маршрута, или остановитесь на обочине, чтобы найти желаемое.Современные машины настолько надежны, что легко забыть о том, что может произойти аварийная ситуация. Мы подобрали 12 самых популярных ситуаций, которые могут вынудить Вас немедленно остановиться.
Re: 12 ситуаций, когда нужно остановиться на обочине !!!
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 17:56:06 »
 13-я ситуация: Увидели что-то или кото-го красивое (или: она ему встретилась, а он ей попался...)  ;)
Титулований тренер встановив новий орієнтир у чемпіонаті Італії з футболу от Новини
[22 Ноября 2026, 23:04:36]
Уряд розширив програму часткової компенсації збитків бізнесу на будівельну техніку от Новини
[22 Ноября 2026, 23:04:23]
Левам – бажання швидкого визнання може змусити дати зайві професійні обіцянки. Гороскоп на 23 листопада 2026 року от Новини
[22 Ноября 2026, 22:01:44]
Як VINCheck допомагає перевірити слова продавця за VIN-кодом от Новини
[22 Ноября 2026, 22:01:38]
Росіяни вдарили по магазину у Вишневому, є жертви от Новини
[22 Ноября 2026, 20:05:55]
Нікому не потрібен: митниця не змогла продати конфіскований McLaren Senna навіть зі знижкою от Новини
[22 Ноября 2026, 20:05:50]
KIA випадково розсекретила внутрішній документ із графіком виходу нових моделей от Новини
[22 Ноября 2026, 19:04:37]
У Києві оголошено дронову небезпеку от Новини
[22 Ноября 2026, 18:02:52]
Вдарив 12-градусний мороз. Рятувальники показали, як замело снігом Піп Іван от Новини
[22 Ноября 2026, 16:06:02]
Volkswagen не встигає випускати новий ID.Polo через надвисокий попит от Новини
