Автор Тема: Какую сигналку вы поставили себе?  (Прочитано 48494 раз)
Re: Какую сигналку вы поставили себе?
« Ответ #15 : 21 Сентября 2012, 12:54:01 »
Convoy. Недоволен - срабатывает на ровном месте, регулярно через 10 секунд после постановки на сигнализацию.
Впринцыпе этого не должно быть. Кто устанавливал, гарантия на установку есть? Соглашусь с версией Сапожник
« Ответ #16 : 21 Сентября 2012, 13:00:35 »
alex201205, а какая зона срабатывает? Может проблема не в сигналке, а в установке? Например, проблемы с концевиком капота.
Да, похоже так и есть,т.к. на брелке показывает зону копота... Может быть это можно самостоятельно подправить ?
« Ответ #17 : 21 Сентября 2012, 13:02:53 »
Элементарно:
1. Проверить чтоб был нормальный контакт на концевике.
2. Проверить высоту его установки. Т.е. капот может не до конца его нажимать (на грани) и из-за этого происходит "дребезг" и соответственно срабатывание.
« Ответ #18 : 21 Сентября 2012, 13:14:39 »
Устанавливали на СТО Одесса-Авто, но ехать туда не сильно хочется может быть самостоятельно удасться исправить.
« Ответ #19 : 21 Сентября 2012, 13:15:55 »
Элементарно:
Спасибо надеюсь удасться найти все это хозяйство под капотом, я в этом честно говоря полный чайник.
« Ответ #20 : 21 Сентября 2012, 13:21:10 »
Ничего сложного там нет, только желание. Успехов!!!
« Ответ #21 : 21 Сентября 2012, 13:22:18 »
Обычно ставят спереди. Ты увидишь его. Вообщем, ищи нажимающуюся кнопку :)
Оффлайн Sivense
« Ответ #22 : 23 Сентября 2012, 14:24:58 »
Себе поставил Pandora DXL 3210 без автозапуска, в CAN шину + доводчики стекол.
Недавно залил новую прошивку с полной поддержкой нового авео. Работает хорошо, полет нормальный.
« Ответ #23 : 23 Сентября 2012, 15:04:19 »
Доводчики доставлял отдельным блоком или по CAN включается доводка от сигналки?
« Ответ #24 : 23 Сентября 2012, 15:39:24 »
На сколько я осведомлён, у нас с сигналки нельзя, ставится отдельный блок и тянется питание "+" и "-"  в водительскую дверь, по КАНУ никак. Вот в Крузе говорят, это уже можно сделать по другому.
Я себе ставил на Кольцевой, а там мастера классные, всё обьяснили, поставил доводчики на все 4 стекла, так как у меня ЛТЗ.
Сигналка Starline A92 Dialog CAN Flex под нашу машину адаптирована, тоесть прошита. Что интересно, батарейка в сигналке стоит родная с 20 июля и нет намёков на выброс. Доволен сигналкой...
« Ответ #25 : 23 Сентября 2012, 15:43:07 »
Вот куда шагнула техника, для интереса просмотрите.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 16:27:00 от @dmin »
« Ответ #26 : 24 Сентября 2012, 21:52:16 »
Да в наши машины доводчики только отдельным блоком ставят, ставил у диллера все работает, стекла доводит по очереди чем не грузит аккум, работой доволен.
« Ответ #27 : 05 Декабря 2012, 18:10:49 »
У меня была такая же проблема... Выть начала сразу, как приехал от диллера домой. Оказалось, что проблема в некорректной установке (лажовая работа электрика).
Почему именно 10мин.? Потому, что через 10мин. в машине тухнет электрика, и сигнализация реагирует на это воем. Все не запомнил, но проблема была в концевиках...
Хотя, наверно, ты этот вопрос уже давно решил... :)
Добавлено: 05 Декабря 2012, 18:13:50
У меня стоит Шериф. В целом нормально, но иногда при нажатии на закрытие брелок дает не короткий, а длинный сигнал (брелок не показывает постановку на охрану). Жмешь повторно на закрытие... и идет короткий сигнал. Что это, глюк?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 18:13:50 от Вадим »
« Ответ #28 : 05 Декабря 2012, 20:59:42 »
Добавлено: 05 Декабря 2012, 20:13:50
Нет у меня срабатывает примерно через 10 секунд концевик капота. Причем не всегда а где-то через раз-через 2. Есть подозрение что надо отрегулировать чувствительность датчика но где это делается я так и не нашел и будучи человеком терпеливым так и пользуюсь с этой проблемой.
Вообще я жалею что поставил это китайское г вместо штатной защиты - пусть она и без двусторонней связи но защита от угона была, а если кто разобьет стекло то как правило добежать до автомобиля все равно не успеешь...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 21:19:45 от alex201205 »
« Ответ #29 : 05 Декабря 2012, 21:34:46 »
Открой капот и поищи его. Обычно он серебристого либо черного цвета. Возможно, он  "недонажимается" капотом. Там есть регулировочная гайка - тебе нужно просто приподнять его выше.
НовиниЗаводские 35-дюймовые шины: Jeep представил спецверсию пикапа Gladiator от Auto News
[29 Октября 2026, 03:31:17]
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва от Новини
Парк із 74 електричних шкільних автобусів в Окленді повернув до електромережі 1,7 ГВт-год енергії от Новини
Без хрома и глянца: дизайнер показал альтернативный Audi A8 от Новости
[29 Октября 2026, 03:31:16]
НовиниВ стиле кабин истребителей: Tesla показала интерфейс нового Roadster от Auto News
[29 Октября 2026, 01:31:17]
Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз от Новини
Страховий інститут дорожньої безпеки США перевірив безпеку кількох популярних кросоверів от Новини
Две детали вместо 146: Ford изготовил более 5000 отливок для электропикапа Fathom от Новости
[29 Октября 2026, 01:31:16]
Новини1318 л.с. для гонок в пустыне: Honda представила трофи-трак Passport Baja Spec от Auto News
[28 Октября 2026, 23:31:09]
США залишили Швейцарію без Patriot попри аванс у $1,2 млрд от Новини
