Автор Тема: Белый седан AT LTZ  (Прочитано 88321 раз)
Re: Белый седан AT LTZ
« Ответ #60 : 06 Июня 2016, 21:56:49 »
— 06/06/16 пробег 135830 км. замена свечей зажигания. Коробка катается, проблема дерганья на тормозе при включенном драйве осталась, плаванье оборотов постепенно уходит - накатываю дальше. Ошибок нет - проверял у официалов.
« Ответ #61 : 30 Июня 2016, 09:35:12 »
— 30/06/16 пробег 139600 км. замена масла GM 5w30 и фильтра ДВС, слитое масло Castrol оказалось еще вполне годным так что скорее повезло и залили мне тогда оригинал.
« Ответ #62 : 13 Июля 2016, 20:13:25 »
13/07/16 пробег 142551 км. сломалась пластиковая кнопка селектора АКПП
т.к. я уже видел подобные записи в интернете то просто констaтирую фaкт
кнопку я снял склеил и забил пустые полости эпоксидной смолой "холодная сварка" Момент
всё работает пока что
« Ответ #63 : 30 Августа 2016, 00:54:42 »
— 05/08/16 пробег  149234 км. замена масла LM 5w30 4600 TopTec и фильтра, добавлен Ceratec LM, заменен ремень ГРМ с роликами, отрегулированы выпускные клапана ДВС - снова ушли зазоры.
« Ответ #64 : 05 Октября 2016, 21:09:38 »
— 13/09/16 пробег 155234 км. замена воздушного фильтра, чистка заслонки дросселя.
« Ответ #65 : 21 Ноября 2016, 16:10:53 »
— 21/11/16 пробег 158817 км. затроил двигатель на газу, check не работает третий цилиндр. Чистка газовых форсунок HANA, они проработали почти 107 тыс. км пробега. После чистки и замены газовых фильтров Газовое ТО-6 всё работает отлично - ошибок нет.
« Ответ #66 : 29 Ноября 2016, 01:17:59 »
— 29/11/16 пробег 159961 км. замена правой опоры (подушки) двигателя — тишина теперь в моторном отсеке.
видео про опору тут ссылка
картинки
« Ответ #67 : 12 Декабря 2016, 09:49:32 »
11/12/16 пробег 161138 км. замена масла LM5w30 TopTec 4600 и фильтра ДВС, долил 150 мл. антифриза G12,
    умерла форсунка Hana — пробег на газу составил 109 тыс. км., заменил все четыре на новые.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 10:13:44 от CBO6ODA »
« Ответ #68 : 02 Мая 2017, 22:23:58 »
— 27/02/17 пробег 170000 км. замена масла GM5w30 Dexos2 и фильтра ДВС, фильтр салона, воздушный фильтр,
    умерла свеча 3 цилиндра - пробой по всему корпусу, замена всех 4-х свечей.
не прошло и года опять развалилиась кнопка АКПП, склеил, собрал.
Ждём чудес дальше.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 22:33:05 от CBO6ODA »
« Ответ #69 : 13 Июля 2017, 17:52:37 »
- 13/06/17 пробег 181030 км. Замена передних амортизаторов. Замена опорных подшипников амортизаторов. Замена шаровой правой. Замена тосола. Замена тормозной жидкости. Замена задних колодок. Замена прокладок теплообменника мотора.
« Ответ #70 : 17 Июля 2017, 17:35:44 »
- 17/07/17 пробег 185025 замена масла 5W30 Kroon Dexos2 + LM Oil Additive MoS2 молибден фрикционная присадка, масляный фильтр. Сгорела лампа ксенона с блоком, прослужила полтора года. Замена блока розжига ксенона и двух ламп в паре.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 17:38:14 от CBO6ODA »
« Ответ #71 : 09 Августа 2017, 22:32:16 »
- 05/08/17 пробег 188500 км. замена задних амортизаторов на KYB, левый пробило и потек (оригиналы GM прошли 130738 км., а первый раз прошли 57762 км. т.е. это третья замена за общий пробег)
замена жидкости ГУР  LM ATF 1200 1л. Газовое ТО-8 замена всех фильтров, настройка. Замена резинового трубопровода от расширительного бачка на радиатор.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 23:07:38 от CBO6ODA »
AVEO Т300 Синий седан, АКПП, 1.6
Автор Жека
Последний ответ 05 Октября 2015, 11:31:32
от Жека
Пару слов от Вадима... серый седан АКП
Последний ответ 27 Декабря 2012, 21:39:57
от Вадим
Белый Sonic 1.6 MT YouTube
Автор Влад
Ответов: 7
Последний ответ 15 Октября 2014, 19:47:12
от Влад
Белый T300 автомат LT
Автор ARTKOSTIK
Последний ответ 07 Июля 2014, 09:46:57
от ARTKOSTIK
Белый седан MT LTZ 2013
Автор Deadpool
Последний ответ 04 Августа 2016, 15:20:53
от Deadpool
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн от Новини
[15 Сентября 2026, 15:30:58]
Стартувало виробництво нового Caddy: оновлений вигляд прямо з конвеєра от Новини
Росія створила нову ракету і може випробувати її на заході України – Fox News от Новини
[15 Сентября 2026, 12:27:12]
Toyota очолила рейтинг брендів за шансом досягти 400 000 км от Новини
[15 Сентября 2026, 12:27:11]
Вважався зниклим безвісти під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Богдана Мигалка от Новини
[15 Сентября 2026, 10:16:35]
Daimler Truck вкладе сотні мільйонів євро у водневі вантажівки от Новини
[15 Сентября 2026, 10:16:34]
Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою от Новини
[15 Сентября 2026, 06:39:03]
Skoda все ж випустить нове покоління кросовера Karoq от Новини
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:41]
Із 12 до 26 вересня частково обмежуватимуть рух вул. Євгена Сверстюка от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:40]
