Автор Тема: Лед и снег в колесных арках  (Прочитано 21049 раз)
« : 22 Декабря 2012, 22:43:11 »
Мы ездим по дорогам, где снег и лёд посыпают черт знает чем, и эта чертовщина активно забивает все доступные ей полости в автомобиле, в том числе – стремительно уменьшающееся пространство в колесной арке.
Проехал – поставил машину на морозе – получи тотальное обледенение внутри колесных арок.
Какое-то время не обращал внимание, потом смотрю, спереди возле колес огромные снежные "бороды", впритык к колесам. :o Думаю, что это, по своему, вредит и подвеске и подкрылкам... Аккуратно отбил.
А вы как, не запускаете?  ;)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 23:18:14 от Вадим »
Re: Лед и снег в колесных арках
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 22:58:24 »
Если честно, то езжу с ними пока сами не поотпадают  :D Т.к. если отбил, то через 10 минут, оно набьется заново и в таком же количестве. Если снег рыхлый, то можно и почистить, но у нас сейчас 10-15 градусов и я думаю, если отбивать, то можно отбить например и вместе с антикором. Идеальный вариант - это теплый паркинг или гараж, но... это еще надо поискать.
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 23:15:04 »
На некоторых автомойках накидывает пару копеек за тщательную очитску арок от снега и льда.
В гараже это добро за ночь благополучно само отваливается, но не тает. Каждый раз убирать - лень  :)
На предыдущем авто пару раз неудачно отбивал - с куском брызговика. :o Поэтому поставлю брызговик только весной. :)
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 13:49:14 »
Жду пока само отпадет и не поверите но отпадает  :D
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 23:18:47 »
Наледь из арок лучше все-таки аккуратно сбить, пока машина стоит. Если здоровый кусок льда на ходу отвалится - возможно, это станет не самым приятным сюрпризом. :o
« Ответ #5 : 01 Февраля 2013, 12:34:41 »
Даже не заю полезно ли это или наоборот! Ведь отбивая лёд можго повредить краску.......  :-\или оторвать брызговики (если они конечно у Вас есть)
« Ответ #6 : 01 Февраля 2013, 12:54:03 »
Даже не заю полезно ли это или наоборот! Ведь отбивая лёд можго повредить краску.......  или оторвать брызговики (если они конечно у Вас есть)
Ну если и отбивать, то нужно ж без фанатизма!  :D
Когда останавливаю машину (в конце движения), налипшую грязь со снегом можно легко отбить пока она не заледенела. Слегка стуни, отвалилась - хорошо, не отвалилась - пусть висит дальше :) чтобы ничего не повредить ;)
« Ответ #7 : 01 Февраля 2013, 13:26:25 »
аааaaaaaa вот так значит надо!  :D а я то думал :thks:!
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 13:00:44 »
У меня были мысли осенью намазать арки какимто солидолом чтобы меньше прилипало, но потом передумал. Тоже как приезжаю ставлю машину, выхожу и лееегенько ногой по брызговику, по уголку буквально, он резиновый, чуть деформируется, и вся баяда отлетает с под арки, пока оно там незамерзшее то отлетает довольно хорошо. Потом только выгребаю с под машины чтобы не переезжать потом при выезде)) А както по началу зимы неотоколупал по приезду, и оно превратилось в льдину, то окуратно обдолбил соперсокй лопаткой, чтобы колесу сделать пространсво для поворота и работы подвески, а потом сотальное само обсыпалось. Просто если оставлять этот лед, то колеса при поворотах начинают спиливать это все как фрезой.. так что лучше на парковке по приезду окуратно обстучать это все)
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 17:49:05 »
Согласен, лучше не запускать и не лениться хоть немного освободить колесо от снега и льда.
Лед и снег на датчиках парктроника
Последний ответ 28 Января 2014, 20:18:07
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі от Новини
[09 Сентября 2026, 02:46:41]
Як відрізнити сувенірні номери від індивідуальних номерних знаків от Новини
[09 Сентября 2026, 02:46:40]
Новый двигатель Renault и Geely может работать под водой на глубине 1,1 метра от Новости
[09 Сентября 2026, 02:46:39]
НовиниНовая Dacia Spring переехала из Китая в Европу и подорожала от Auto News
[08 Сентября 2026, 22:14:59]
Переговори не допомогли. Захід почав готуватися до війни у 2027 році от Новини
Bugatti витратила роки на налаштування звуку атмосферного двигуна V16 от Новини
[08 Сентября 2026, 22:14:58]
Mercedes запатентовала внедорожник, который может плавать от Новости
[08 Сентября 2026, 22:14:57]
НовиниVolkswagen ID. Polo стал дешевле 25 000 евро с новой батареей на 37 кВт·ч от Auto News
[08 Сентября 2026, 12:37:48]
Удар по Солом’янському району столиці: на місці влучання утворилася вирва (відео) от Новини
[08 Сентября 2026, 12:37:47]
Ексклюзивна пропозиція на кросовер DS 7: елегантність стає доступнішою на 100 тис грн от Новини
