Автор Тема: Прогрев двигателя  (Прочитано 34367 раз)
Re: Прогрев двигателя
« Ответ #15 : 25 Декабря 2012, 17:00:57 »
+++. Жду когда спадут обороты. Занимает 2-3 минуты.
« Ответ #16 : 25 Декабря 2012, 23:46:48 »
Описать словами тяжело:) Ну не шелестящий обычный звук запуска, а с тарахтением что ли металлическим.
Может на морозе втягивающее реле стартера немного с опозданием отпускает. Я бы не парился, на морозе с машиной много чудес проявляется. По теплу должно исчезнуть  :).
Прогрев двигателя
« Ответ #17 : 26 Декабря 2012, 23:09:59 »
Из инструкции по ремонту и эксплуатации :
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 23:30:09 от alex201205 »
« Ответ #18 : 26 Декабря 2012, 23:25:51 »
ничччччё не видно...
Прогрев двигателя
« Ответ #19 : 26 Декабря 2012, 23:34:16 »
Обновил должно быть нормально теперь.
« Ответ #20 : 26 Декабря 2012, 23:34:52 »
гранд мерси :) ознакомимся-с :)
Добавлено: 26 Декабря 2012, 23:39:12
полезно, спасибо! :)
кстати, только недавно узнала, что перед запуском нужно мигнуть дальним светом фар. Теперь на МТ завожусь в мороз так: дальний свет на сек -> сцепление -> и только потом зажигание.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 23:39:12 от Kusenka »
« Ответ #21 : 16 Января 2013, 11:25:34 »
У меня, к счастью, есть теплый гараж (снимаю). Прогреваю минут 5 (пока обороты упадут хотя бы до 900) и потихоньку в путь, на 1-2й передачах, не превышая оборотов двигателя 2500 хотя бы пару км. Так же делал и на всех предидущих авто.
« Ответ #22 : 28 Января 2013, 13:40:41 »
Продавая, менеджер ОД заявил, что авео нужно греть не дольше 30 сек.
Они не имею права делать подобные заявления, так как не являются инженерами такого уровня, а всего лишь барыги, торгаши...
А ляпнуть может каждый.  8)
« Ответ #23 : 28 Января 2013, 13:53:37 »
Непродолжительный  анализ работы двигателя указывает на то, что его нужно прогревать до того времени, пока температура охлаждающей жидкости для не составит хотя бы сорок градусов. На это требуется порядка пяти минут.
Жаль, но в данном случае страдает экология. Холодный двигатель функционирует на обогащенной смеси топлива, и существенно возрастают выбросы CO и CH, которые и являются главными вредными элементами выхлопных газов. Убедиться в этом на практике не сложно. Если автомобиль прогреть во дворе дома, то не очень приятный запах можно будет почувствовать даже в квартирах на верхних этажах. Время для прогрева довольно таки существенно, а это значит, что количество вредных веществ, которые впоследствии окажутся в атмосфере, также будет достаточно большим.
Что случится, если сразу ехать, а не греть?
Будет поступать больше топлива в цилиндры, прогрев продлится гораздо меньше времени и соответственно число выбросов будет меньше. В некоторых государствах власти, опираясь на этот факт, запрещают прогревать двигатель после запуска. Прогрев двигателя с технической точки зрения является необходимой вещью. Это позволяет снизить износ деталей, несколько отсрочить ремонт и, конечно же, сэкономить деньги. Но плата ха подобную экономию чересчур высока: атмосфера загрязняется, страдает экология, от чего зависит и наше здоровье.
« Ответ #24 : 29 Января 2013, 14:08:40 »
Непродолжительный  анализ работы двигателя указывает на.......
:D
« Ответ #25 : 31 Января 2013, 19:03:50 »
Народ. Все говорят про прогрев. Какие негативные последствия его отсутствия
« Ответ #26 : 01 Февраля 2013, 00:29:11 »
Первое, это повышенный износ деталей и второе из-за высокой разницы температур деталей может движка умереть (деформация головки блока и даже заклинивания поршней).
« Ответ #27 : 01 Февраля 2013, 11:36:24 »
Ого. Спасибо. Пожалуй буду прогревать подольше.  :)
« Ответ #28 : 01 Февраля 2013, 12:11:38 »
если честно, я далеко не специалист, но прислушиваюсь к рекомендациям опытных водителей друзей-знакомых. Как мне объяснили (сразу же скажу, что данная информация не претендует на истину последней инстанции), то синтетические масла, которые сейчас применяются в современных автомобилях не могут нормаьлно прогреться, а значит и равномерно распределиться по всей системе во время холостого прогрева авто (т.е. когда мотор заведен). Рекомендуется прогрев двигателя на медленной езде на малых оборотах. Т.е.: завелся, минуту-две постоял (при сильных морозах минут 4-5), и начал ме-е-е-е-едленное движение со скоростью 15-20 км/ч не более.
Я так делаю, на предыдущей машине где был датчик температуры двигателя вообще просто было сориентироваться. Заводишь, стоишь ждешь - температура на нуле. олько начинаешь медленное движение - уже через 1-2 км стрелка показывает полный прогрев двигателя. :) Но, конечно, нужно выдержать нервных быстро едущих и сигналяще-моргающих водителей с уже прогретыми движками, которые наверняка не красиво выражаются в сторону очень медленно едущего авто :crazy:
« Ответ #29 : 01 Февраля 2013, 12:24:31 »
Солидарен полностью! Тоже так делаю! :buba:
Во сколько может обойтись ремонт двигателя?
Последний ответ 14 Января 2014, 09:15:43
Посторонний звук при работе двигателя.
Автор Spooky
Ответов: 17
Последний ответ 20 Августа 2013, 22:21:38
от dj.igor
Защита двигателя на Авео new 2012
Автор Мила
Ответов: 47
Последний ответ 04 Октября 2014, 00:59:45
