Автор Тема: Бережем кондиционер зимой  (Прочитано 27873 раз)
« : 23 Декабря 2012, 00:00:44 »
В букваре написано, что кондиционер необходимо включать и зимой, регулярно, на пару минут  - для обеспечения нормального функционирования системы кондиционера.
Так сказать, не только сани готовим летом, но и зимой готовим будущее "похолодание"  :)
А так не хочется мерзнуть в салоне...
А он вообще включается у нас при минусах мороза?
Re: Бережем кондиционер зимой
« Ответ #1 : 23 Декабря 2012, 00:28:03 »
Вадим
я вот думал меня разыгрывают...знакомые и кум, что иногда кондюк надо включать зимой на минут 5
посмотрел инструкцию - правда
« Ответ #2 : 23 Декабря 2012, 00:37:04 »
Хорошо хоть летом печку не нужно кочегарить... :D
« Ответ #3 : 23 Декабря 2012, 21:12:30 »
Я включаю раз в месяц (в холодное время года)в гараже после "прогулок" когда двигатель горячий и в гараже + С А на счет вкл кондиционера в минусовую темп. я не уверен! по моему там стоит термо реле.  :-[
Такую процедуру делал и с прошлой машиной (Geely CK) за 5 лет эксплуатации кондиционер ни разу не подвел!  ;)
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 21:50:48 »
зимой - только в гараже после прогулок, перед сном (после поездок)
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 21:51:13 »
Так мы когда включаем обдув стекла кондер автоматом включается, хоть и не готит снежинка, но он работает на осушение. Так что на счет этого вопроса можно не париться  ;)
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 21:57:39 »
Не факт  ??? Я уже писал в какой-то ветке, что машины сейчас настолько умные, что не дают включиться кондеру при низкой температуре.
Обычно проверить можно двумя способами:
1. Смотреть на показания моментального расхода (но в Авео его нет :( ). При включении кондера моментальный расход на холостом ходу обычно увеличивается на 10-20%
2. По щелчку муфты кондера по капотом. Но тут понадобится помощник с головой под капотом ;)
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 22:07:07 »
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Греем машину в теплом помещении.  :)
Оффлайн Артём
« Ответ #8 : 18 Апреля 2013, 17:59:54 »
Из личного опыта могу сказать что кондёр включается в какой то мере при переключении заслонки на обдув стекла! доказательство этому - скачок оборотов двигателя как при перегрузке гидроусилителя!
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 14:32:04 »
Тоже замечал это.
Оффлайн WildWest
« Ответ #10 : 19 Апреля 2013, 21:10:07 »
А якщо я кондиціонер довго не включав, десь так з пів року, з ним все добре?  :-[
Спочатку пам'ятав про регулярне включання, а потім забув, а оце глянувши на назву теми - відразу згадав  ??? ???
« Ответ #11 : 19 Апреля 2013, 21:18:53 »
Включи проверь :) Скорее всего ничего с ним плохого не случилось.
Оффлайн WildWest
« Ответ #12 : 19 Апреля 2013, 21:22:46 »
Завтра піду, аби все було добре
як я так забув...  ???
Оффлайн WildWest
« Ответ #13 : 21 Апреля 2013, 14:22:27 »
сьогодні включив - працює :yess:
« Ответ #14 : 23 Апреля 2013, 10:30:52 »
я бы удивился если бы он не работал  :D.
Україна розглядає експорт зерна через Білорусь – Reuters от Новини
[30 Ноября 2026, 21:04:15]
Genesis представила гібридні версії моделей G80 та GV80 от Новини
Kia EV3 получил награду Best Value 2026 от редакции Motor1 от Новости
[30 Ноября 2026, 21:04:14]
Водоліям – спільний бюджет і фінансові зобов’язання потребуватимуть перевірки. Гороскоп на 1 грудня 2026 року от Новини
[30 Ноября 2026, 19:05:09]
Suzuki представила новий електричний Ignis для Європи от Новини
«Мілан» працює над оновленням контракту футбольного вундеркінда – джерело от Новини
[30 Ноября 2026, 17:05:06]
INEOS перенесе виробництво позашляховиків Grenadier до США от Новини
НовиниСледующий BMW X5M может сохранить V8 и получить электроверсию на 900 л.с. от Auto News
[30 Ноября 2026, 16:04:40]
Київрада збільшила допомогу військовим на 1,5 млрд грн. Хто голосував проти: список депутатів от Новини
Toyota Corolla кардинально зміниться та вперше отримає електричну версію от Новини
