Автор Тема: Газ на Aveo New (Sonic)  (Прочитано 137981 раз)
Re: Газ на Aveo New (Sonic)
« Ответ #120 : 01 Октября 2015, 22:13:42 »
бензин будет расходоваться при показаниях тахометра свыше 4тык. оборотов, автоматика однако
но надо ехать к газовщикам в первую очередь и всё проверять
Оффлайн Moxito
« Ответ #121 : 02 Октября 2015, 10:45:40 »
Газ поставил 5 дней назад, километраж не "снимал" на радостях, но упало уже 2 квадратика... спасибо, присмотрюсь
« Ответ #122 : 02 Октября 2015, 16:06:47 »
гм...
а газ то включен у вас?
пользоваться научили
я к тому что бывали случаи  :D
Оффлайн Moxito
« Ответ #123 : 13 Октября 2015, 15:02:49 »
газ был включен, проехал 600 км. все уже стало на свои места. Всем спс..  ;)
Оффлайн djoni111
« Ответ #124 : 15 Ноября 2015, 18:07:11 »
Здравствуйте всем, подскажите кто сталкивался пожалуйста. Установил газ, всё работает но при хх на теплом двигателе загорается лампа абс. Первый раз сразу гаснет, второй загорается и горит пока не поедешь. При движении лампа гаснет до следующей остановки.абс работает. Завтра попробую поездить на бензине чтобы точно выявить привязку к гбо
« Ответ #125 : 15 Ноября 2015, 19:33:05 »
Очень малрвероятно, что есть связь. Возмржно, при установке зацепили какой-то контакт. Попробуй на бензе. Если ставили только что, то едь к установщикам, пусть смотрят все места, где лазили
« Ответ #126 : 16 Ноября 2015, 23:41:47 »
суто поржать написано? чі спам-бот?
« Ответ #127 : 17 Ноября 2015, 01:15:57 »
не... Вроде живой ;) Очень даже реальная проблема может быть. Если мне не изменяет память, то у  кого-то что-то было после установки и были именно контакты или отключеный разъем. Только суть я не помню :)
Оффлайн unk_Linkoln
« Ответ #128 : 15 Января 2016, 23:38:21 »
Ребята, насколько выгодно вообще ставить газ на объем 1.4 (механика, модель 2014 года)? Кто-нибудь ставил?
2014 LTZ MT
« Ответ #129 : 16 Января 2016, 00:51:13 »
Газ выгоден в любом случае. Хоть из за него придется на несколько десятков тыс км раньше регулировать зазоры клапанов. Не думаю, что 1,4 ощутимо меньше кушает в городе, чем 1,6, т.к. этот двигатель нужно крутить выше. Только не скупись в оборудовании (мозги, форсунки, редуктор)! Иначе задолбаешься его регулировать, расход будет больше и мощность меньше. А с хорошем оборудованием ничего регулировать не нужно, все происходит самостоятельно и есть уже встроенный корректор угла опережения зажигания... На предидущих страничках этого поста я рассказывал про свюю LPG установку - я ей очень доволен пока  :)
« Ответ #130 : 16 Января 2016, 13:27:55 »
Можно подсчитать, в принципе. Формула примерно такая : (разница в расходе бензина в л на 100 км * стоимость одного литра) - (расход газа * стоимость газа). Таким образом можно узнать экономию в расходе в деньгах. Далее все зависит о того, сколько км в мес. проезжает автомобиль. Например, если 2000 км то полученный показатель нужно умножить на 20. Далее берете стоимость ГБО и делите ее на сумму месячной экономии - так станет понятно за сколько мес. окупится установка.
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 15:46:54 от alex201205 »
Оффлайн АНДРЕЙ
« Ответ #131 : 05 Апреля 2016, 19:35:35 »
Кто-нибудь ставил ГАЗ 5 поколения, пишут что нет потери мощности?
« Ответ #132 : 06 Апреля 2016, 09:09:21 »
так и на 4ом поколении нет потери мощности
смысла 5 ставить на нашу машину нет - затратно
« Ответ #133 : 08 Июня 2016, 16:14:23 »
Парни, подскажите, какие у кого уже пробеги на газу, встречались ли какието глюки в процессе эксплуатации? Решил опять вренутся к этому вопросу поизучать и возможно поставить) Никак не решусь чето)) переубедите плиз))))
« Ответ #134 : 13 Июня 2016, 12:42:36 »
- 14/02/14 пробег 52100 км. установил ГБО - Zenit PRO OBD/Tomasetto Alaska/HANA/TUGRA MAKINA 42л. см. тут ссылка
- 14/02/18 пробег 52325 км. текущий расход на газу 10,6л/100км при спокойной езде, многовато. Корректировка настроек топливной карты будет после пробега 1000км. пока собираем статистику.
- 27/02/14 пробег 53293 км. зарегистрировал ГБО, выровняли топливные карты для улучшения динамики разгона на низах - расход 10л/100км
- 17/04/14 пробег 57762 км. Расход на газу 8,7л/100км при спокойной езде и 13,3л/100 км при агрессивной манере вождения и свыше 4000тыс.об. на трассе
- 06/06/14 пробег 62083 км. прошел Газовое ТО-1 сменил фильтра  (тонкой очистки как новый, грубой очистки с отстойником содержал немного газолина и опилок), поджали хомуты, снизили компрессию до 1,3 (была 1,8 бара), проверили настройки и топливные карты - все ОК.
- 15/11/14 пробег 78501 км. прошел Газовое ТО-2 сменил фильтра (тонкой очистки, грубой очистки с отстойником содержал немного мусора), проверили настройки и топливные карты — подкорректировали. Расход на газу 10,6л/100км.
- 15/09/15 пробег 102000 км. пропала тяга ДВС загорелся check-engine. Отрегулировал зазоры выпускных клапанов подточив стаканчики. Фактически получилось ТО-7 заменил ГРМ, свечи, масляный и воздушный фильтры, масло Shell 5w30 Ultra, продули дроссельную заслонку и бензиновые форсунки. Машина вернулась к заводским параметрам.
— 05/10/15 пробег  104225 км.прошел Газовое ТО-3 замена двух фильтров на ГБО, замена прокладок и мембраны в редукторе - ремкоплект, газолин и красная кирпичная пыль или ржавчина в избытке.
— 30/01/15 пробег  120025 км. прошел Газовое ТО-4 замена двух фильтров на ГБО, установил вариатор на ГБО.
— 26/05/16 пробег  134102 км. прошел Газовое ТО-5 замена двух фильтров на ГБО, снизили давление.
— 06/06/16 пробег 135830 км. замена свечей зажигания.
СЕЙЧАС ПРОБЕГ МАШИНЫ НА ГАЗУ БОЛЕЕ 87 ТЫС. КМ.
КАЖДЫХ 60 ТЫС. ПРОБЕГА НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ см.тут ссылка
ВНИМАНИЕ К СВЕЧАМ ЗАЖИГАНИЯ - МЕНЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧАЩЕ ЧЕМ НА БЕНЗИНЕ Т.К. ВЫГОРАЮТ ЗАЗОРЫ - не поменял свечи купил новую рампу с катушками зажигания - дорогонах
средняя цена 1 литра 95 бензина 24 грн. - 1 литра газа 8,5 грн.
мой расход бензина на 100 км 11 литров - мой расход газа на 100 км 13 литров
т.е. на баке газа я проезжаю в среднем 300 км и это мне стоит 331,50 грн.
на бензине те же 300 км мне обойдутся в 825 грн.
итого разница в 493,5 грн.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕВИДНЕЕ?!
даже если оставить цену топлива прежней и не учитывать скачки в разные периоды то подсчет будет такой
пробег на ГБО 87 тыс. км (на бензине затраты 229 680 грн.) а на газу 96 135 грн.
итак моя экономия составила 133 545 грн.
убедительно? и даже если я отрегулировав стаканчики один раз заплатил за них 1800 грн. и за установку ГБО 16 200 грн. (или 600 евро)
то это более чем в плюс  :D
ах да забыл, четыре раза в год я заливаю 20 литров бензина в бак это 1920 грн. в год - чтобы заводиться, жечь на трассе за 4000 тыс. оборотов и чтобы гонять насос с форсунками бензиновой системы
ГЛАВНОЕ В ВОПРОСЕ УСТАНОВКИ! ОТСУТСТВИЕ КРИВОРУКОСТИ МАСТЕРОВ И НЕ ЭКОНОМИТЬ НА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Добавлено: 13 Июня 2016, 14:53:46
не за что  beer2
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 14:53:46 от CBO6ODA »
Расход топлива Aveo New (город/трасса/смешанный)
Ответов: 431
Последний ответ 07 Июля 2016, 11:43:30
Замена помпы Chevrolet Aveo T300
Последний ответ 16 Ноября 2015, 09:13:04
Замена тормозной жидкости на Aveo T300
Последний ответ 15 Ноября 2015, 19:40:07
Замена термостата Aveo Т300
Последний ответ 28 Января 2020, 14:00:14
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:41]
Із 12 до 26 вересня частково обмежуватимуть рух вул. Євгена Сверстюка от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:40]
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу от Новини
[14 Сентября 2026, 23:38:34]
Трамп може відкрити ринок США для китайських авто от Новини
[14 Сентября 2026, 23:38:33]
Jeep Wrangler JL-2A попробовал себя в роли классического Willys от Новости
[14 Сентября 2026, 23:38:32]
НовиниЧемпион по аэродинамике: Volkswagen Mission Efficiency от Auto News
[14 Сентября 2026, 21:47:12]
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції от Новини
[14 Сентября 2026, 21:47:11]
GM підтвердив довгостроковий курс на «електрифікацію» от Новини
До 460 км на одной зарядке: Kia представила серийный фургон PV7 от Новости
[14 Сентября 2026, 21:47:10]
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував от Новини
[14 Сентября 2026, 14:21:06]
