Автор Тема: Газ на Aveo New (Sonic)  (Прочитано 137956 раз)
Re: Газ на Aveo New (Sonic)
« Ответ #135 : 15 Июня 2016, 12:59:36 »
Всем спасибо, установил!) доволен как слон))))
« Ответ #136 : 16 Июня 2016, 22:51:09 »
Приятно видеть нового, довольного слона, в стаде подобных.   beer2
« Ответ #137 : 21 Июня 2016, 12:10:40 »
Катались на выходные во Львов по Киев-Чоп, вобщим есть глюки. Может кто сталкивался, подскажите) Сегодня то уже звонил и поеду к газовщикам. будут сомтреть.
Вобщим так, до 80ти никакийо разницы от бенза, после 80ти тоже если разгонятся плавно. Но если сильнее нажать на педаль например при скорости 110 и в горку, тоесть под нагрузкой, то происходит плавный разгон, но раз в несколько сек, какието подергивания,явно ощутимые. Дело не в газу, выкатал весь балон, задул на другой зправке, точно тоже самое. Встречалось такое у когото?
***Обновлено***
Поехал к газовщику, подкорректировал, сказал что бокатило в какихто режимах, возможно были пропуски зажигания. Еще не проверял, но пока ехал на работу, несколько раз при переключении передачи (Автомат) было слышно очень кратковременную детонацию, прям как на бензине.
« Ответ #138 : 21 Июня 2016, 13:25:42 »
У меня такое наблюдается. Давно. Причину не нашёл.  ???
« Ответ #139 : 21 Июня 2016, 13:42:35 »
И свечи проверяли, и ГБО корректировали и ровно то-же самое? вобще без изменений? ) Мне сказал газовщик что біло бі неплохо еще свечить проверить на стенде, типа газ более чувствителен к свечам
« Ответ #140 : 21 Июня 2016, 13:55:51 »
Есть у меня подозрение, что это не двигатель, коробка.
Добавлено: 21 Июня 2016, 13:57:21
Новые свечи, фильтры, масло, головка с отрегулированными и притёртыми клапанами, ремни привода, помпа, бензин, газ.
Всё равно дёргается при разгоне под нагрузкой, в небольшую горку, например.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 14:17:03 от Тамагочи »
« Ответ #141 : 23 Июня 2016, 14:18:39 »
CBO6ODA, у тебя такого поведения не наблюдалось?
- Был у газовщика, подкрутили. Покатался по трассе, показалось что лучше поехала (но скорее всего показалось), но рывки остались. При плавном разгоне в гору, так чтобы передача не переключалась на низшую. В таком режиме иногда проскакивают какието толчки. Не так чтобы прямо все время дергает, но иногда какието толчки. Впринцыпе и ненапрягает, но всеравно, этого не должно быть.
- Опять поехал к газовщику, посомтрел еще, подкрутил снова чуть. Поеду както обкатаю в таком режиме, посомтрим) Сказал что поехать гдето проверить свечи на стенде, говорит что может подглючивать одна свеча, и что газ более чувствителен к этому. По этому на бензине может быть ничего не заметно, а на газу проявляется. Еще расказал что был у него один клиент, с похожими глюками, решили поменять свечи, поменяли. Глюк не прошел. Проверили новые свечи на стенде, две из четырех палили не удавлитварительно. И это новые..
  Сказал если стенд покажет что все ок, значит будем смотреть дальше на ГБО. Осталось найти в виннице стенд для проверки свечей, пока на парочку станций звонил, такого нет))
П.С. в МРЕО когда оформлял ГБО (переоборудование), в очереди наеврно четверо из пяти человек стоят с документами на газ. На экспертизной площадке у всех машин виднеются новенькие газовые форсунки под капотом (при открытом конечно)))). Волна ГБО конретная)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 14:20:35 от jonson »
« Ответ #142 : 27 Июня 2016, 12:11:36 »
Вобщим так, може куму пригодится. Поенял свечи, машина поехала лучше, реально ощутимо. И более ровно заводится, и лучше отзывается на педаль. Однозначно ощутилось. Но рывки не прошли, по трассе ровно также дергало при плавной нагрузочном разгоне. И заметил я что при этом начинает быстро мигать диод на кнопке ГБО. Инет говорит что это просадва давления, неверно-определенные обороты мотора, или подсасываение вакуумной трубки. ГБО выбивает ошбку миганиями и переходит на бензин. Карое эти рывки были переходом на бензин при расходе. С газовщиком прокатились с подключеным ноутом и оказалось что под нагрузкой ГБО неверно определяет обороты мотора. До 2500 все Ок. А вот когда стало 2800, то газовый блок показывал 3500. Соотсветсвенно чуть более трех тысяч, газовый блок определяет как 4500 и выше и происходит переход на бензин. Вобщим подключили блок еще к котушке, теперь он парвильно считывает обороты и рывки пропали. Уже не происходит такого перехода на бензин, до 4500обороотов едем на газу)
« Ответ #143 : 29 Июня 2016, 15:36:41 »
у меня всё путём
рывков нет
переключение на бенз после 4000 об.
свыше не рекомендуют ехать на газу
есть возможность быстрее сжечь выпускные клапана
« Ответ #144 : 29 Июня 2016, 15:55:26 »
С рывками решилось, просто ГБО неправильно определял обороты мотора под нагрузкой, и раньше времени переключался на бенз. Пофиксили)
Поведайте еще про расход по городу. При спокойной езде с кондиционером выходит 13л, пока сужу по одной заправке. Выкатал один балон, на 38-ми литрах проехал 290км.
Манера езды спокойная. Но както многовато показалось. на бензе средний показывал 10,1, я ожидал расхада газа литров 11-11,5.
По трассе при этом 7литров, на одном балоне 520км. Город почти в два раза
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 18:08:37 от jonson »
« Ответ #145 : 30 Июня 2016, 08:18:10 »
это нормальный расход  :D
газ 13,5 у меня это по Бориспольской 160 и по Киеву 60-90 с пробками
чисто трасса 8,6 литров не выше 110
самый экономный режим 76км/ч круиз - расход 7,4 литра газа
« Ответ #146 : 07 Июля 2016, 09:28:03 »
Привет всем. Подскажите,какую установку лучше ставить-чтоб и по деньгам не заоблачно,и расход в норме,и динамика не страдала? Не могу уже эти цены на бенз смотреть без грусти..
« Ответ #147 : 07 Июля 2016, 11:37:30 »
всё сугубо индивидуально
изучайте интернет
главное прямые руки у мастеров кто будет делать
« Ответ #148 : 08 Июля 2016, 03:08:40 »
Тебе до Киева рукой подать. Там есть Свобода. У него тяги наверное уже в 90% СТО Киева. Я думаю он сможет посоветовать куда поехать.
При установке газ ты можешь съекономить один раз, потом жалеть ежедневно.
Люди которые устанавливают, сами поставят что нужно, просто попросишь не самое дорогое. Они поставят, они настроят, они обслужат. Не заморачивайся моделями комплектующих, потом кому-то это нужно будет собрать в кучу и заставить работать. И потом будет как у Райкина - "к руковам есть притензии?".
« Ответ #149 : 08 Июля 2016, 13:05:23 »
Вот что находил ссылка. Пользователь Cobox, хорошие отзывы.
Его сайт ссылка. Не реклама, я сам не ставил.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 14:13:23 от vanek »
Расход топлива Aveo New (город/трасса/смешанный)
Ответов: 431
Последний ответ 07 Июля 2016, 11:43:30
Замена помпы Chevrolet Aveo T300
Последний ответ 16 Ноября 2015, 09:13:04
Замена тормозной жидкости на Aveo T300
Последний ответ 15 Ноября 2015, 19:40:07
Замена термостата Aveo Т300
Последний ответ 28 Января 2020, 14:00:14
Тренер «Мілана» потрапив у скандал через порівняння гри команди з авіакатастрофою от Новини
[12 Сентября 2026, 19:49:46]
Polestar показав електромобіль майбутнього от Новини
ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чотирьох чиновників через привласнення коштів от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:55]
Volkswagen може продати італійського виробника мотоциклів Ducati от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:54]
Tesla Cybertruck наконец-то получил функцию, которую обещали ещё три года назад от Новости
[12 Сентября 2026, 16:48:53]
НовиниVolvo во второй раз обновила XC40: кроссовер получил новый дизайн и экран большего размера от Auto News
[12 Сентября 2026, 14:45:13]
