Автор Тема: Газ на Aveo New (Sonic)  (Прочитано 137982 раз)
Оффлайн Moxito
Re: Газ на Aveo New (Sonic)
« Ответ #150 : 20 Июля 2016, 23:32:41 »
Поенял свечи, машина поехала лучше, реально ощутимо.
а какие именно свечи ставил?
Оффлайн grom
  • Sonic LTZ, Sedan, МКПП
« Ответ #151 : 06 Августа 2016, 13:56:38 »
Добрый день , установил газовую установку, катался 2 недели горя не знал, после установки вариатора микролучь 3Dhall с прошивкой под наш двигатель, начались появляться ошибки"пропуск зажигания", убрали углы на минимум и все равно периодически возникают ошибки. У кого стоит данный вариатор, подскажите какие углы установлены?
« Ответ #152 : 09 Августа 2016, 01:11:05 »
у меня стоит
какие углы не уверен точно ))
но наверное 7
Оффлайн grom
« Ответ #153 : 14 Августа 2016, 12:20:56 »
CBO6ODA, спасибо,  я уже до 5 уменьшил, но все равно на 2100-2600 об/мин иногда появляются пропуски зажигания ,установщик пожимает плечами :(
« Ответ #154 : 29 Августа 2016, 14:58:41 »
мотор надо смотреть
компьютерную диагностику делать
проблема это найти грамотного специалиста по нашей машине
Оффлайн sektor_gaza
« Ответ #155 : 26 Декабря 2016, 14:13:34 »
у меня стоит
но наверное 7
Убедитесь в корректном подключении ВСЕХ проводов на вариаторе: датчик коленвала, датчик распредвала, сигнал дроссельной заслонки, сигнал разрежения. Для авео 7 градусов это слишком много и график смещения угла должен быть плавным, без резких перепадов. Пропуски зажигания 100% из за некорректной работы вариатора
Добавлено: 26 Декабря 2016, 14:15:46
Новые свечи, фильтры, масло, головка с отрегулированными и притёртыми клапанами, ремни привода, помпа, бензин, газ.
Всё равно дёргается при разгоне под нагрузкой, в небольшую горку, например.
катушка, высоковольтные провода. Если все ок, то несбалансированная смесь
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 14:15:46 от sektor_gaza »
« Ответ #156 : 26 Декабря 2016, 14:54:55 »
sektor_gaza, у нас нет высоковольтных проводов
давайте без копипаста, гуглом мы умеем пользоваться  beer2
Оффлайн sektor_gaza
« Ответ #157 : 27 Декабря 2016, 11:46:18 »
я к тому, что на каком то цилиндре/цилиндрах слабая искра, недостаточная для нормального сгорания газо-воздушной смеси
« Ответ #158 : 03 Января 2017, 10:40:47 »
Первое.
Если мотор отлично работает на бензине то проблема только в ГБО. так было у меня
Второе.
Если проблема при работе на бензине то смотреть модуль зажигания, свечи
Третье.
Только два специалиста дадут заключение по факту - моторист и электрик
Оффлайн Александр_84
  • Моя Авечка
« Ответ #159 : 02 Июня 2017, 18:26:30 »
У мен
Здравствуйте всем, подскажите кто сталкивался пожалуйста. Установил газ, всё работает но при хх на теплом двигателе загорается лампа абс. Первый раз сразу гаснет, второй загорается и горит пока не поедешь. При движении лампа гаснет до следующей остановки.абс работает. Завтра попробую поездить на бензине чтобы точно выявить привязку к гбо
У меня та же беда была. Но еще и движок троило. Сам не сильно шарю. На СТО поменяли свечи (стояли denso - полный шлак) - проблема пропала.
Chevrolet Aveo NEW 1,6 LTZ AT
« Ответ #160 : 03 Июня 2017, 00:58:32 »
Странно.
А давно свечи Денсо стали полным шлаком?
  • Моя Авечка
« Ответ #161 : 03 Июня 2017, 07:05:35 »
Странно.
Меньше 3 месяцев и около 5000 км
« Ответ #162 : 03 Июня 2017, 16:19:40 »
3 года, 50 тыс км. Нет проблем.
« Ответ #163 : 11 Июня 2017, 22:42:19 »
Экстримал однако) Я через каждые 15 меняю чтоб не доведи Господь катушки не уграть
« Ответ #164 : 12 Июня 2017, 03:49:14 »
Ну снял, проверил, почистил, поставил обратно.
Зачем их менять, если свечи в порядке?
Расход топлива Aveo New (город/трасса/смешанный)
Ответов: 431
Последний ответ 07 Июля 2016, 11:43:30
Замена помпы Chevrolet Aveo T300
Последний ответ 16 Ноября 2015, 09:13:04
Замена тормозной жидкости на Aveo T300
Последний ответ 15 Ноября 2015, 19:40:07
Замена термостата Aveo Т300
Последний ответ 28 Января 2020, 14:00:14
Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою от Новини
[15 Сентября 2026, 06:39:03]
Skoda все ж випустить нове покоління кросовера Karoq от Новини
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:41]
Із 12 до 26 вересня частково обмежуватимуть рух вул. Євгена Сверстюка от Новини
[15 Сентября 2026, 01:38:40]
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу от Новини
[14 Сентября 2026, 23:38:34]
Трамп може відкрити ринок США для китайських авто от Новини
[14 Сентября 2026, 23:38:33]
Jeep Wrangler JL-2A попробовал себя в роли классического Willys от Новости
[14 Сентября 2026, 23:38:32]
НовиниЧемпион по аэродинамике: Volkswagen Mission Efficiency от Auto News
[14 Сентября 2026, 21:47:12]
Харківʼянка розкрила головні мінуси та плюси життя для біженців у Швеції от Новини
[14 Сентября 2026, 21:47:11]
GM підтвердив довгостроковий курс на «електрифікацію» от Новини
