Автор Тема: Аэрография и виниловый стайлинг  (Прочитано 54974 раз)
« Ответ #15 : 17 Марта 2013, 23:05:31 »
винил глянец черный пленка Vissbon
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 13:47:17 от CBO6ODA »
« Ответ #16 : 17 Марта 2013, 23:10:10 »
Очень и очень!!!  :good: :good: :good:
« Ответ #17 : 17 Марта 2013, 23:14:18 »
жаль крыша не получилась....из-за антенны пришлось тянуть пленку а защитный слой не позволял делать нормально, а когда его сняли то увидели брак на самом покрытии пленки ЖАЛЬ, жду теперь  3М....приедет сделаю
диллер сказал антену и потолок внутри снимать не стоит мороки и проблем больше ....поэтому опять поклейка с антеной и лоторея
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 13:43:55 от CBO6ODA »
« Ответ #18 : 17 Марта 2013, 23:24:09 »
винил глянец черный
ух нифигасе какие ты ей стрелки нарисовал!!! Зачёт! :good: Ярко! :)  beer2
а с крышей чего не получилось? я вообще не представляю себе как можно ровно оклеить крышу, не снимая антенну...  ???
Оффлайн KuPxA22
« Ответ #19 : 17 Марта 2013, 23:33:35 »
на капоте смотрятся офигенски! желаю удачи с крышей :))
« Ответ #20 : 17 Марта 2013, 23:35:48 »
стрелки резали на плоттере по лекалу - я посчитал что так будет нормально
а крышу бы доделали несмотря на антену - НО после снятия защитного слоя с пленки увидели брак пленки - полосатая как зебра, поэтому приняли решение делать из 3М,
а не китайской Vissbon (еще косяк подложка при разрезании крошится как салфетка и эти крохи попадают на клеющую основу при разделении слоев и при наклейке появляются бугорки)
покупал Vissbon здесь Глянцевая пленка черного цвета (Крыша под панораму) » Матавая, глянцевая пленка. Пленка для оптики. Карбон | www.vissbon.com.ua
пленка некачественная на большие поверхности хоть и не дорогая
-  поэтому будете делать не экономьте, потом фиговый материал вылезет в работе или солнце, морозе, мойках
Добавлено: 17 Марта 2013, 23:39:21
да я еще и спойлер повесил
фото тут ссылка
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 13:44:54 от CBO6ODA »
« Ответ #21 : 17 Марта 2013, 23:43:08 »
Увидела, но не откомментировала :) я не большой любитель спойлеров, но если бы себе ставила, то не такой.
Главное, чтобы тебе самому нравилось ;)
« Ответ #22 : 17 Марта 2013, 23:46:32 »
я вот именно такой и хотел
« Ответ #23 : 18 Марта 2013, 00:08:52 »
beer2 beer2
« Ответ #24 : 18 Марта 2013, 00:10:40 »
CBO6ODA, Что-то я с фотки крышы немного не понял.
Сначала клеится пленка, а потом она подрезается по краям?
« Ответ #25 : 18 Марта 2013, 07:49:39 »
Пленку режут по размеру с небольшим запасом - начинают клеить - после поклейки обрезают что лишнее - подворачивают и цепляют что снималось. Проблема возникла с антеной - пленку стали тянуть она порвалась хотя ее грели (качество Г), кроме того после снятия защитного слоя на ней были видимые продольные полосы которые не убирались даже прогревом. Нужна пленка лучшего качества и вдохновение поклейщиков на работу с антеной.
« Ответ #26 : 18 Марта 2013, 09:19:02 »
CBO6ODA, я б наверное все-таки заморочился со снятием антенны ???
Думаю можно как-то выкрутиться, не снимаю потолок. Возможно, его можно "приотпустить" с одной стороны, а дальше на ощупь открутить одну гайку.  :-[
К сожалению, это все теория  :-[
« Ответ #27 : 18 Марта 2013, 09:40:43 »
Диллер и СТО
- для снятия потолка в салоне без повреждения необходимо снимать заднее стекло, в других случаях часто ломали потолок - затраты
- основание антены из силумина - часто сворачивали резьбовую шайбу или лопал силумин - в запчастях антен нет - опять затраты и лоторея
- бывало начинала потом течь крыша от криворукости мастеров - тоже минус
учитывая все советы принял решение антену не трогать
Оффлайн pulse
  • Peugeot 407 2.2 AT; mitsubishi outlander new 2.4AT
« Ответ #28 : 18 Марта 2013, 10:05:17 »
полосы на капоте это конечно красиво, но стоит задуматься о возможных сложностях потом с этой пленкой. Во первых краска выгорит не равномерно, потом при продаже машины захочется снять полоски (очень не факт что машину будет покупать любитель такого тюнинга, будут подозрения что пленкой скрыты поврежнения) - под ними будет не выгоревшая краска, а вокруг будет выгоревшая...
Во вторых - были случаи с бюджетными пленками - перегревается на солнце, въедается в лак и снимается потом вместе с лаком  :( зрелище печальное
« Ответ #29 : 18 Марта 2013, 10:26:43 »
спасиб конечно за советы
но по прошествии полугода машину уже хочется перекрасить - сколы, мойки, оттирание смолы
все это лирика
выгорание на белом цвете....гм..."какгбе" видели не критично совсем
лак и прочее - полировка и лакирование не дорого стоит
в целом машину купить чтобы ездить и получать от этого удовольствие - а не простите трястись над ней
Польща готує військових пілотів до використання американської ядерної зброї – GW от Новини
[19 Ноября 2026, 03:05:47]
Yamaha представила два позашляхові скутери RW700 та RW350 із незвичайною конструкцією от Новини
Буданов розказав, на кому «тримається бойовий хребет армії» от Новини
[19 Ноября 2026, 01:05:35]
Польські волонтери передали українським військовим 21 авто от Новини
[19 Ноября 2026, 01:05:34]
«Манчестер Юнайтед» погрожує судом через можливий перехід 16-річного таланта до «Реала» от Новини
[18 Ноября 2026, 23:04:55]
BYD показала зарядний комплекс нового покоління із сонячними панелями та роботами от Новини
Volkswagen представила новый T-Roc R с компрессором, турбонаддувом и режимом Drift от Новости
Новини125 Н·м для города: Amflow представила семейство карбоновых электробайков UE Carbon от Auto News
[18 Ноября 2026, 21:05:13]
«Від п’яти хвилин до 30 секунд»: Терехов розповів, як Харків навчився швидко реагувати на прильоти от Новини
Tesla перетворила Cybertruck на швидкісну радіокеровану модель от Новини
