Автор Тема: Антифириз в Авео Т300  (Прочитано 61819 раз)
Оффлайн u00007
« Ответ #30 : 28 Декабря 2013, 01:25:08 »
Хм, на официальном сервисе механик посоветовал любой красный антифриз.
я возьми дурак послушался. купил на заправке "нонейм" и долил 200гр
Как сейчас правильно поступить?
Купить правильный антифриз и полностью перезалить?
Чем грозит залитый "нонейм-антифриз" ?
« Ответ #31 : 28 Декабря 2013, 01:56:54 »
От ничем, до выпадения осадка и оседания его на стенках системы. Но в малых количествах скорее всего ничего не будет, если он конечно не на агрессивной основе как тосол. Тосол например чернеет ОООочень быстро, от того что начинает жрать метал. Не до дыр, но тонкий слой.. Ещё ооочень хреновые ОЖ ещё и если долго не менять, могут осадком даже забивать соты радиатора, но 200 грам думаю несделают такого)) Вобщим так. Незная что залил, думаю былобы неплохо неспешно, но поменять, залить хорошую брендовую жидкость
« Ответ #32 : 30 Декабря 2013, 14:39:34 »
Вообще ни чем не грозит, ты каплю в море долил ) Не парся и не выкидывай на замену кучу денег, поменяеш как время придет через пару лет. А вообще тебе правильно сказали но наверно ты не до конца дослушал, доливай любой как их называют красный или розовый, лиш бы там была надпись G12 или G12+
Re: Антифириз в Авео Т300
« Ответ #33 : 13 Декабря 2014, 20:26:56 »
Упал уровень антифриза где-то на 1 см, долил (купленный у официалов) проехал  2-3  тыс. снова упал на тот же 1 см,долил..
Прошло около месяца снова упал на те-же 1 см...
Проверил масло, вроде без характерных признаков попадания антифриза в масло...
По машиной сухо, визуально нигде не течет, но как то местами тревожно...
« Ответ #34 : 13 Декабря 2014, 20:46:15 »
Температура и давление высокие, процесс испарения довольно таки быстр.
У меня в гольфе был уровень антифриза: сколько бы ты его не долил, он всегда куда-то пропадает и останется именно на определённом уровне. Сначала я его доливал постоянно, а потом забил, все-равно ведь в пределах нормы.
« Ответ #35 : 13 Декабря 2014, 22:20:52 »
В том то и дело, что уровень на 1 см ниже чем рекомендованный (до середины бачка)  :(
Оффлайн Игорь757
« Ответ #36 : 04 Июля 2018, 16:28:20 »
Добрый день. Пришло время менять антифриз, на мою машину (Шевроле Авео), вот не знаю какого цвета и какой марки лить. Кто какой льёт скажите плз
Оффлайн mask009
« Ответ #37 : 05 Июля 2018, 10:52:36 »
Запомните, пожалуйста, нельзя выбирать по цвету антифриз, это просто красители, которые ничего не значат. Выбирать ОЖ нужно по допуску от автопроизводителя, они точно лучше знают какой будет лучше. Я в свою шеву лью Coolstream Premium, допуск имеется от автопроизводителя. Качество отличное, езжу вообще не парясь уже 5 лет.
Оффлайн Игорь757
« Ответ #38 : 05 Июля 2018, 11:59:21 »
Поискал инфу про Кулстрим, пишут хорошие отзывы и производитель правда его рекомендует. Классно, поеду за канистрой, спасибо!
Оффлайн Кирилл
« Ответ #39 : 29 Апреля 2020, 18:17:02 »
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При нажатии на педаль газа и оборотах выще 3000 стал слышен шум спереди справа, как-будто льется вода. Визаульно никаких подтеканий не видно, все жидкости на месте. Заезжал на СТО. Мастер сказал, что это слышно как антифриз циркулирует в радиаторе печки и "парится" по этому поводу не нужно. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Чем чревато?
И мы не пальцем деланы
Сколько бензина влазит в бак Авео Нью по максимуму?
Ответов: 81
Последний ответ 03 Апреля 2014, 15:02:39
Замена термостата Aveo Т300
Последний ответ 28 Января 2020, 14:00:14
Сколько масло нужно лить в двигатель Авео Нью Т300?
Ответов: 31
Последний ответ 28 Января 2020, 14:12:58
Замена топливного фильтра Авео Т300
Последний ответ 28 Июля 2021, 18:34:49
от Zorik
Замена радиатора Авео Т300
Последний ответ 16 Ноября 2015, 09:35:33
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин от Новини
[14 Сентября 2026, 02:42:21]
Названо найнебезпечніші пісні для водіння от Новини
У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію під командуванням Сирського от Новини
[13 Сентября 2026, 19:40:22]
Нова версія Denza Z9 GT стала значно доступнішою от Новини
[13 Сентября 2026, 19:40:21]
Глобальна мережа піцерій тонко покепкувала із серії «Тоттенгема» Мудрика от Новини
[13 Сентября 2026, 16:39:59]
Очільник Skoda натякнув на нову Fabia от Новини
У Києві третя за добу повітряна тривога тривала вісім хвилин от Новини
[13 Сентября 2026, 11:25:18]
Dacia представила друге покоління електричного Spring от Новини
