Автор Тема: Снятие штатного головного устройства  (Прочитано 34131 раз)
« Ответ #15 : 17 Декабря 2013, 14:32:59 »
Делюсь своими фото и опытом снятия-установки нашей штатной головы. Голову снимал в поисках провода + Remote для подключения усилителя для саба. Т.е. +, который бы отключал усь либо вместе магнитофоном либо при выходе из машины с ключами в руках. Была у меня надежда что хоть антенна у нас активная, но нет, она пассивная. И все + провода, приходящие в магнитофон - постоянные. В итоге + взял от плафона освещения салона. Усь выключается ровно через 10 мин после выхода из машины и постановке машины на охрану либо от сигналки или от штатного ключа. Подробнее отпишусь в теме по установке сабвуфера.
 В принципе выше все правильно описано как снять панель магнитофона. Только снимается все ОЧЕНЬ туго, как будто оно там все приклеено. Работы должны проводится обязательно в теплом помещении! Или постепенно, осторожно греть строительным феном с регулировкой мощности. Сначала тянем на себя заглушки "кармашков". После, с правой стороны появляется небольшое квадратное отверстие (на фото указано красной стрелочкой)
Я взял старую плоскую отвертку, согнул ее конец на 90 градусов, замотал изолентой и через тряпочку вставил в это отверстие и потянул на себя. Больше, каких либо мест, за что можно зацепиться, что бы  начать тянуть панель магнитофона на себя, я не нашел.
Далее тянем панель на себя с левой стороны, потом по середине и в верхней части. Только тянуть нужно именно на себя, к заднему дивану, а не вверх.
Две из четырех металлических клипс-защелок у меня упали во внутрь торпеды и соответственно доставал я их под торпедой снимая боковые крышки под ногами водителя и пассажира. Фото злосчасных клипс сделать забыл :(
Фото нашей штатной головы с разных ракурсов
В магнитофон вставляется:
 одна большая колодка с проводами питания (+ -), четыре пары проводов - на колонки и если не ошибаюсь пара IT проводов, скорее всего связанных с CAN шиной (температура за бортом, управление на магнитоле все остальными "няшками")
  USB провод
  пассивная антена
Вот так выглядит штекер антенны
Разъем USB провода
То место, куда у меня упали клипсы. Справа крышечка снимается на защелках просто на себя, а слева, под ногами водителя, нужно открутить одну клипсу и также потянуть на себя.
Собирается все в обратной последовательности, вытерев везде пыль и убедившись, что все три клеммы к магнитофону вы подсоединили. Все клипсы и направляющие я при зборке попшикал силиконом из баллончика.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 14:54:49 от Дмитрий »
Оффлайн 82dimadzu
Re: Снятие штатного головного устройства
« Ответ #16 : 14 Июля 2014, 21:36:50 »
Снимал у себя. оказалась пустота у меня Chevrolet Aveo LT 2012 г.
Оффлайн CapsLk
« Ответ #17 : 11 Октября 2014, 10:42:20 »
Спасибо за фото и ответ на мой вопрос :thks:
У меня тоже LT
Оффлайн antoxa42
« Ответ #18 : 10 Мая 2018, 13:31:10 »
А есть у вас распиновка магнитолы,? Мне нужно отключить зуммер открытой звери чтобы не пищала
Оффлайн Vitalina
« Ответ #19 : 04 Декабря 2018, 17:25:15 »
спасибо
Оффлайн Sidorko
« Ответ #20 : 06 Декабря 2018, 23:28:50 »
В смысле базовой и не базовой? LT и LTZ ? Думаю не отличается внешне вообще, в LT не показывает те функции, которых там нет.
Конечно отличается
Выбор головного устройства в машину Aveo New (Sonic, T300)
Последний ответ 06 Октября 2015, 23:08:17
