Автор Тема: Chevrolet Aveo NEW ...***ЛУПАСТИК***... Серый хетч, механика, LTZ  (Прочитано 39513 раз)
MaiskiyChavk
Фильтра
« Ответ #15 : 13 Января 2013, 12:42:20 »
фильтра
Вообщем, пока машина не очень продается, решил поменять воздушный и салонный фильтр…вообщем состояние воздушного было более менее, а салонник, можно сказать в хлам…хотелось бы добавить, что не очень удобно их менять, учитывая то, что крепления на крышке воздушного фильтра, под звездочку, а салоник надо вытаскивать сам по себе, без коробки…если машина будет также неспешно продаваться, то поставлю насадку на выхлопную и свечи иридиевые всуну, а там глядишь и чиповка будет:-)
ПыСы воздушный фильтр брал оригинал, саллоник мановский, в оригинале саллонник стоял delfi
Цена вопроса: 200 гривен
MaiskiyChavk
Ходовая
« Ответ #16 : 13 Января 2013, 12:44:46 »
Ходовая
Так как машина не хочет продаваться, то скорее всего уже и не продам) И так насчет ходовой…слышен стук справа, подозрение или суппорт или аморт, если ОД ничего не решат, поеду на нормальное СТО…Заметил неравномерную нагрузку на тормозной диск, в чем суть…суть в том, что тормозной диск весь в рельефах и неровностях, такое чувство что колодки с зубчиками…по торможению не особо что-то заметил…но надо бы проверить…и дико раздражает ход задних аморов, корму качает как в 10-ти бальный шторм, также заметил что пыльники на задних амортах протираются потихоньку об отбойник…вообщем идея есть убить аморты и поменять по гарантии…если ничего не поможет, откажусь от обслуживания у ОД, закажу нормальные аморты и не буду мучиться с ОД вообще!
27 августа 2012 в 10:51 Пробег 9300 км
MaiskiyChavk
Продажа отменяется
« Ответ #17 : 13 Января 2013, 12:46:29 »
Продажа отменяется
И так радостный факт…нашлись возможности розгребстись с финансовым положением, поэтому лупастик остается в семье)))
Так что планы возвращаются и добавляются:
— Иридиевые свечи
— Насадка на выхлоп
— Перетяжка некоторых деталей салона в пленку( пока еще думаю варианты)
— Полоски по центру
— Раздобытся нормальными аморами и пружинами
— Возможно еще покраска туманок и задних фонарей в цвет кузова
— Чипанутся
— И да! Наконец закончить работу со светодиодами в заднюю подсветку номера…в стопы пока нету нормальных вариантов
— Полуспортиные тормозные диски и суппорта
ну пока вроде все…
31 августа 2012 в 11:46 Пробег 9600 км
MaiskiyChavk
Вопрос к знатокам по поводу тормозной системы!
« Ответ #18 : 13 Января 2013, 12:48:18 »
Вопрос к знатокам по поводу тормозной системы! И возник дополнительный вопрос!
Возник такой вопрос, как можно или нужно переделать задние барабанные тормоза на дисковые?(желательно более подробно описать!) Какие диски и колодки поставить на перед?
31 августа 2012 в 12:25
MaiskiyChavk
Заехал к старым знакомым…
« Ответ #19 : 13 Января 2013, 12:49:06 »
Вообщем стук справа недавал мне покоя и официалы нифига не решали…заехал я к старым провереным людям на нормальное СТО. Перебрали ходовку… Итог: запотевший правый амор…вот и всся прична стука…даже суппорта оказалось не стучат…решение данной ситуации было решено сделать, перед прохождением ТО, помазать оба амора маслом, чтоб сделать вид потёкших, ибо пока не будет потёкший, официалы нифига не поменяют, либо проколоть сальники…Вообщем ребята глянули на конструкцию автомобиля и дали пару советов как лучше его експлкатировать:
1.Мотор не любит низких оборотов и дохлой езды!
2.Мотор не любит дерьмовых свечей! Економить на свечах не стоит!
3.Интересовался ещё обесшумкой, дали дельный совет "Поставь лучше хорошую акустику…"
Ну а так вроде всё…
ПыСы: Вопрос с тормозами в процессе…но скорее всего переделка задних барабанов на дисковые лёгкой не будет…
11 сентября 2012 в 12:40 Пробег 9500 км
MaiskiyChavk
10 тыщ за горами — амортизаторы в тумане)))
« Ответ #20 : 13 Января 2013, 12:52:01 »
Вообщем накатал 10 тыщ, проблемы с амортами уже описывал раньше…больше особо писать нечего, разве что в скором времени втулю диоды в подсветку номера, решу проблемы с ошибками головного света, и жду пока мне нарисуют внешний стайлинг машины…с тормозами пока тормоз) нету пока на разборках балки от Астры J…по перфорированным тормозным дискам пока в поиске, есть мысля с ебея заказать…А! И была история на парковке супермаркета, тележка въехала в бочину, но вроде кроме манюсенькой царапинки ничего не нашел)))
19 сентября 2012 в 12:27 Пробег 10200 км
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 12:53:05 от Сапожник »
MaiskiyChavk
Всего понемногу…
« Ответ #21 : 13 Января 2013, 13:07:11 »
Всего понемногу…
Поскольку ноут был 2 недели на ремонте, то не мог ничего нормально запостить…Ездил на позапрошлых выходных на родину, немного пофоткал Лупастика, и немного обработал фотки…
Возвращаться пришлось ночью, поэтому удалась ещё пару ночных фото сделать…Заодно выложу качество света по просьбе некоторых людей…
Вот фоты света ночью…
Ближний
Дальний
Ближний
Дальний
После поездки заметил немаленький скол на правом крыле, и пару потертостей в низу бампера. Как я и говорил, синдром новой машины вылечен) Ну и скажу еще, то что ребята, которые ставили линзы, немного повредили один глазик, провод как-то перетерся, так что взял смотал между собой и заизолировал…
Теперь касаемо работ по машине… На выходных наконец добрался до своего электрика…Вообщем сделали чтоб я мог моргать, а то жутко неудобно без этой функции…ошибки увы, убрать не удалось, выяснили что блоки не полностью обманывают систему…ну да и ладно на эти ошибки…главное что светит.
Пришли свечи
Вот номер кому надо, свечи поставлены и подходят нормально!
10 октября 2012 в 10:10 Пробег 12000 км
MaiskiyChavk
340 кг на грудь…
« Ответ #22 : 13 Января 2013, 13:11:24 »
340 кг на грудь…
Поскольку дома идет ремонт, то приходится час от часу возить стройматериалы…Понадобилось железо на забор, и не найдя перевозчика(или не хотел найти) втулил 340 кг железа в Лупастика…при этом ещё и мать сзади ехала сбоку, она женщина не худенькая, кг под 120.
После этого он заслужил хорошо выкупаться (поскольку нету фото с мойки, решил добавить)
Как итог скажу, что повторять больше не хочется, поскольку норм поцарапал торпеду…
17 октября 2012 в 10:19 Пробег 12700 км
MaiskiyChavk
polo cross vs лупастик победил лупастик
« Ответ #23 : 13 Января 2013, 13:15:13 »
polo cross vs лупастик -  победил лупастик
есть предложение поменяться на поло кросс 2009 г.в., без доплаты, 80 тыщ пробега, официально обслуживался, вроде состояние хорошее…пишем мнение, голосуем…решить нужно до вторника!
auto.ria.ua/auto_volkswag…n_cross_polo_9471013.html вот ссылка на тот самый поло…
ПыСы 1,6 на ручке…
Поскольку получилось покататься на этом поло, то заметил, что он довольно подуставший, и скорее всего стукнутый, есть асимметрия капота…поэтому продолжаем мучатся…всем спасибо кто принимал участие в данном вопросе!:-) и да всех с днем крутильщика баранки!
28 октября 2012 в 13:25
MaiskiyChavk
История одной шины и 4 дисков или зима 2012-2013
« Ответ #24 : 13 Января 2013, 13:15:45 »
Сейчас люди массово постят про зиму, вот я решил наконец запостить эту эпопею! Заказывать я начал ещё в августе, и торможение происходило до сегодняшнего дня. Сначала диски не подошли, хотел брать 15 радиус на зиму. В итоге 15 радиуса вообще не было…тогда заказал 16 радиус реплику, и шины 16 радиуса. Компания первозчик "Новая почта", настолько молодцы что доправили 3 шины вместо 4, ещё и один день довозили мудаки, никогда их не любил, постоянно какая-то проблема с ними…вообщем вчера еле-еле наконец переобулся, ещё и диски коцаные немного были…(много матов) итого комплект на зиму таков:
Диски реплика 5x105 r 16
Резина Bridgestone revo 2 205/60/16
Вообщем взял на 60 профиле и доволен, сначала было подозрение что будет тереть, сегодня ездил ничего не терло, наоборот стало гораздо мягче и комфортней ехать!
Ну и пару фото общего вида…
Вообщем в четверг ТО-1 и скоро уже должна быть чиповка
Цена вопроса: 7 000 гривен
30 октября 2012 в 12:35 Пробег 13800 км
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 13:20:38 от Сапожник »
MaiskiyChavk
ТО-1 + иридиевые свечи
« Ответ #25 : 13 Января 2013, 13:27:11 »
Вчера прошёл первое ТО.
Заменил масляный фильтр, воздушный фильтр, масло и свечи…пытался ещё по гарантии добиться замены вставок суппортов, но гарантийщик редкая "редиска" начал рассказывать что у вас мол резина не по стандарту стоит, и взял зафоткал и отправил такого плана запрос на завод, естественно эти товарищи отказали…но есть ещё варианты не все потеряно. Был приятно удивлён когда провели и компьютерную диагностику, и даже меряли температуру при которой замерзает охлаждающая жидкость.По ходовке пока все в норме. Также поставил иридиевые свечи о которых писал,
подошли идеально, пока в стадии тестирования…потом отдельно про них создам пост. В принципе вышло не дорого по деньгам. Кстати старые свечи были не в очень хорошем состоянии,
после замены этого всего, машина как-то заметно посвежела…вообщем иридиевые свечи в тесте)
Цена вопроса: 1 100 гривен
2 ноября 2012 в 10:40 Пробег 14030 км
MaiskiyChavk
Когда я выросту, я стану Tureg'ом. (с) "Лупастик"
« Ответ #26 : 13 Января 2013, 13:38:23 »
Просто фото
Где-то в середине поездки
Взгляд в будущее
Chalenge accepted))
вжум вжум)
хозяин мож не будем?!
Самая крутая фотка)
Ещё чучуть лупастик…давай жми…
Наша маленькая стая, уходит в небо…
Нет лупастик, не прыгай! Я больше не буду тебя продавать и издеваться…чес слово…
Лупастик?!
И тут лупастик молвил — Ты взгляни на эту красотищу!
завороженно смотрел лупастик…
Смотри мне хозяин, ты мне обещал…рррр. Но когда я выросту, я стану Tuareg'ом. (с)Лупастик
6 ноября 2012 в 11:21 Пробег 15111 км
MaiskiyChavk
Задние амортизаторы или эпопея с гарантией…
« Ответ #27 : 13 Января 2013, 13:38:59 »
Эпопея началась, ещё при прохождении ТО. Гарантийщик в Киеве редкая сука, начал рассказывать мол резина не та и бла, бла, бла (пытался деталь суппортов по гарантии заменить). Намечалась поездка в один прекрасный город, в которым были знакомые на официалке, подъехал к ним, сказали что замена этой детали проблему не решат, поэтому просто смазали. Но я с пустыми руками уезжать не хотел, поэтому решил ещё записаться на вибростенд, с возможностью подтасовать немного результаты, в итоге не пришлось их подтасовывать ибо он показал, задний правый 41%, задний левый 34%, а это значит что они идут под замену по гарантии (передние показали где-то 65%, весной приеду поменяю). Подождал 2 недели, и вот вчера заменил, по ощущениям, машину перестало трясти и кидать по всей трассе, стала сбитей, пропала вибрация сильная, вообщем комфорт слегка улучшился…
17 ноября 2012 в 17:42 Пробег 16000 км
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 13:40:34 от Сапожник »
MaiskiyChavk
Re: Chevrolet Aveo NEW ...***ЛУПАСТИК***... Серый хетч, механика, LTZ
« Ответ #28 : 13 Января 2013, 13:42:40 »
Решил написать пару слов про зиму… В этом году она очень удалась количеством снега и сложностью дорог… Рад что по личному опыту взял все-таки на зиму 60-й профиль, спокойно на нем бороздил снег в 40 см, ни разу (тфу тфу тфу) не застрял. Дорогу держит нормально, заводится хорошо, разве что долговато прогревается, но зато когда прогреется, то в салоне маями, печка дует будь-здоров. Тормозная система не всегда радует, если под снегом немного льда, то тормоза просто на просто н работают, приходится тормозить двиглом. Расход в районе нормы 8-9 литров. Вообщем пока все хорошо.
13 декабря 2012 в 10:17 Пробег 18000 км
MaiskiyChavk
« Ответ #29 : 13 Января 2013, 13:44:06 »
Продано
Вообщем сильно разглагольствовать не буду... Машина продана
19 декабря 2012 в 18:28 Пробег 18000 км
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 15:04:15 от Сапожник »
AVEO Т300 Синий седан, АКПП, 1.6
Автор Жека
Последний ответ 05 Октября 2015, 11:31:32
от Жека
Chevrolet Aveo LT 1.2
Автор nesztor
Последний ответ 13 Февраля 2015, 01:25:10
от nesztor
Пару слов от Вадима... серый седан АКП
Последний ответ 27 Декабря 2012, 21:39:57
от Вадим
