Автор Тема: Установка линз в фары Chevrolet Aveo New (Sonic, T300)  (Прочитано 60317 раз)
Re: Установка линз в фары Chevrolet Aveo New (Sonic, T300)
« Ответ #15 : 20 Июня 2015, 14:50:58 »
ответ не в тему конечно
но поездив длительное время по ночам я скажу что бил бы фары за линзы вставленные в не предусмотренный в них головной свет!!!
тебе хорошо, а вот на встречном направлении совсем плохо
« Ответ #16 : 20 Июня 2015, 15:30:39 »
Линзы слепят? Конечно не смотрел сблизка на них, но вот по встречной Вно видно у кого колхозный ксенон. Площадь проходящего через стекло фары пучка большая, интенсивность света высока, вот и слепит. А прикол линзы в том, что площадь пучка как пять копеек, это основная причига почему не слепит. Другое дело неправильная регулировка, гдето криво поставили, задрали в небо, или линзы сунули без щторок, типа как дальняя, как вниз некорути, всеравно вверх подсвечивать будет и слепить. Отмечу, это предположение все. Слепить всречных категорически не хочу, думал ставить линзы только по той причине что это "легальный" ксенон, ео если нет, то ну их нафиг, найтбрейкеры рулят)
« Ответ #17 : 20 Июня 2015, 15:31:12 »
@CBO6ODA ты линзы с ксеноном не перепутал? Линза фактически заменяет собой фару и свет ее имеет более четкую направленность, чем обыкновенный рефлектор фары. За счет более сфокусированного пучка, даже нет смысла ставить в них ксенон, хватает галогенок.
А вот за ксенон без линз я бы точно бил бы фары.
Добавлено: 20 Июня 2015, 15:32:40
Пс. Джонсон на пол-минуты опередил :)
« Ответ #18 : 22 Июня 2015, 23:20:17 »
да всё верно написали
специалист должен делать на стенде и дорогоНах, а лучше когда заводское
а колхозоксенон часто встречаю на бусах мерседес-спринтер в дальняках....мудаки блин
« Ответ #19 : 12 Июля 2015, 21:54:11 »
Ксенон, кто ставил, отзовитесь)
Вобщим покатался в тестовом режиме, итого: сначала выдавал ошибку 18 и 20, левая и правая. Потом перестал выдавать ошибку 20, только 18. Показывал через секунд 20 после старта мотора и включения ближнего, потом секунд через 10 пропадала сама и больше неотображалась до следующего рестарта мотора. Потом ошибку 18 стало показвыать периодически в движении, то есть то нету, то моргнет на 2 сек, то висит пару минут и пропадает, невпопад кароче появляется и пропадает, но только левая фара. 20 невылазит вообще.
И еще один интерестный фокус, ехали вчера за город, включил радио - шипит, все станции сплошное шшшшшшшшшш, попробовал выключит свет, все появилось)) включил через блютус музыку, все играет без помех. включаю радио, и как только включаю свет сразу сплошной только шум, шипит и все. Сегодня в городе уже проверил, вобще никакого влияние на радио. все работает четко. Может за городом слабый сигнал, и както забивается дугой ламп? хотя никогда такого неслышал чтобы ксенон так глушил радио.
« Ответ #20 : 13 Июля 2015, 07:22:21 »
Это может быть не только от ламп, но и от самих балластов. Там есть высокочастотные преобразователи. Нужно разобраться, как он "гонит" эту помеху. Если по воздуху, то только его замена на более качественный либо экранирование. Если по проводам, то проверять как подключена масса. Возможно, можно просто найти более лучшую "массу" либо придется ставить дополнительные фильтры на питание балластов.
Пс. А может это не в свете дело ;) а в радио.  Может антена где-то отвалилась или усилитель умер и в городе ему хватает мощности сигнала, а вот за городом уже любая помеха его глушит
« Ответ #21 : 13 Июля 2015, 11:39:27 »
Причины я загуглил, помехи дают именно блоки. В городе кстати вообще никаких реакций, только за городом глушит прием станций. Видимо значительно слабее сигнал там. Пишут что надо одевать фиритовые кольца на плюс питания, и на высоковольтный провод, как можно ближе к блоку. И заземлить сам блок. В идеале прикрутить к металлу (этого естесвенно делать не хочу). Либо пикрутить проводом к массе, но чем короче провод, тем лучше. Будем пробовать.
Вопрос больше в том, может кто уже фиксил это у себя, раскажите свой опыт, насколько сильные были помехи, что именно помогло?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 11:41:48 от jonson »
Оффлайн Дамир
  • SHEVY
« Ответ #22 : 24 Мая 2016, 15:52:19 »
К сожалению, фото с установкой нет, есть в готовом варианте и позже выложу фото с включенными фарами
Chevrolet Aveo, 2012г.в. (до сборка Калининград), 1.6i, 116л.с.+, МКПП, ПЭП: кондер, все эл. стеклоподъемники, эл. зеркала, передние попогревы, ПТФ, ШГУ с навигацией и блютуз + камера заднего вида, доп. шумоизоляция и 17" ENKEi
« Ответ #23 : 24 Мая 2016, 15:55:05 »
Прикольно, а делал сам, или кудато, кому-то отдавал на установку линз?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 16:07:29 от jonson »
Оффлайн Дамир
  • SHEVY
« Ответ #24 : 24 Мая 2016, 16:58:26 »
Не я делал((( Мы жене машинку 20 мая купили, предыдущий хозяин все сам делал. Причем дальний не подключен, (он сильно слепил по словам пред. хозяина), т.к. стоит биксеноновая линза в ближнем и в ПТФ тоже ксенон...Вот хожу в дальний диодные лампы воткнуть и сделать их ходовыми огнями.
Добавлено: 24 Мая 2016, 17:00:12
вот еще фото
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 17:00:12 от Дамир »
« Ответ #25 : 24 Мая 2016, 17:21:20 »
Дальний на то и дальний чтобы слепить) тоесть любой дальний бдует слепить. Ну а вобще интеретсно. Я бы тоже воткнул линзы, но наши фары не очень податливы к разборке в отличии от многих других (судя по форумам), по этому и не хочется туде лезть)
О, еще вопрос, а ошибку 18 и 20 не лупит на ближнем? Както искал в инете, не нашел решения для наших авто, как обойти эту ошибку..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 17:24:21 от jonson »
Оффлайн Дамир
  • SHEVY
« Ответ #26 : 26 Мая 2016, 11:02:44 »
Нет, ошибка только 24 из-за диодной подсветки камеры заднего вида(((, кто знает как ее скинуть?
А двльний вообще отключен((( Планирую убирать ксенон, т.к. у нас за него лишение прав на полгода(((
« Ответ #27 : 22 Сентября 2016, 23:23:47 »
Вобщим много думал, ковырял и читал, нашел фары на ебей, уже по нормальной цене. Но фигня в том что там не такие фишки подключения, для американского соника и нет корректора почему-то. Решил купить парочку фар для эксперементов, обычных стандартных, рефлекторных, такие как и установлены с завода. Так-же билинзы с индексом Ultimate и парочку колечек светодиодных с повторителями поворотов. Сюда выложу парочку фото, более подробно и поэтапно есть все на драйве, мой ник там Jonson84 (не сочтите за рекламу, не хочу дублировать все написанное).
На мой взгляд цель достигнута, как выглядит мне нравится, как светит, тоже, никого не слепит, на фары с включенным ксеноном смотерть очень легко, абсолютно никакого напряга, при этом светит очень хорошо.
Если есть вопросы, задавайте.
А, еще, нашел блоки Канбус, которые работают на нашей машине. Ошибок не показывает, стробоскопов нет. Пока недели две с ними катаюсь, все четко. Кому интеретсно, скажу какие и где. Названия общего у них нет, так как тот магазин в котором покупал их, заказывает их на заводе-изготовителе уже с гравировкой своего логотипа (магазина). Вобщем кому интересно, раскажу
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 23:50:04 от jonson »
Rallycross Rally Car Chevrolet Sonic 2014 Hatch 2.0L Ecotec AWD
Последний ответ 07 Декабря 2014, 22:52:44
Оригинальные аксессуары Aveo New (Sonic, T300)
Ответов: 10
Последний ответ 08 Февраля 2020, 14:11:37
от Daniel@
Неоригинальные аксессуары Aveo New (Sonic, T300)
Ответов: 45
Последний ответ 23 Марта 2014, 22:41:11
НовиниStellantis остановит производство электромобилей во Франции из-за нехватки батарей ACC от Auto News
[04 Октября 2026, 23:51:06]
На Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт, десятки тисяч людей залишилися без світла от Новини
[04 Октября 2026, 23:51:05]
Alfa Romeo показала ексклюзивне купе 33 Stradale Perla Nera от Новини
184 л.с. и гранатовый металлик: Honda привезёт в Европу Prelude Limited Edition от Новости
НовиниKia показала электрический PV5 в универсальной версии Chassis Cab от Auto News
[04 Октября 2026, 17:22:49]
Збірна України втратила провідного півзахисника на матч Ліги націй от Новини
Рейн у вересні настільки обмілів, що стало не можливо перевозити річкою автомобілі от Новини
Дешевле $15 000: Hyundai запустил продажи электромобиля Ioniq V в Китае от Новости
[04 Октября 2026, 17:22:48]
НовиниAlpine показала дизайн следующего A110 перед переходом на электротягу от Auto News
[04 Октября 2026, 13:14:07]
«Дядя Толя, у вас лодка є?». Історія фермера з Херсонщини, який врятував тисячі людей з окупації от Новини
