Автор Тема: Глюки датчиков открытых дверей  (Прочитано 16399 раз)
Оффлайн Mike
  • Sonic 1,6 АТ LTZ sedan
« : 19 Января 2013, 15:15:27 »
Привет, всем.
Балуется машинка наша.
Во время езды (непосредственно во время движения и при коротких остановках) ни с того ни с сего срабатывает на 2 секунды какой-то из датчиков открытых дверей - соответственно зажигается индикатор, включается свет в салоне и пищит 2 раза.
Иногда раз за поездку, иногда часто, или вообще три раза подряд было. Кстати, чем дальше в лес, тем чаще.
Кстати, когда машина стоит на парковке, на сигнализации - датчики по всей видимости не балуются, так как не включается аварийный сигнал от открытия дверей. Хотя может быть сигнализация не обращает внимание на кратковременное срабатывание, кто знает.
Я не знаю, что за дела - может это электрики намудрили с сигнализацией. Просил через CAN шину настроить - хе! не получилось у них видимо, так как все провода и шлейфы из коробки забрали.
Никак не вырвусь на диагностику.
Обязательно напишу, что в результате выйдет.
П.С. Может кто сталкивался с такими глюками?
Оффлайн Владимир
  • LTZ Sedan 1.6МT
Re: Глюки датчиков открытых дверей
« Ответ #1 : 19 Января 2013, 15:21:27 »
У меня с датчиком открытие багажника так было.    электрики не правильно подключили сигнализацию .    и при постановки на сигнализацию через 15 мин она орала .   приехал к ним через пару минут все сделали .
Оффлайн Mike
« Ответ #2 : 19 Января 2013, 15:31:02 »
У нас все наоборот, к сожалению.
Мало того - один раз ехали с открытым багажником (о чем не знал сначала). Светодиод сигнализации почему-то моргал все время - я еще не мог понять, что с ней. Потом заметил в зеркало заднего вида, что крышка багажника шатается )) - Закрыл. Но странно, почему бортовой компьютер не сообщил мне, что багажник открыт - я думал, что так должно быть.
« Ответ #3 : 20 Января 2013, 00:47:38 »
С открытым багажником горит на БК индикатор открытой двери
Так и не научились (делали на Чап. див.?)
Оффлайн Mike
« Ответ #4 : 20 Января 2013, 01:19:13 »
Привет. Я так понимаю "На Чапаевских Дивизий" - если да, то не совсем там  ;) - я то из Харькова )))
Но вообще редиски эти электрики. Чего боялся, того и получил. Точно знал, что набедокурят.
Добавлено: 20 Января 2013, 01:21:14
Надо будет еще раз поиграться и проверить. Но факт, того что я ехал с открытым багажником - был однозначно.
И вопрос еще - концевик на открывание капота стоит ли по-умолчанию (без сигналки)??
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 01:21:14 от Mike »
« Ответ #5 : 20 Января 2013, 01:33:16 »
то не совсем там   - я то из Харькова )))
это касалось Вовчика из Одессы  ;), но вижу везде "умеют".
надо будет проверить...
Оффлайн Mike
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 00:33:09 »
Обновление. Не знаю - может кому-то будет интересно.
Записался на диагностику. Поехал.
Оффтоп: ночью накануне шел дождь при минус 6.... так что 4-8мм слой льда покрыл все машины. Я еще дома позвонил на мойку - записался, но вовремя не успел - отдирал лобовое (кусочек слева) и боковые стекла 20 минут минимум. Так что помылся на соседней. А ехать до мойки пришлось как слепому котенку - стрЁмно - лобовое мокрое, видимость справа нулевая, заднее стекло вообще не оттаяло. Дворники все равно не было смысла использовать (хоть и поднял на ночь), так как почистил только кусочек.
Приехал к ОД - оформил какие-то наряды... Потом в боксы.
Насальника: А что мы можем сделать - ездить кругами и ловить это ваше срабатывание?
Я: Так ваш же электрик и сказал мне на диагностику приходить. Что мне прикажите делать?
Электрик: Пускай всю сигнализацию отключат, только ВСЮ, не так как обычно - и будем диагностировать
Пока в бокс сигналок ехали (манагер за рулем был) глюк все таки проявился.  :P
В боксе электрики все равно должны были поменять ключ (первоначально зашили складной в автозапуск) и спрятать провод для питания регистратора.
После работы мастер сказал, что полное отключение, а потом повторное включение сигналки это, блин, работы выше крыши. Я спросил, есть ли какие гальванические соединения с датчиками дверей. Оказывается есть - соединение для эмуляции открытия/закрытия водительской двери (для отключения устройств типа магнитолы после того, как ДВС программно глушится по таймеру или по нажатию педали тормоза). Он по идее должен работать только в этот самый момент выключения.
Я предложил отключить это соединение и попробовать поездить. Так мы и сделали.
По дороге домой (~25км), глюков не проявилось...
Думаю, все таки, это и есть причина. Буду наблюдать дальше. Если больше срабатывания не будет - буду мучить техподдержку Старлайн  :diablo:
П.С. Сигналка - Starline A94 CAN. Подключили через CAN все таки.
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 00:35:44 »
Однозначно электрики набедокурили  >:( датчики дверей работают отлично, в т.ч. и багажник
Оффлайн Mike
« Ответ #8 : 24 Января 2013, 00:52:14 »
Тут я думаю наверное дело в самой сигналке...
А багажник - проверил, ламочка на приборке горит все таки. Не знаю должна ли пищать...
Может тогда просто на приборке не заметил.  ???
Отключение автоматического открытия дверей
Последний ответ 22 Ноября 2012, 20:40:34
от Боцман
Автозакрытие дверей
Автор neo_7
Последний ответ 28 Марта 2018, 17:21:24
от Рамзес
Стало відомо, хто замовив перший в Україні пам’ятник Шекспіру от Новини
[03 Сентября 2026, 20:34:52]
У США показали рідкісний електрокар 1918 року: запас ходу більший, ніж в Nissan Leaf от Новини
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026 от Новини
[03 Сентября 2026, 08:32:08]
У Польщі використали усі комбінації номерів на машини з США та Японії от Новини
Боротьба із шахрайськими кол-центрами. Зеленський запропонував саджати винних до 12 років тюрми от Новини
[03 Сентября 2026, 00:35:03]
«Фантоми» вийдуть на дороги України вже 1 вересня от Новини
Новини936 км без подзарядки: Skoda Peaq установил рекорд среди семиместных электрических внедорожников от Auto News
[02 Сентября 2026, 22:10:00]
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО от Новини
[02 Сентября 2026, 22:09:59]
BMW розширює перелік стандартних засобів активної безпеки от Новини
Range Rover Electric дебютировал с мощностью 550 к.с. и запасом хода 600 км от Новости
[02 Сентября 2026, 22:09:58]
