Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 59085 раз)
Кондиционер
« Ответ #45 : 11 Сентября 2013, 11:32:55 »
Так он же вроде зимой не включаетсяпо температуре
ну подсветка на кнопке по крайней мере работает 100%!  :D
Кондиционер
« Ответ #46 : 08 Октября 2013, 15:43:23 »
Как увеличить моторесурс кондиционера.
Основная "угроза" для кондиционеров это зимний период, то есть то время когда мы им не пользуемся.
Поэтому, если температура на улице около нуля, (или в теплом гараже) то постарайтесь
включить кондиционер, дайте ему поработать.
Всё дело в том что хладагент содержит масло, которое смазывает в процессе работы механизмы системы,
дополнительная смазка во время зимнего прогона продлит их срок эксплуатации.
Хладагент и масло вместе с ним разгоняются по всей системе, поэтому каждое лишнее включение зимой
становится очень полезным для кондиционера.  :ok:
Если кондиционер не функционирует во время всего зимнего периода,
то уплотняющие сальники компрессора становятся сухими, что может стать причиной утечки хладагента.
Кондиционер
« Ответ #47 : 16 Декабря 2013, 17:13:19 »
Вчера чистил кондиционер. Делал из-за того, что не смотря на свежий фильтр салона все равно проскакивало пованивание.  Использовал спрей для очистки. Время обработки 10мин. Пока слышу только запах спрея. Но он через пару дней уйдет, и надеюсь посторонних запахов не будет. Так серьезно я еще не чистил. Спрей этот я купил еще год назад, но я им пару раз пшикнул и возил с собой. Сейчас все по инструкции и надеюсь, что эффект получше.
Economic
Re: Кондиционер
« Ответ #48 : 05 Февраля 2014, 21:59:59 »
странно, сегодня -6 отказался включаться кондер, кнопка включаеться - муфта не счелкает и вентилятор не крутит. раньше и в более сильные морозы работал. кто нибуть точно знает он должен включаться при отрицательной температуре или нет?
Economic
Re: Кондиционер
« Ответ #49 : 07 Февраля 2014, 08:11:41 »
Почитав российский форум, пришел к мнению о 2-х причинах (вернее теориях) не включения кондиционера. Первая: кондиционер связан с датчиком наружной температуры, т.е. когда показывает минус кондер не включиться. Но так как есть случаи в том числе и у меня включения кондиционера при минус 20 и более - то эта теория сомнительна. Вторая более правдоподобная: при снижении температуры падает давление в магистрале - при этом блок управления не дает возможность включения муфты, подразумевая что кондер без фриона работать не должен.  Конечно есть варианты физического воздействия (пробит радиатор, трещина в патрубках и т.д.), но это рассматривать не будем. Люди хотел услышать ваши ситуации - у кого как работает в морозы!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #50 : 07 Февраля 2014, 08:56:27 »
странные у вас наблюдения
у нас было до -26
ездил и езжу каждый день
ручка в положении на стекло постоянно т.е. кондер включен - сушит и греет
стекла не потеют это главное
все работает отлично
Re: Кондиционер
« Ответ #51 : 07 Февраля 2014, 09:49:54 »
Мое мнение, то, что горит лампочка, не показатель того, что он работает :) Мало того, скорее всего он не работает.
На автомобильном  компрессоре нет подогрева, как в некоторых инверторных моделях бытовых кондиционеров и в минус 26 масло там загусает.
Я придерживаюсь мнения что, попытки включения кондиционера зимой, даже если он включится, приводят к колоссальному уменьшению ресурса мотор-компрессора.
Если хочется "прогнать" его, заедьте в супер-маркет в теплый паркинг, прогрейте машину и включайте кондер.
Economic
Re: Кондиционер
« Ответ #52 : 07 Февраля 2014, 10:32:54 »
Горящая лампочка на кнопке не обозначает включение компрессора, у меня кнопка горит а компрессор не включается. Самое интересное что ОД тоже не может внятно сказать - должен ли компрессор включаться в мороз?
Re: Кондиционер
« Ответ #53 : 07 Февраля 2014, 11:18:48 »
Ну инверторный или нет домашний кондиционер это не влияет на ограничение по работе ниже -5. Снижается резко енергоэффективность лишь.
То что лампочка горит естественно не влияет на то включен ли компрессор или нет. Фреон не может загустеть при температуре ни -5 ни -50 соответственно и не даст загустеть смазке которая находится в одном объеме с ним. Посмотрите характеристики например R-134 фреона я не в курсе на каком Авео работает Сузуки на нем.
У меня Витара при температуре -10 за бортом при включении кондиционера сушит воздух ( распотевают стекла) и при интенсивной езде отчетливо слышно включение и выключение компрессора. На Авео я не ездил, но думаю никаких изменений там нет.
Единственное что сможет решить этот спор это видео термометра + работающей машины + включающегося компрессора:) Ну или компетентное мнение эксперта:)
Re: Кондиционер
« Ответ #54 : 07 Февраля 2014, 11:44:47 »
Смазка в фреоне не загустеет, но есть смазка в самом шатунном механизме компрессора. Он работает в масляной ванне при минусовых температурах  масло загустеет, а при запуске может произойти заклинивание, но такое обычно бывает при температуре ниже -10.
Правильно ты упомянул про снижение эфективности при уменьшении температуры, но в данном случае для нас это не совсем критично, т.к. охлаждать воздух нам сильно не нужно.
В некоторых кондиционерах (не знаю про автомобильные) используются специальные масла, а также предпусковой подогрев картера компрессора и масла в нем. Возможно у тебя в Сузуки это реализовано.
В Шкодах это, по-моему, задается в настройка ЭБУ. На прошлой партии машин у нас были различия. На части из них включался, а на некоторых не запускался при температуре ниже +5.
В предыдущей Авео точно не контролировалось датчиками температуры, по причине их отсутствия, но можно контролировать и косвенными методами.
Также может перемерзнуть слив от испарителя. Мало того, что будет "подванивать", так еще и в салон может водичка течь :)
Economic
Re: Кондиционер
« Ответ #55 : 07 Февраля 2014, 21:14:56 »
сегодня 3 часа провел у ОД, вроде ситуация проясняеться надеюсь. скорее всего неисправен датчик температуры окружающей среды, на него подвязана работа кондиционера. завтра буду за компом опишу более подробно.
Economic
Re: Кондиционер
« Ответ #56 : 09 Февраля 2014, 18:06:27 »
В общем как только на улице стало +2 кондиционер решил поработать. Оказываться все таки кондиционер завязан на датчик температуры и комп не дает включатся при отрицательной температуре. Как он раньше при морозах включался не могу понять... а может мне так казалось??? Диагностировали кондер на ОД, давление в системе было 3,2 при количестве фриона = 470 грамм. Залили еще 30 грамм и поставили давление 6 атмосфер. Все равно не работал пока не потеплело. Так что вот такие чудеса скорее всего эта функция безопасности для кондиционера от инженеров Шевроле :-)
Re: Кондиционер
« Ответ #57 : 10 Февраля 2014, 00:07:43 »
У меня и при хороших морозах включался кондер при обдуве на стекло. Проверить легко - стоит только смотреть на тахометр, -  при включении режима на обдув лобового, через пару сек обороты двигателя повышаются на 100-150 об/мин., что само собой означает включение кондера.
Re: Кондиционер
« Ответ #58 : 10 Февраля 2014, 14:26:55 »
Подтверждаю. Если ставить обдув на стекло на 4ку - то включаетс кондер. Тож самое при обдуве ног.
Re: Кондиционер
« Ответ #59 : 10 Февраля 2014, 14:43:26 »
Подтверждаю. Если ставить обдув на стекло на 4ку - то включается кондер. Тож самое при обдуве ног.
Муфта щелкает? Компрессор подключается к двигателю?
Лампочка не показатель :)
Я бы на повышение оборотов тоже не обращал внимание как на доказательство, но пока аргументировать не могу. Очень может быть, что двиг, при нажатии кнопки, готовится к включению кондера и повышает обороты... ну а дальше все зависит от програмописателей :)
Ракети РФ в Польщі, операція «Ведмежий капкан» та підсумки переговорів Трампа і Путіна: головне за день 20 листопада от Новини
[20 Ноября 2026, 23:06:07]
Jetour розпочав попередні замовлення на електричний кросовер TX от Новини
[20 Ноября 2026, 23:05:59]
Трамп підбив підсумки переговорів із Сі та Путіним: головні заяви от Новини
[20 Ноября 2026, 21:05:49]
Житомир отримає 11 тролейбусів від українсько-чеського благодійного фонду от Новини
[20 Ноября 2026, 21:05:48]
Окупанти почали застосовувати новий дрон-камікадзе – Флеш от Новини
[20 Ноября 2026, 19:04:48]
Блатні номери по-німецьки: скільки їх є і хто ними користується от Новини
[20 Ноября 2026, 19:04:46]
367 л.с. и трековый салон: Volkswagen покажет концепт ID. Polo GTI Clubsport в Эссене от Новости
[20 Ноября 2026, 19:04:41]
Водії більше не потрібні: чотири безпілотні вантажівки Einride повністю переймають логістику заводу Lorenz от Новини
[20 Ноября 2026, 18:01:48]
На аукціон виставили рідкісний Shelby Mustang GT350 1968 року от Новини
[20 Ноября 2026, 16:04:27]
Три лідери, один стіл і великі розбіжності: підсумки зустрічі у Шеньчжені от Новини
[20 Ноября 2026, 15:03:59]
