Автор Тема: Установил дополнительное ГУ  (Прочитано 29883 раз)
Оффлайн Sivense
« : 03 Апреля 2013, 18:33:59 »
Заказал на ebay себе такую штуку  8)
И установил
В итоге — я в восторге: Ожидал что экран будет как у первых китайских телефоном, в реальности честные 800*480 с очень хорошим качеством, при загрузке красивая анимация с значком шевроле :) Умеет играть видео, музыку, фотки. Самое главное навигация и камера. Навигация запускается с флешки, в настройках указываешь любую программу (в комплекте прислали sd флешку с iGO и в подарок еще одну обычную флешку на 4гб... кстати с флешкой прикол - приехала запечатаная, но когда открыл с ПК, на ней были папки с китайскими названиями, внутри фотки, музыка китайская, пару клипов, какие то документы и т.д.:) видимо чью то флешку в подарок выслали ).
Камера была тоже в комплекте, вместо плафона подсветки номера (прикольно что светодиод рядом с камерой светит желтым светом, и по оттенку не отливается от родной подсветки). Дополнительно при установке попросил вывести кнопку принудительного включения камеры.
Если есть вопросы - задавайте.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 20:53:10 »
Вопросы ;)
1. Что за тумблер на фото сбоку от ручки КПП?
2. Сделай фото камеры
3. Как ты звук от него запустил на штатные колонки?
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 21:07:34 »
Вопросы ;)
тумблер, как я понял, включет камеру заднего вида принудительно.
Оффлайн Sivense
« Ответ #3 : 04 Апреля 2013, 01:10:27 »
именно :)
Добавлено: 04 Апреля 2013, 01:14:11
Вопросы ;)
Принудительное включение камеры. На самой проводке камеры был дополнительный управляющий провод, поэтому сделали без проблем.
Вопросы ;)
Окей, завтра будут
Вопросы ;)
Через AUX2, в комплекте идет провод для подключения как AUX, и тонкий миниатюрный кабель удлинитель для этого. Я его не использовался ввиду - уж сильно он хлипкий. На 7ой фотке видно как этот провод проведен и подключен в верхнем бардачке.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 01:14:11 от Sivense »
Оффлайн Федя
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 07:48:53 »
Супер!!!! Озадачился тоже приобретением такой....
Насколько затруднительна установка? Как тянул провод до камеры?  Где гнездо под USB?  Включается это устройство автоматически при запуске авто? Или надо отдельно включать?
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 08:52:38 »
Sivense молодца  8)
Оффлайн pulse
  • Peugeot 407 2.2 AT; mitsubishi outlander new 2.4AT
« Ответ #6 : 04 Апреля 2013, 08:57:50 »
а зачем тумблер, камера не включается при включении задней передачи?
Оффлайн Sivense
« Ответ #7 : 04 Апреля 2013, 10:22:41 »
Дополнительно можно включить что бы камера всегда работала... по настоящему полезность ощутил когда у нас снегом все замело, и стекла были во льду... так вот включил камеру и получилось отличная замена зеркалу заднего вида с хорошим качеством :)
Добавлено: 04 Апреля 2013, 10:29:52
Установка простая, все кабеля в комплекте сделаны для подключения в разрыв основной проводке(Но потом пришлось их убрать, т.к. с магнитолы берется только один провод - питание). Дополнительное питание берет с прикуривателя (отдельный кабель идет с разьемами в разрыв прикуривателя, и кстати в антискрип обмотке  :) )
Вот фотка проводки подключения:
Гнездо под USB - в бардачек нижний вывели.
Включается при включении зажигания, и тухнет при выключении.
Я могу снять видео работы сегодня :)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 10:29:53 от Sivense »
« Ответ #8 : 04 Апреля 2013, 10:42:59 »
Интересный девайс. А главное как я понял он подключается параллельно со штатным устройством и не мешает ему.
Оффлайн Sivense
« Ответ #9 : 04 Апреля 2013, 10:44:42 »
Именно.. просто дополнительный монитор с навигацией, фото/видео, камерой.
« Ответ #10 : 04 Апреля 2013, 10:45:26 »
Sivense, А можно, слушать музыку со штатного, а параллельно чтоб был подключен AUX и через него навигация озвучивала?
Или только по отдельности?
Оффлайн Sivense
« Ответ #11 : 04 Апреля 2013, 10:48:35 »
да, там сзади есть два стерео динамика небольших.
Вот тут видно:
Они озвучивают клики по интерфейсу, и навигацию.
Оффлайн MegaCoder
  • Черный LTZ Hatchback, АКП
« Ответ #12 : 04 Мая 2013, 11:57:49 »
Вопрос:
Как называется данное устройство, и сколько сие чудо стоит! Жена увидела сегодня это устройство, и была в восторге. так как сама иногда на шеврике ездиет.
Спасибо!
« Ответ #13 : 04 Мая 2013, 12:23:39 »
MegaCoder, Из первого сообщения ;)
« Ответ #14 : 08 Мая 2013, 15:48:57 »
прикольная вещиса))) а скок установка сего девайса стоит? :)
Саміт Трампа, Путіна та Сі став приниженням для Європи – Bloomberg от Новини
[20 Ноября 2026, 12:01:31]
Наступний Audi RS 6 отримає два типи кузова та потужну гібридну установку от Новини
[20 Ноября 2026, 12:01:30]
НовиниBMW G30 до и после рестайлинга: какие детали нужны для внешнего обновления от Auto News
[20 Ноября 2026, 10:06:42]
Частина Києва залишилася без світла через масовану атаку: у столиці екстрені відключення от Новини
Власник Chevrolet Corvette E-Ray втратив понад 37 тисяч доларів після пробігу лише 900 км от Новини
Volkswagen вернул название Rabbit для спецверсии Golf GTI, но только в США от Новости
[20 Ноября 2026, 10:06:12]
НовиниПатент Chery раскрыл схему дизель-гибридного пикапа с механическим полным приводом от Auto News
[20 Ноября 2026, 09:06:10]
Світ не ділиться на трьох. Що 19 листопада 2026 року змінило для України, Росії, та Європи? от Новини
Honda представила дві нові версії Vezel із незвичайною імітацією перемикання передач от Новини
[20 Ноября 2026, 09:06:05]
Новая платформа и полный привод: Honda представила кроссовер Avancier от Новости
[20 Ноября 2026, 09:05:44]
