Автор Тема: Гарчание гидрокомпенсаторов на холодную  (Прочитано 49151 раз)
« Ответ #15 : 20 Мая 2013, 13:50:17 »
Масло кстати очень даже может быть. У меня после замены масла на Motul Specific DEXOS2 SAE 5W30  двигатель стал немного тише работать, в том числе с утра, на холодную.
« Ответ #16 : 20 Мая 2013, 14:28:51 »
прочел у россиян на chevrolet-aveo.ru, выдержки из темы:
отвечает камрад Механик
На Авео 1,6л стоят торированные толкатели. Процесс регулировки заключается в подборе разной толщины толкателей для каждого клапана.
Если изначально регулировка сделана правильно без отклонений, и мотор эксплуатируется на бензине, то проверка и регулировка проводится раз в 100-150т.км. Если мотор эксплуатируется на газовом топливе, то контроль и при необходимости регулировка проводится раз в 30-50т.км.
отвечает камрад Takymi
Причиной грохота и других посторонних шумов исходящих от двигателей Z18(16)XER зачастую принимаемых за неисправность гидрокомпенсаторов, которых в этих моторах нет, является механизм управления фазами газораспределения. Иногда такой звук владельцы машин называют "дизельным" из за того что он немного напоминает звук дизельного мотора. Принцип действия системы CVCP подробно описан в статье “CVCP (Continuous Variable Camshaft Phasing) - Регулирование фаз газораспределения” .
 Основой механизма являются шестерни, которые под давлением моторного масла могут менять положение распредвалов. Определяют давление масла в шестернях электрические клапана, которые управляются со стороны блока управления двигателем. В момент пуска, давление в масляной магистрали недостаточное для нормальной работы шестерни и они испытывают ударные нагрузки со стороны распредвалов, звук этого процесса отчетливо слышен в первые пару секунд работы мотора. Далее давление стабилизируется и шестерни наполняются маслом и звук исчезает. Таким образом система CVCP чрезвычайно чувствительна к состоянию системы смазки мотора. Использование моторного масла с характеристиками отличных от требуемых в спецификации мотора, приводит к работе в не расчетных режимах и к выходу шестерен из строя в следствии ударных нагрузок. Несвоевременная замена масла так же приводит к увеличению отложений с масляных каналах и на сеточках фильтров клапанов, что сказывается на снабжении узла маслом. Нарушение подвижности электромагнитных клапанов так же приводит к масляному голоданию шестеренок и их скорому разрушению. Для контроля работы системы CVCP в системе присутствуют датчики положения раcпредвалов, по показаниям которых делаются предположение о исправности системы. При серьезных расхождениях снимаемых данных от ожидаемых, система сигнализирует об ошибке выставлением кодов DTC P0011 и P0014
 Последовательность решения проблемы должна быть от простого к сложному.
 1. Короткий звук (1 -1.5 секунды) при запуске мотора еще не свидетельствует о неисправности.
 2. Необходимо убедиться в общей исправности системы смазки. Качество масла и рабочая вязкость должны соответствовать спецификации. Интервал замены не должен быть превышен.
 3. Фильтрующие сеточки в управляющих клапанах должны быть очищены от отложений шлама. В крайнем случае их можно удалить. Сами клапаны должны сохранять подвижность.
 4. Если при работе мотора все же слышны ударные звуки из области шестеренок, то скорее всего они повреждены и необходима их замена. Имеет смысл объединить эту работу с заменой ремня ГРМ, управляющих электроклапанов и сальников распредвалов.
у меня повторюсь проблема официалами не диагностирована, ошибок не выбивает
присадка звук убрала
кстати присадка содержит MoS2 он же сульфид молибдена ссылка что хорошо, но есть и другие мнения ссылка
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 15:03:40 от CBO6ODA »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #17 : 04 Июня 2013, 11:20:17 »
Вот что пишут про двигатели Z18(16)XER на опель форуме.
ссылкаМой-ремонт-двигателя-1.8-XER.-С-продолжением-(стр.16).
« Ответ #18 : 19 Августа 2013, 12:35:21 »
На холодную и на горячую при нажатии на педаль "газ" на первой и второй передачи слышен звук....... как бы его правильно описать, звонкий частый стук (я раньше на убитых москвичах или жигулях такой слышал, как цикотение клапанов). Я так понял что гидрокомпенсаторов на этих движках нет.... что скажите?! может съездить к дилерам?. (пробег 10тыс.)
« Ответ #19 : 19 Августа 2013, 14:30:18 »
едь на гарантийку
м.б. всё что угодно
плохая горючка и как результат свечи, гидро-толкатели
« Ответ #20 : 19 Августа 2013, 15:56:31 »
Мы же уже вроде выяснили что нет у нас гидротолкателей в двигателе не?
« Ответ #21 : 19 Августа 2013, 16:30:21 »
толкатели - стаканчики -гидрики - проставки
какая нафиг разница
есть проблема ее надо найти и устранить
« Ответ #22 : 19 Августа 2013, 16:37:16 »
Ну разница большая в том что стаканчики проставки это жесткая конструкция которая подбирается просто по размерам, а толкатели гидрики это конструкция с пружинкой и они идут одного размера.
Отсюда и разница в устранении проблемы, гидрики можно мыть чистить, экспериментировать с маслами и присадками, а жесткие конструкции стаканчиков надо тупо менять по размеру для установки необходимого зазора и все. Никакие присадки и примочки не помогут. Только поэтому я наберусь сил и пр и удобном случаи снова поеду в Одесса-Авто разбираться с проблемой.
Я так думаю.
Блин как плохо что нет пока что в каталогах elcats.ru подробной схемы конкретно нашего авто :(
« Ответ #23 : 19 Августа 2013, 18:54:22 »
Вроде недавно кто-то "кричал", что появились (но я не проверял) ???
« Ответ #24 : 20 Августа 2013, 09:58:47 »
Я нашел только по Соникам каталог с номерами.
Но там моторы не наши. 1,4 и 1,8.
В elcats.ru точно нет, только что проверил.
« Ответ #25 : 21 Августа 2013, 10:22:58 »
Вчера подъехал на СТО, люди послушали.... сказали что всё нормално работает )) вообщем сказали чтоб поехал разбавил "бензин" :pleasantry: бензином.
« Ответ #26 : 21 Августа 2013, 11:29:10 »
Ну в общем я вечером постараюсь снять на телефон работу двигателя. Если будет слішен звук на видео я выложу.
« Ответ #27 : 21 Августа 2013, 12:55:11 »
давай ждем!
« Ответ #28 : 26 Августа 2013, 10:47:59 »
Spooky Вообщем попробуй бензоколонку поменять, у меня звуки появились на Shell_овском бензине,  ??? может просто завезли такой, так как до этого всё было хорошо. Сейчас залил на другой заправке, всё ок. Что у тебя??
« Ответ #29 : 27 Августа 2013, 12:02:44 »
Я машину заправляю на ОККО обычным 95 евро. После появления звука экспериментировал с ШЕЛЛ и СОКАР. Никакого результата. Да и не могут на ОККО привозить почти год одинаково дерьмовый бензин:)
Высокие обороты хх в холодную погоду
Автор djoni111
Последний ответ 20 Декабря 2015, 00:55:47
У Києві та низці областей лунала тривога через «Бандеролі» от Новини
[24 Августа 2026, 03:00:48]
Volkswagen показав на фото електрифікований кросовер ID.Era 8X от Новини
У Бельгії продавець автомобілів отримав титул принца: як це трапилося от Новини
[23 Августа 2026, 21:26:44]
Вживані авто в США суттєво подорожчали от Новини
Норвежка пробігла 250 ультрамарафонів за 250 днів: як їй вдалося це зробити от Новини
[23 Августа 2026, 19:56:39]
Mazda анонсувала «новий» кросовер для Європи от Новини
Майстер спорту з вільної боротьби, тренер та воїн. Згадаймо Костянтина Соломакіна от Новини
[23 Августа 2026, 11:35:43]
Наступний MINI Cooper може «порушити» 70-річну «традицію» переднього приводу от Новини
[23 Августа 2026, 11:35:32]
23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони от Новини
[23 Августа 2026, 06:10:08]
Китайський бренд BYD створюватиме авто для Європи от Новини
