Автор Тема: ВОПРОС - Express ОТВЕТ!  (Прочитано 106782 раз)
Re: ВОПРОС - Express ОТВЕТ!
« Ответ #120 : 21 Марта 2016, 19:21:44 »
Spooky, рад был помочь в поиске корпуса термостата
наши продаваны обычно хотят впарить деталь в сборе особо не вникая в нюансы  :D
думаю походит нормально новый корпус
ты трубки не менял на печку с охлаждайки? у меня подуло их давно уже и пришлось менять
« Ответ #121 : 24 Мая 2016, 16:00:32 »
Ребята, подскажите у нас память ошибок комп диагностический на сервисе покажет?
У меня ничего не предвещало беды, приехал на работу все ок. В обед поехал по делам машина дергается и подтраивает обороты не набирает, я применил старый компьютерный прием выключить/включить ничего не помогло, но ошибок не выдавало, потом все таки машинка запищала загорелся АБС и чек, через 3-4 минуты движения потух, пока ехал думал как быть, ехать ли на сто сразу или возвращаться на работу торить перестало и машина поехала как обычно.
Вот думаю память ошибок у нас есть чтоб прочитать ошибку чего комп увидел, чтоб знать куда копать, или смысла ехать на диагностику до повторения симптомов нет т.к. памяти ошибок у нас нет?
« Ответ #122 : 25 Мая 2016, 13:39:16 »
есть память
сервисный програматор всё увидит
« Ответ #123 : 25 Мая 2016, 15:41:49 »
Спасибо, все увидел.  Р0300 и как следствие С0561.
Пробег 56400 я с чувством глубокой уверенности в регламенте сервисном не менял свечи. Поэтому два варианта сказали, либо свечи, либо катушки.  Сейчас куплю свечи поменяю если проблема снова проявится то куплю катушки.
« Ответ #124 : 26 Мая 2016, 00:36:57 »
катушки только рампой в 4 штуки
ценник ужос
у меня есть катушки я покупал рампу из-за ошибки официалов пока зазоры не сделал в выпуске на ДВС
так что с пробегом в 2 тыс. км есть почти новая рампа
все же дешевле отдам чем новая, если чё
« Ответ #125 : 30 Мая 2016, 11:03:17 »
В общем вроде обошелся малой кровью - свечами.
Я наивный балбес ждал замены свечей по регламенту :)
Вот как выглядят мои свечи за 56к пробега: :D :
На одной катушке видимо которая и сбоила видно следы пробоя внутри. После замены свечей проблема никак себя не проявляла, ездил в разных режимах пока все ок.
Оффлайн boss451
« Ответ #126 : 20 Июня 2016, 19:09:48 »
Всем доброго времени суток!
Никто не сталкивался с такой странной проблемой - если в прикуриватель включить потребителя то выключается кондиционер? Долго не мог вообще понять почему кондиционер иногда не включался, но сегодня разобрался - как только отключаю провод от телефона кондиционер сразу включается. Пока попробовал с одной зарядкой, но с двумя разными телефонами с разным током зарядки - эффект один и тот же.
« Ответ #127 : 21 Июня 2016, 11:32:28 »
гнездо прикуривателя в нашей машине живет своей жизнью   :D
я подключая электрокомпрессор получаю нагрев вилки последнего
надо разобрать блок возле коробки и посмотреть соединения м.б. что-то плохо соединено или касается друг друга
Оффлайн boss451
« Ответ #128 : 22 Июня 2016, 09:06:12 »
Попробовал другую зарядку на 750 мА, с ней кондиционер не выключается. Я так понимаю из-за моей трехамперной зарядки напряжение в сети немного падает и срабатывает какая-то защита. Попробую подобрать зарядку помощнее, но чтобы кондиционер не выключался.
« Ответ #129 : 22 Июня 2016, 10:28:10 »
Предположение: В момент подключения идет заряд конденсаторов, очень большое потребление и срабатывает защита.
Я бы провел эксперимент: Подключаешь зарядку, включаешь/выключаешь несколько раз подряд зажигание, а потом сразу заводишься.
Оффлайн boss451
« Ответ #130 : 22 Июня 2016, 11:39:51 »
Спасибо, попробую. При езде с зярядкой кондиционер включается сам по себе, но где-то на минуту раз в 5 минут. Что в приницпе может говорить в пользу идеи с конденсаторами, но я думаю это связано с тем как потребляет телефон. Типа он заряжается пока не нагреется аккумулятор, а потом ждет пока он остынет.
« Ответ #131 : 28 Ноября 2016, 21:10:43 »
Поставил показанную выше деталь. Все встало просто шикарно, спасибо CBO6ODA.
В комплекте с этой деталью идут не все резинки которые можно поменять при замене, но старые были в хорошем состоянии поэтому это оказалось не критично.
Думаю что если кто столкнется с проблемой замены может смело покупать на Алиэкспрессе.
Антифриз вполне чистый, в его замене нет необходимости, долили только чуть чуть до уровня.
Мастер кстати сказал, что последнее время бытует мнение, что красный антифриз намного более агресивний по отношению к системе охлаждения чем зеленый и с красным чаще происходит повреждение охлаждающей системы. Конечно это не имеет отношения к трещине именно в этой пластиковой детали. Тут явно просто повреждение от температуры.
ты ставил в сборе термостат за 3500 грн. или нашел дешевый аналог с опеля? думаю тоже купить или искать, есть подозрение что тоже соплит он у меня (или может патрубок на печку) у кого есть номер того что модернизированый и немного дешевле скиньте ссылку! или с какой модели авто искать и цену приблизительную!
« Ответ #132 : 13 Февраля 2017, 14:59:17 »
Т.к. купленный неоригинал корпуса термостата давал течь, и снимая дважды его не удалось понять в чем причина т.к. он целій трещин нет, я как скупой, который платит дважды, решил рискнуть заплатить трижды и заказал на Алиэкспресс по номеру термостат в сборе :)
Приехал термостат чуть меньше чем за месяц.
Только установил, поездил пару дней, течи нет. Буду наблюдать дальше. Если даст течь напишу.
Внешне, ну фиг его знает термостат как термостат. Железки в колодцах крепежных болтов есть как видно по фото.
Учитывая, что наша машина в большей степени китайская  ;) не могу однозначно утверждать, что родной термостат лучше.
Практика покажет. Кто не рискует, тот не покупает термостаты трижды  8) Следующий шаг уже покупка оригинала, в коробочке Chevrolet, но уверен он будет с отметкой made in china  :D
Не могу советовать или отговаривать от покупки подобной детали на Али пока не проверил на практике, но хочу донести місль, что есть такая возможность покупки. Думаю тут как повезет.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 15:01:08 от Spooky »
Оффлайн Moxito
« Ответ #133 : 28 Марта 2017, 12:15:29 »
Добрый день товарищи авеоводы, всем добра, а главное МИРА... Куда писать не нашел, вообщем суть вопроса такова, при трогание и наборе скорости с права впереди доноситься характерный скрип, в сервисе ничего не нашли, сказали с ходовой все ок.. Подскажите куда копать??
« Ответ #134 : 28 Марта 2017, 12:38:11 »
Подушка двигателя возможно.
Поищи тему про подушку двигателя и её замену.
Новини920 л.с. для туристов: Lamborghini Temerario пополнил автопарк полиции Дубая от Auto News
[15 Октября 2026, 08:37:24]
Кропивницький під ударом дронів, «Шахтар» здобув перемогу у Лондоні: головне за ніч 15 жовтня от Новини
[15 Октября 2026, 08:37:23]
Із 12 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Пчілки от Новини
С выдвижной фарой в колпачке: Montegrappa представила ручки в стиле Lamborghini Miura от Новости
НовиниБуквально внедорожник: что скрывает литера G в названии Mercedes G-Wagon от Auto News
[14 Октября 2026, 21:46:55]
Ціни на оренду квартир у Полтаві у жовтні 2026 року от Новини
Tesla покращила фари Model 3 звичайним оновленням от Новини
100% за защиту после аварии: Audi Q7 заработал пять звёзд Euro NCAP от Новости
[14 Октября 2026, 21:46:54]
НовиниFord перенес мотор от Raptor на обычные версии внедорожника Bronco от Auto News
[14 Октября 2026, 16:50:52]
Удар РФ по Луцьку: загинули шестеро людей, ще 12 – травмовані (оновлено) от Новини
