Автор Тема: Детонация двигателя. 1,6 LTZ АКПП  (Прочитано 96022 раз)
« Ответ #30 : 27 Сентября 2013, 01:25:19 »
У меня цокотит при тогрании, до 1500 об/мин, потом нормально.
Это слишком раннее зажигание на эитх оборотах. Думаю уберём путем корректировки прошивки. Оборудование есть, но времени нет. Займусь только через месяц.
Если будете в Мариуполе, можем попробвать устранить. Но лучше подождать, пока проэкспериментирем на моей машине.
« Ответ #31 : 27 Сентября 2013, 10:33:15 »
Павел вот в твоем сообщении все почти идентично тому что было сказано мне по телефону горячей линии  0 800 505 025.
И про связь с тех поддержкой и про связь с Кореей... и записывание вин кода машины вежливое выслушивание проблемы.... и перезвон с объяснением что ВСЕ ХОРОШО и что с сервиса в Одессе им в Киев тех поддержке ВСЁ описали, и видимо даже изобразили звук двигателя на основании которого Киевская тех поддержка пришла к выводу что все зашибись идите нахер.
Ставлю пиво что так и у тебя будет:)
Я думаю что никакого результата не даст бодание с ними. Единственное что хочу добиться это диагностики работы двигателя где официальным СТО написано четко ПРОБЛЕМ НЕ ВЫЯВЛЕНО. И гори оно конем. Если что то случится в гарантийный срок пусть сами расхлебывают. Сломается после гарантийного срока значит судьба такая...
Я не верю в звонки и сервис отечественный и вижу только путь письменных запросов.
1. Обращение на СТО - если проблему видят, но не фиксируют на бумаге, письменное обращение на имя директора СТО с объяснением причин отказа.
2. На основании этого письма обращение в головной офис по Украине.
3. На основании того ответа обращение к GM
Ну и где то на этом этапе заключение стороннего СТО с репутацией и лицензией, на которое можно ссылаться.
Но опять же, проблемы то нету:) ничего не сломалось, все работает ошибок нет, а то что тарахтит так вам никто и не обещал что не будет:)
Просто пройдя весь этот путь имея на руках все эти ответы и заключения появляется призрачная надежда, что если что то случится с машиной и удастся доказать что это случилось из-за этой самой проблемы, то можно будет убить еще пару лет жизни на судебные разбирательства:)
« Ответ #32 : 27 Сентября 2013, 16:58:21 »
сервис и гарантийка сказали что звук нормальный и если двигатель работает нефиг отрывать их от дела  :D
на горячую линию звонил, записали и предложили подъехать к гарантийщикам - услышав что я там уже был, мне ответили  - спасибо что обратились в нашу службу  :-[
« Ответ #33 : 27 Сентября 2013, 17:59:02 »
Все таки нужно прийти к общему знаменателю. Я только поддерживаю. У меня тоже временами движок вибрирует.
Оффлайн Павел
  • Aveo Sedan LTZ / Daewoo Lanos SE
« Ответ #34 : 27 Сентября 2013, 19:37:33 »
Блин, но у меня то признали, что звук ненормальный. Ну не может посторонний звенящий звук в двигателе быть нормой! Машину по заявлению принимали на гарантийный ремонт. Грешу на то, что им самим было интересно ради опыта в мозгах новой модели поковыряться. Вот только сделать пока ничего не смогли. Так что, скорее всего, буду ждать пока датчиков на подмену.
Как мне объяснили но моей СТО, обращаться к корейцам они не имеют права, так как у них есть четкий список телефонов, по которым можно и нужно звонить в случае чего. Корейцев в этом списке нет.
Вот итог обращения в горячую линию Chevrolet:
Welcome to Chevrolet. Please wait while we find an agent to assist you...
19:29:09 Customer:Hello
[You are now chatting with Brian.]
19:30:22 Brian:Hi! How may I help you?
19:30:44 Customer:Good afternoon. In Ukraine, where I live, I and several other owners of Chevrolet Aveo / Sonic 1.6 AT found a extraneous sound in the engine - detonation when accelerating from 1500 rpm. Official Chevrolet dealer in Ukraine either recognize it as normal engine work, or do not know what the reason. Problems with the electronics and sensors car is not found.Please answer, is not this a typical problem? Is this a violation of the engine detonation? What could be causing such a problem? How to diagnose it correctly? Thank you.
Далее ожидаемый ответ, что ищите свою страну на gm ком, ибо модная поддержка только для пиндосов, и Брайан отключился. Отомстил - наставил им единиц, оценивая общение >:(
Боюсь, если румынам написать, те в Россию отправят, и так по кругу...
Может, в один день им все машины с детонацией в разных концах страны по заявлениям о гарантийном ремонте сдать? Типа, флеш-моб.
Завтра буду писать официальное обращение в Укравто и отправлять заказным письмом. Пока датчики придут, может, и оттуда что-то ответят. По крайней мере, будет бумага на руках.
Добавлено: 28 Сентября 2013, 13:45:36
У меня киевская техподдержка пришла уже к другому выводу - дали СТО инструкцию по последовательной перепрошивке всех возможных барахлящих узлов. Думаю, если обращений будет не 2, а пару десятков, тем более письменных, с официальными ответами, на 21-м случае пойдут выяснять, чё все-таки за фигня происходит.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 13:45:36 от Павел »
« Ответ #35 : 30 Сентября 2013, 11:21:45 »
Ну и отлично, так может и сдвинется дело с мертвой точки.
« Ответ #36 : 07 Октября 2013, 15:45:49 »
Я писал в штаты, они меня перевели к Русским дилерам, на том всё и заглохло
Оффлайн Павел
« Ответ #37 : 10 Октября 2013, 15:12:33 »
Есть сдвиги. Думаю, ко вторнику максимум уже напишу новости.
« Ответ #38 : 11 Октября 2013, 12:42:46 »
ждем
Оффлайн Павел
« Ответ #39 : 11 Октября 2013, 15:10:53 »
Уже можно писать мемуары "Как я провел жизнь, общаясь с укравто" :diablo:
В очередной раз пообщавшись с представителями СТО в своем городе, те решили подстраховаться авторитетным мнением коллег, поэтому был согласован осмотр автомобиля в Днепропетровске, на Труда, 16. Только приехал, делюсь впечатлениями.
Электрик звук услышал, с чем он связан, ответить затруднился, поэтому провел полную диагностику, которая прогнозируемо ошибок не выявила. Тогда автомобиль подключили к GM-овской фигне, которая через интернет обновляет все системы. К "несчастью", все параметры систем зажигания и АКПП оказались актуальными и обновляться не захотели. Был сделан вывод, что что-то все-таки не так. Поэтому проблема была изложена во время 20-минутного перерыва с перекуром второму, увольняющемуся, электрику, который как раз пришел за своим инструментом. После чего оба электрика зашли в глухой тупик и больше оттуда не вышли.  :punish:
Что-либо сделать с официальной прошивкой на официальной СТО права не имеют, поэтому за дело взялся инженер по гарантии. :big_boss: Долго рассказывать не буду, были стандартные техничные попытки "съехать":
1. Ничего не слышно.
2. Немного слышно, но это "так себе" слышно.
3. Ничего ведь пока не поломалось.
4. Ничего страшного, машина на гарантии, если что...
5. Это с Ваших слов Вы 95-м заправляетесь, а вдруг соляркой...
Закончилось тем, что я предложил прямо сейчас оставить автомобиль, чтобы они смогли намудохаться с ним в свое удовольствие и  или устранить неисправность, или дать заключение, что все в порядке. :rtfm:
Инженер сообщил, что тогда, возможно, придется ждать пару недель, пока приедет суперСПЕЦмэн из Киева и поставит точку в этом вопросе  :moil:. Я предложил назначить конкретный день встречи со специалистом из Киева в Днепропетровске. Консенсус был найден следующий: специалиста из Киева выписывают официалы в моем городе, он приезжает, смотрит, слушает, определяет, в чем бок, если нужно, дает запросы производителю и т.д. Со своими после этого уже пообщался, договорились в понедельник на 10 встретиться и начать процесс "выписывания" спеца. Так что, пока доживем до понедельника ;)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 19:25:46 от Павел »
« Ответ #40 : 11 Октября 2013, 16:40:16 »
Павел, капец какой... Иногда даже радуюсь, что мы в Киеве, но особо я бы не обольщалась. У нас тут "спецы" такие что тоже не гугу...
Оффлайн Павел
« Ответ #41 : 11 Октября 2013, 19:24:55 »
Я так понял, что спец из Киева по крайней мере с полномочиями какими-то будет. Потому что, когда я предложил СТОшникам звонить в Корею и узнавать, что делать, по реакции было видно, что их за такую инициативу по головке не погладят. Тогда и был предложен вариант приглашения столичных асов автоэлектрики.
Изменения в прошивке (а все сходятся на том, что именно это нужно сделать) делают GM, как я понял, с подачи ответственного лица. Вот и надеюсь с таким ответственным лицом встретиться. Лицом к лицу, так сказать :biggrin:
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 20:08:09 от Павел »
Оффлайн Павел
« Ответ #42 : 14 Октября 2013, 19:14:33 »
Написал еще одно заявление. Отправили в Киев. В течение 3-х рабочих дней будет ответ.
« Ответ #43 : 16 Октября 2013, 00:01:05 »
:good:
Я думаю результата не будет, но все же....
Оффлайн Павел
« Ответ #44 : 18 Октября 2013, 20:53:00 »
Киевляне взяли дополнительный тайм-аут на обдумывание ситуации и, возможно, для связи с представителем производителя. Клятвенно пообещали что до 15-00 понедельника, 21 октября дадут вразумительный ответ.
Во сколько может обойтись ремонт двигателя?
Последний ответ 14 Января 2014, 09:15:43
Устройство, ремонт Двигателя 1.6 Z16XEP
Последний ответ 12 Февраля 2015, 23:54:33
Посторонний звук при работе двигателя.
Автор Spooky
Ответов: 17
Последний ответ 20 Августа 2013, 22:21:38
от dj.igor
Міністр фінансів США звинуватив Україну у світовому енергетичному шоку от Новини
[02 Сентября 2026, 19:07:22]
В Європі не будуть відкликати Tesla через проблеми з дверима от Новини
[02 Сентября 2026, 19:07:21]
Україна офіційно попередила міжнародну авіацію про небезпеку польотів над Росією от Новини
[02 Сентября 2026, 17:15:44]
У Бельгії з 1 вересня запровадять шоломи для водіїв електросамокатів от Новини
[02 Сентября 2026, 17:15:43]
НовиниLexus NX получил больший запас хода на электротяге и меньше физических кнопок от Auto News
[02 Сентября 2026, 10:30:27]
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ от Новини
[02 Сентября 2026, 10:30:26]
Daihatsu модернізувала ситі-кар Mira e:S от Новини
Honda и Nissan будут совместно разрабатывать электронику и софт для будущих автомобилей от Новости
[02 Сентября 2026, 10:30:20]
НовиниFord отзывает более 10 000 автомобилей из-за дефекта поршней двигателей EcoBoost от Auto News
[02 Сентября 2026, 03:50:40]
Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони от Новини
