Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 101078 раз)
Re: Шумоизоляция
« Ответ #15 : 18 Декабря 2012, 15:59:11 »
P.S. Не по теме, но дистанционный запуск они тоже отказались ставить, только с потерей гарантии.
Какието ленивые там у тебя мастера попались, Помоему их харит работать и зарабатывать, или не умеют ничего и перестраховываются. У мну автозапуск и все на гарантии и автозапуск тоже  :)
Re: Шумоизоляция
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 16:38:36 »
Можно и вместе, только я тебя сначала морально поддержу, посмотрю что с твоей сделают , пощупаю, потрогаю, послушаю  , а потом свою на растерзание отдам.
Молодец!!!! Вот это по нашему по хохлятски  :D
Re: Шумоизоляция
« Ответ #17 : 18 Декабря 2012, 17:22:19 »
... не по теме, но меня тож явно отговаривали, пугали страшными ценами.  :o
Цитата: LexLTZ от 18 Декабрь 2012, 14:33:22
Можно и вместе, только я тебя сначала морально поддержу, посмотрю что с твоей сделают , пощупаю, потрогаю, послушаю  , а потом свою на растерзание отдам.[/quote]
   Ты магнит уже постчупал  :D
  - Куме можна до вас в гості ?
  - Та заходьте, куме!
  - Так двері ж в хату замкнені...!
  - Так отож...
Добавлено: 18 Декабря 2012, 17:28:07
Блин. Мне на УкрАвто сказали что не делают шумоизоляцию, разве только с потерей гарантии.
... Так и есть - это бред  :D :D :D
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 18:11:05 от Вадим »
Re: Шумоизоляция
« Ответ #18 : 18 Декабря 2012, 17:58:30 »
УкрАвто тот что на 25-й точно делает шумку, менеджер владелец белого седана на свою машину делал, сами ребята сказали что можно как он, принести свои материалы с них работа. Наверное займусь вопросом вплотную т.к. действительно хотелось бы чуть лучше шумку и уверен звук штатный станет значительно лучше (да простят меня меломаны :) ), единтсвенное что останавливает так это руки наших мастеров, пока ничего не скрипит не стучит, а после разборки лотерея....
Хотел бы двери полностью все 4-ри и багажник с арками. Пол потолок не стану, пол слишком геморно а потолок имхо только для акустики нужно.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #19 : 18 Декабря 2012, 18:16:18 »
УкрАвто тот что на 25-й точно делает шумку, менеджер владелец белого седана на свою машину делал, сами ребята сказали что можно как он, принести свои материалы с них работа. Наверное займусь вопросом вплотную т.к. действительно хотелось бы чуть лучше шумку и уверен звук штатный станет значительно лучше (да простят меня меломаны  ), единтсвенное что останавливает так это руки наших мастеров, пока ничего не скрипит не стучит, а после разборки лотерея....
Вот это правильно. Все правильно.
Руки наших мастеров - да. Но явно, что уже они делали наше авео...
И москали утверждают, что после шумки звук лучше. :)
Вот только какой материал лучше взять и сколько ? А? Не спрашивал? :)
Я и сам на 25-ю захаживал раз 5, все твердят, что мастер в запое (или на курсах - одно из двух)  :D
Re: Шумоизоляция
« Ответ #20 : 18 Декабря 2012, 18:31:50 »
Вот подробностей пока не узнавал. Вообще сам делал себе две машины, понял что если методично подойти к вопросу то можно сделать лучше чем мастера, а если как я делал первую машину наобум, то количество сломанных креплений будет одинаково:)
Я везде использовал только STP с синими надписями который,  двери багажник весь намеченный метал им проклеивал удобно и легко в применении. Пластик на стыках антискрипом проклеивал тем что листами продается и в качестве эксперимента дверные карты изнутри проклеивал таким самоклеющимся поролоном который при необходимости сжимается "в ноль" тоже STP кажется производитель. Понравился результат. Так что если и буду заказывать шумку то материалы думаю оставлю те же.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #21 : 18 Декабря 2012, 18:35:15 »
А что по цене, если со своим материалом?
Re: Шумоизоляция
« Ответ #22 : 20 Декабря 2012, 15:44:42 »
После окончания ждем фото отчет  :-[  итд )))
Re: Шумоизоляция
« Ответ #23 : 21 Декабря 2012, 13:57:15 »
Вот тут чел классный отчет по обесшумке, капота и багажника сделал!  :good:
Re: Шумоизоляция
« Ответ #24 : 21 Декабря 2012, 16:28:41 »
Шикарно. Вот процесс полностью аналогичен тому как делал я. Только думается мне что в багажнике такое кхм.. нафиг не надо:) шумно или не шумно там запаске мне как то пофиг. Если туда не ставить музыку то имхо это баловство от нечего делать. На шуме в САЛОНЕ эта шумка никак не сказывается. А вот капот это да, это хорошо только вибро я б туда не клеил, только сплен чтоб тепло зимой меньше уходило.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #25 : 25 Декабря 2012, 16:22:02 »
Больше всего порадовал кот сидящий на ДВС!
Кстате господа, я смотрел один обзор в котором замеряли шум в салоне до обработки капота и после! разницу ушами услышать не реально! Да и на приборах разница не значительная! А вот шума на улице подубавилось  ;)
Re: Шумоизоляция
« Ответ #26 : 04 Января 2013, 20:13:44 »
 Шумоизоляция арок
Наличие подкрылок не только защищает арочное пространство от грязи и воздействия влаги, но и может служить дополнительным акустическим щитом.
Снятый подкрылок тщательно очистить и обезжирить.
На внутреннюю поверхность нанесите виброфильтр Вибропласт М1 (или М2).
Я сам пока не делал, но как потеплеет обязательно займусь, так как все класс, но шум от арок все портит
Re: Шумоизоляция
« Ответ #27 : 16 Января 2013, 09:51:17 »
Я ЗА шумку однозначно! Передние двери я себе уже сделал, результатом оч доволен - РЁР’Р? передних дверей + Colorado 16СЃРј
Останавливаться не собираюсь. Потеплеет, продолжу задние двери, багажник, потолок, возможно арки колес.
Re: Шумоизоляция
« Ответ #28 : 18 Января 2013, 19:41:48 »
Сам делал??? Если да, опиши вкратце процесс!
Re: Шумоизоляция
« Ответ #29 : 19 Января 2013, 10:12:07 »
Да процесс уже не тайна. Сначала снять две заглушки на двери, открутить 2 болтика на "7", берешь рукой за низ обшивки и отдергиваешь клипсы.Потом приподымешь обшивку (карту) двери вверх и отводишь в сторону. Отсоединяешь клеммы проводов стеклоподъемников и трос привода открывания двери. Все обшивку в сторону. Стекло поднято, обезжирить металл, и вперед поехали клеить STP,предварительно вырезав нужные по размеру полоски.Обязательно нужен строительный фен для хорошего разогрева вибры, и что нибудь типа валика твердого для хорошего разглаживания материала.Остатки воздуха между металлом и виброй - не допускаются!!! Затем поверх STP, клеил шумоизоляцию 10 мм. С ней уже проще работать, хотя принцип такой же.
Ну если в кратце - то как то так.
P.S. Весь процесс должен проходить в теплом помещении.
А вообще лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
 :thks:
У Києві запроваджено екстрені відключення світла от Новини
[01 Ноября 2026, 11:31:16]
Hyundai Motor піднялася на 29-те місце в рейтингу Interbrand «Best Global Brands 2026» і посіла четверте місце серед автомобільних брендів от Новини
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026 от Новини
[01 Ноября 2026, 09:33:52]
Трактори збиратимуть термінатори: AGCO відправляє на конвеєр гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом от Новини
Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink от Новини
[01 Ноября 2026, 07:31:14]
У Китаї стартували продажі електроседана Volkswagen ID.Unyx 09 от Новини
[01 Ноября 2026, 07:31:13]
Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків от Новини
[01 Ноября 2026, 05:04:05]
Toyota планує постачати двигуни та гібридні силові установки іншим автовиробникам от Новини
В Україні медики випробовують новий підхід до лікування поранених – NYT от Новини
[01 Ноября 2026, 03:41:12]
Lexus оголосив ціни на електричний RZ 2027 року от Новини
