Автор Тема: Подключение камеры заднего хода к MyLink  (Прочитано 18391 раз)
Оффлайн Igor
  • Sonic LTZ/Smart Cabrio 450
« : 23 Ноября 2013, 12:42:22 »
А можно подсоединить камеру к MyLink?
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 12:57:43 »
Можно. Нужно пошерстить у крузоводов. Бегло я нашел два варианта: через USB (не верится) и через AUX (кто-то подключал для проверки дверной глазок)
Добавлено: 23 Ноября 2013, 13:22:27
Добавлено: 23 Ноября 2013, 13:50:02
На российском форуме есть подробное описание как подключить камеру к MyLink  ссылка
Я подключил к разъему AUX который в верхнем бордачке, возле USB разъема. Когда включаешь заднюю передачу , подается видео сигнал на АУКС и автоматически появляется видео с камеры на майлинке. Один минус , когда выключаешь заднюю передачу, майлинк остается в режиме АУКС, т.е. если слушал радио нужно заново включать радио.
Для правильной работы нужно ставить реле, которое рвет цепь(синий провод) при включении задней передачи, в таком случае при выключении задней магнитола возвращается в исходное состояние.
К фишке которая присоединяется к разъёму АУКС (с обратной стороны) подходит 6 проводов, к жёлтому присоединяется плюсовой (сигнальный) от камеры, к фиолетовому минус, а вот синий в разрыв присоединяется к реле (реле нормально замкнутое) . Управление реле запитывается через красный проводок который присутствует в длинном соединительном проводе и подключается к лампе заднего хода. Всё должно работать!!!
Уррраааа!!!!! Наконец то я прикрутил камеру к майлинку  Счастье пришло
Все получилось... Делал через аукс, все как на крузе с небольшими изменениями.
Основное отличие, в том, что нет фиолетового провода!!!!! его место занимает коричневый!!! Лично я принял решение не делать врезки в провода, врезался везде на разъемах. Немного позже зарисую схему подключения.
Использовал схему с реле нормально замкнутым, действительно с ним все получается при отключении задней передачи возвращается предыдущее действие (например играет музыка). Минус в том, что при скорости 5 км/ч отключается, решение есть, но не вижу смысла его использовать, так как в основном камера используется для парковки "вплотную". Но устройство все равно буду ставить ради эксперимента и помощи Уважаемым Форумчанам. Кстати, без "заглушки" (хотя бы просто пустой штекер) в ауксе, без реле увидеть изображение с камеры невозможно. Если не лень переключать, то можно вставить "пустышку" в аукс и просто подпояться к разъему.
Если не пожалеете 50 руб. то можно купить реле и не будет проблем, я выбрал такое ссылка. Еще 1 момент. Продаются камеры с led подсветкой, в таком случае у вас будет светиться ошибка 24 (как у меня). пример камеры ссылка
Если купить что-то другое пример: ссылка то возможно, ошибки не будет, но я не понял как туда будет помещаться штатная лампочка. Так же закупил вот эти предметы ссылка - пригодились более чем, при съеме панели в багажнике и много где ещё.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 13:57:59 от Сапожник »
Оффлайн Igor
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 20:35:54 »
Спасибо, буду сейчас почитать ))
Вообще, вопрос с МyLink интересный, что там вообще сзади есть - какие входы/выходы
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 20:40:41 »
Как я понял, там ничего нет. Есть только какой-то USB? возможно под SD-карты. Вся основная работа только через шнурок (для Яблока) и через BT для Андроида.
Камера заднего вида с внешним монитором
Автор Chipolino
Последний ответ 21 Августа 2013, 18:08:31
от Chipolino
НовиниНовая BMW 3 Series получит 48-вольтовую гибридную систему и версию M350 xDrive от Auto News
[10 Сентября 2026, 23:31:47]
Поліція оточила Генконсульство України в Німеччині – ЗМІ от Новини
[10 Сентября 2026, 23:31:32]
GAC та Huawei почали приймати замовлення на кросовер Aistaland GX7 от Новини
[10 Сентября 2026, 23:31:31]
Ford Ranger превратили в армейский 6×6: пикап претендует на контракт с британской армией от Новости
[10 Сентября 2026, 23:31:30]
«Ювентус» втратив четвертого футболіста за два тижні от Новини
[09 Сентября 2026, 17:41:01]
Schneider Electric представив розумну домашню зарядку для електромобілів от Новини
[09 Сентября 2026, 17:41:00]
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі от Новини
[09 Сентября 2026, 02:46:41]
Як відрізнити сувенірні номери від індивідуальних номерних знаків от Новини
[09 Сентября 2026, 02:46:40]
Новый двигатель Renault и Geely может работать под водой на глубине 1,1 метра от Новости
[09 Сентября 2026, 02:46:39]
НовиниНовая Dacia Spring переехала из Китая в Европу и подорожала от Auto News
[08 Сентября 2026, 22:14:59]
