Автор Тема: Инженерное меню в штатной мультимедийной системе  (Прочитано 20935 раз)
« : 29 Марта 2013, 21:53:54 »
Медиасистема переключается в инженерный режим удержанием кнопки "Config".
Через несколько секунд появится сообщение "Тестовый режим".
Страницы инженерного меню чередуются нажатиями кнопки "Info".
Подробно с данными не разбирался
« Ответ #1 : 29 Марта 2013, 23:34:52 »
Оч интересно! Это что то новенькое :) Завтра попробую поклацать, только врятли я там что то новое наклацаю, хоть и инженер, по образованию :D
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 00:03:19 »
Ухты)) Завтра попробую
Оффлайн Федя
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 05:44:14 »
А что это даёт??? Какие возможности?
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 08:15:48 »
Отфоткаешь ;)
Возможно и ничего, надо смотреть, что там выводит.  :-[
Например, в предыдущей версии Авео (в Украине - это была 16v, 1.6L, Китай) тоже можно было ввести аналогичное.
Показывало обороты, температуру, остаток топлива и еще кучу непонятных параметров :)
Re: Инженерное меню в штатной мультимедийной системе
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 10:44:52 »
Да???? Мальчики, дайте фотоотчет плиз! :)
« Ответ #6 : 30 Марта 2013, 18:15:40 »
Ничего оно не выводит, просто включает и выключает что то, а что не понятно ??? длительным нажатием (около 5-7сек) на кнопочку "Config". Тоесть я естесственно не разобрался ???
« Ответ #7 : 30 Марта 2013, 21:24:02 »
Длительное нажатие  "Config" около 7 сек. включает какой то режим теста, в обратной последовательности отключает. Что это, фиг его знает...
« Ответ #8 : 30 Марта 2013, 22:09:51 »
может это демо режим работы магнитолы
« Ответ #9 : 30 Марта 2013, 22:47:11 »
Покопаемся дальше, может узнаем... :D
« Ответ #10 : 30 Марта 2013, 22:56:30 »
Так а по кнопке Info листание происходит?
« Ответ #11 : 30 Марта 2013, 23:02:23 »
Будь-то ничего не происходит, долго не парился...
Оффлайн Федя
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 06:21:10 »
Если-бы эти показатели отображались -это было бы просто замечательно...
Ни как не могу привыкнуть к отсутствию датчика температуры...
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 06:25:10 »
Нет, листание не происходит.
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 18:14:42 »
После включении этой функции, по нажатию "Info" происходит листание информации касающейся только медиосистемы т.е. частота активной радиостанции с какими то цифрами, которые значительно изменялись при смене уровня радиосигнала. Как настроен экволйзер, уровень громкости. Еще дата, время, наружная температура и какие то коды, которые врядли принесут какой то пользы. Отключается эта функция при повторном длительном нажатии на кнопку "Config", либо выключением медиосистемы.
