Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 20553 раз)
Аккумулятор
« : 10 Августа 2015, 10:07:33 »
Доброго времени суток. Подобные темы есть,но ответов нет..  ??? Вот,за 2 года и 5 месяцев службы-пришел конец моему аккумулятору.Маловато как-то.. Как известно-установлены у нас батареи AcDelco(мейд ин Кореа) 60 А,438EN. Посмотрел по номеру(13502765)-цена на новый от 3300 до 4600 грн.. Я в недоумении.. Начал искать альтернативу до двух тысяч.. И Бош,и Варту смотрел,и еще кучу разных вариантов... Вопрос в другом-кто менял-что ставили и какие отзывы,ибо я еще не сталкивался с этими вопросами.  beer2
Re: Аккумулятор
« Ответ #1 : 10 Августа 2015, 18:36:10 »
После долгих поисков и выборов, я решил не мучиться и поставить себе самую дешевую Исту. Она как раз тогда получаласть в двое дешевле чем брендированные. Думал выкинуть ее через папу лет  и взять соедущую, но отжила она 6 лет и продалась вместе с машиной.
Пс. Бош и Варта очень сильно подделываются. На базаре лучше не брать, а у официалов недешево
Re: Аккумулятор
« Ответ #2 : 11 Августа 2015, 15:32:18 »
Понял. Спасибо. Учту при выборе. Мне еще вчера сказал знакомый,что нужно попробовать аккум реабилитировать-поставить на пару суток на малом токе на заряд.. Попробую-не прокатит-буду Исту рассматривать!)
Re: Аккумулятор
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 13:02:16 »
Там немного более сложный процесс. Необходимо его несколько раз зарядить и разрядить. Если он обслуживаемый, то проверить уровень и плотность электролита.
Re: Аккумулятор
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 13:49:15 »
Да не обслуживаемый-в этом и дело. Так бы проверили всё.. ???
Re: Аккумулятор
« Ответ #5 : 03 Октября 2015, 16:27:01 »
тоже неожиданно вечером в пятницу умер родной аккумулятор    :( ....
Увлекательное путешествие на евакуаторе  на СТО,  диагностистика, вердикт : заменить аккумулятор...
Поставил такой: BOSCH 6CT-60 0092S40050 S4, правый +, 540A.
Оригинальный конечно не радует, 3,5 года и вышел из строя, при этом машиной пользуюсь почти каждый день.
На предыдущих машинах ходил не менее 5-6 лет.
Re: Аккумулятор
« Ответ #6 : 03 Октября 2015, 17:07:19 »
Если честно, то я считаю, что это нормально, хотя и неожиданно. Обычно после 3-4 лет уже начинает чувствоваться его "усталость" и он просится на покой ;)
Re: Аккумулятор
« Ответ #7 : 05 Октября 2015, 11:09:38 »
я сменил акк на 2,5 годах при пробеге 85499 км. после аварии я его посадил в ноль и на станции он простоял три месяца, потом пытались его поднять - безрезультатно
взял бош - полёт нормальный
« Последнее редактирование: 05 Октября 2015, 11:11:53 от CBO6ODA »
Оффлайн linze
Re: Аккумулятор
« Ответ #8 : 07 Сентября 2016, 09:55:09 »
Ребятушки привет!!
Помогите девушке, с выбором аккумулятора!
Остановилась на Bosch 6CT-60 S4 Silver, НО!!
У них есть такой аккумулятор разных габаритов:
Ширина, мм      Высота
173                    225
175                    190
175                    175
Подскажите какой нужен?
Re: Аккумулятор
« Ответ #9 : 07 Сентября 2016, 12:12:46 »
@linze Я бы наверное взял бы и померял тот, который у тебя стоит ;)
А вообще вот выше есть точные данные того, который уже себе ставили:  BOSCH 6CT-60 0092S40050 S4, правый +, 540A.
Оффлайн linze
Re: Аккумулятор
« Ответ #10 : 07 Сентября 2016, 12:24:51 »
Все равно не понятно((
У меня стоит родной Корейский Acdelco, его я точно не найду, да и вряд ли нужно....
 А где это выше характеристики BOSCH 6CT-60 0092S40050 S4, правый +, 540A????
Не вижу))
Просто именно эта модель BOSCH есть разной высоты
Re: Аккумулятор
« Ответ #11 : 07 Сентября 2016, 12:42:53 »
Не вижу))
Выше @L_soft писал, что ставил этот аккумулятор.
В названии указан код: 0092S40050
Судя по этому коду, его  Габаритные размеры: 242x175x190.
Подожди еще, может кто-то еще отпишется. Меняли их уже много кто...
Оффлайн linze
Re: Аккумулятор
« Ответ #12 : 07 Сентября 2016, 14:05:30 »
Спасибо))) именно это я и пытаюсь выяснить) мне папа сказал купи, а он поменяет) а каких габаритов его купить я не в курсе ??? ???
Re: Аккумулятор
« Ответ #13 : 07 Сентября 2016, 18:51:58 »
@linze
Высота 185 мм (в паспорте размер 240х175х190 :o ), станет как 175 мм высотой так и 190 мм.
Обратите внимание:  правый +!!!
Оффлайн linze
Re: Аккумулятор
« Ответ #14 : 07 Сентября 2016, 23:15:56 »
Про правый + я сразу запомнила. Я теперь продвинутый аккумуляторщик)
Как "прикурить" аккумулятор автомобиля
Последний ответ 25 Декабря 2012, 11:41:52
от Kusenka
Какой аккумулятор установлен в авео т300
Ответов: 7
Последний ответ 28 Марта 2018, 17:45:13
