Автор Тема: или горит (или мигает) Check Engine и ABS (ABS иногда не надолго тухнет)...  (Прочитано 34097 раз)
« : 26 Декабря 2015, 23:11:26 »
горит (мигает) Check Engine и ABS (ABS иногда не надолго тухнет)... двигатель дергает, как дизельный... советы, предложения, идеи. (ОД не предлагать)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 11:45:06 от Ру »
Re: горит (мигает) Check Engine и ABS (ABS иногда не надолго тухнет)...
« Ответ #1 : 27 Декабря 2015, 11:26:29 »
варианты:
- если машина ездит на газу то пора регулировать зазоры клапанов в ДВС (ценник 1800 до 2200 грн. за работу)
- банально кончилась одна из катушек зажигания, жаль они все разом на рампе, если полетело то нужно менять всю рампу (ценник от 3800 до 5200 грн. за катушки в сборе)
- проверить свечи и высоковольтные провода (ценник 620-2100 грн.)
- прочистить бензиновые форсунки на ультразвуковом стенде (ценник от 210 до 450 грн.)
у меня начиналось всё так же
в результате отрегулировал клапана и всё прошло
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 11:36:34 от CBO6ODA »
Re: или горит (или мигает) Check Engine и ABS (ABS иногда не надолго тухнет)...
« Ответ #2 : 02 Января 2016, 00:03:19 »
Аналогично. С одним исключением - горит пока не прогреется. Прогреется - едет без вопросов.
« Ответ #3 : 02 Января 2016, 05:05:53 »
Я бы начал с этого пункта
« Ответ #4 : 02 Января 2016, 05:53:45 »
Свечи поменяли.
Проблема осталась.
А разве у нас есть высоковольтные провода?
« Ответ #5 : 03 Января 2016, 20:02:22 »
проводов у нас нет
моя проблема решена - прогорела одна из направляющих свечи на рампе катушек зажигания и пробивала на массу. пока заизолировал изолентой, работает... ищу более нормальный способ изоляции
Тамагочи, прогар под резиной и металлическими уплотнителями - снимается легко и все сразу видно
Мне пояснили, что ABS загорается, когда теряется мощность двигателя - комп ABS отключает... (пояснял человек знающий, профессионально занимающийся ремонтами)
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 20:20:33 от Ру »
« Ответ #6 : 04 Января 2016, 00:35:16 »
Попробую завтра на пальцах объяснить испанцам.
« Ответ #7 : 04 Января 2016, 18:42:03 »
Тамагочи, ты и сам сможешь, у тебя руки из плечей растут)
Добавлено: 04 Января 2016, 18:50:20
смотри картинку
кстати, резина тоже прогорает
прогары везде легко видно
(резинки и металл снять)
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 18:52:44 от Ру »
« Ответ #8 : 04 Января 2016, 21:30:05 »
На Драйв 2 ру каждая третья запись в бортовиках о прогоревшем модуле зажигания. Зачастую его ремонтируют сами. Причина - из за увеличенных зазоров на электродах свечей зажигания, она не должна превышать 1,1  мм. Вот пару примеров самостоятельного ремонта нашего модуля зажигания - ссылка
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 21:38:31 от Дмитрий »
« Ответ #9 : 05 Января 2016, 18:45:31 »
Снял катушку, посмотрел.
Снял резинки и верхнюю оболочку металла.
С виду всё идеально.
« Ответ #10 : 05 Января 2016, 20:52:00 »
Осталось проверить форсунки. Если не они то скорее всего, как писал CBO6ODA, нужно регулировать клапана. На газу то ты немало тоже проехал. Они то и могут на холодную детонировать двигатель, а после нагрева зазор немного нормализуется и детонация пропадает. Но это лично мое мнение, конечно.
« Ответ #11 : 05 Января 2016, 23:30:03 »
А как их проверить?
« Ответ #12 : 06 Января 2016, 11:49:33 »
СНИМАТЬ БОШКУ ДВИГАТЕЛЯ
проверять зазоры клапанов впуск и выпуск
если не соответствуют
то разбирать вал и снимать стаканчики для их регулировки
« Ответ #13 : 06 Января 2016, 12:03:54 »
Ясно.
Но снимать башку и регулировать клапана слишком дорого. Слишком.
Если проблема и правда так глубоко, то скорее всего буду продавать.
Оффлайн Deadpool
« Ответ #14 : 04 Августа 2016, 11:22:07 »
У меня было тоже самое, заметил искру в катушке. Поменяли по гарантии катушку - проблема ушла.
Атака на Одещину. Загинула людина, під удар потрапили склади з іграшками от Новини
[29 Ноября 2026, 14:01:23]
На який строк можна призначити належного користувача та як скасувати от Новини
Втрати ворога станом на 29 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки от Новини
[29 Ноября 2026, 12:56:35]
Максимум емоцій від керування: розробка першого повністю електричного 718 Boxster виходить на фінішну пряму от Новини
Чи звільнять Мадяра із посади? Радник Зеленського відреагував на чутки от Новини
[28 Ноября 2026, 23:03:42]
Завод Audi у Китаї перетворився на «фабрику-привид» зі збитками у мільярди євро от Новини
Водоліям – відверта розмова допоможе знайти баланс у партнерських стосунках. Гороскоп на 29 листопада 2026 року от Новини
[28 Ноября 2026, 21:05:21]
Audi придумала, як повернути фізичні кнопки в автомобілі, не відмовляючись від сенсорних екранів от Новини
[28 Ноября 2026, 21:05:20]
Внедорожный автодом Armadillo Defier XT на шасси MAN получил две кухни и стиральную машину от Новости
Росіяни вбили останнього жителя села на Херсонщині, напередодні він отримав моторошну записку от Новини
[28 Ноября 2026, 19:04:47]
