Автор Тема: Твинпорт проблема - Twinport  (Прочитано 10091 раз)
« : 03 Апреля 2016, 22:22:03 »
Что такое Twinport
Моторостроители компании Opel внедряют в двигатели Ecotec технологию Twinport. Ее суть в том, что при работе мотора в режиме частичных нагрузок воздух в каждый цилиндр поступает только через канал одного впускного клапана (всего их два). Хотя второй впускной клапан и открывается, воздух через него не поступает, так как его канал закрывается специальной заслонкой. Что это дает?
Дроссельная заслонка ухудшает характеристики двигателя, так как препятствует поступлению свежего заряда в цилиндры, способствуя появлению повышенного разрежения во впускном коллекторе. Для устранения этого недостатка мотор оснащают системой рециркуляции, подающей во впускной коллектор часть отработавших газов. Таким образом в коллекторе уменьшили разрежение, тем самым улучшив наполняемость цилиндра воздухом. Однако при этом несколько ухудшились процессы смесеобразования и сгорания в режиме частичных нагрузок, когда скорость потока свежего заряда невелика. Как раз для увеличения этой скорости и перекрыли воздухоподачу через один клапан, установив заслонку. Воздушный поток, попадающий в цилиндры, при этом начал интенсивно завихряться в форме спирали. Это улучшило смесеобразование, охлаждение стенок цилиндров и сгорание топливо-воздушной смеси. Дополнительная заслонка второго клапана открывается при больших нагрузках, когда для эффективного наполнения цилиндров одного впускного канала уже недостаточно. Использование технологии Twinport в двигателях объемом 1,6 л позволит снизить расход топлива на 6%.
Проблема появляется примерно после 80000км пробега .Обычная ошибка по датчику - Р1113 -Port Deactivation Sensor Circuit Low Voltage
Z10XEP, Z12XEP , Z14XEP , Z16XEP - двигатели с системой twinport.
На двигателях Z16XEP проблема регистрируется блоком управления , соответственно появляется ошибка двигателя . На 12XEP и 14XEP проблема не регистрируется . Правильно ли работает система можно понять по косвенным проблемам ,понижении мощности , дергание и т.д.
Многие советуют менять коллектор , который стоит очень дорого ! Не спешите расстраиваться .
Решение проблем с датчиком twinport-а
Система Twinport (Твинпорт)
Система Twinport, внедренная уже в бензиновом двигателе Z 16 XEP DOHC-I, сейчас также применяется в измененном конструктивном исполнении у обоих новых представителей семейства бензиновых двигателей DOHC-0 2-го поколения Z 10 XEP и Z 14 XEP.
Преимущества благодаря системе Twinport
* Увеличение заряда топлива
* Стабилизация процесса сгорания топлива
* Повышение скорости рециркуляции выхлопных газов
* Снижение потерь при дросселировании
* Снижение расхода
Особенности
* При активированной системе Twinport (частичная нагрузка) стабилизируется процесс сгорания благодаря увеличению заряда топлива. Вследствие эффективного сгорания топлива можно избыточно компенсировать потери при дросселировании и тепловые потери стенок благодаря увеличению скоростей рециркуляции выхлопных газов, чтобы подойти к снижению расхода.
* Предварительное впрыскивание топлива на закрытый впускной клапан
* Послойное распределение топлива в заряде с обогащенной горючей смесью к моменту зажигания на свечи зажигания
Впускной коллектор с системой Twinport
Конструкции впускного коллектора для двигателей Z 10 XEP и Z 14 XEP, в основном, подобны. Они отличаются только конструктивной длиной для соответствующих вариантов двигателей (3-цилиндровый или 4-цилиндровый).
Приведение в действие системы Twinport осуществляется через мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который открывает и закрывает заслонки во впускных каналах через общую тягу управления.
Управляющие заслонки системы Twinport
Управляющие заслонки системы Twinport закрыты на холостом ходу при сигнале скорости автомобиля = 0, и система, следовательно, находится в активном состоянии.
При трогании автомобиля с места и, следовательно, появлении сигнала скорости автомобиля управляющие заслонки открываются или закрываются в зависимости от режима (нагрузка, обороты двигателя).
Блок управления двигателем дает команду мембранному механизму вакуумного регулятора опережения зажигания, который, в свою очередь, открывает или закрывает управляющие заслонки через тягу управления.
• Сервис:
Чтобы при проверке системы Twinport не выполнить ошибочную диагностику, нужно учитывать следующие принципы действия:
* На холостом ходу и при сигнале скорости автомобиля = 0, а, следовательно, на стоянке, управляющие заслонки, в основном, закрыты, тяга управления втянута, и на мембране механизма вакуумного регулятора опережения зажигания устанавливается пониженное давление.
* В процессе запуска управляющие заслонки открыты, причем, через короткое время пребывания (несколько секунд) на холостом ходу при сигнале скорости автомобиля = 0 управляющие заслонки закрываются.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 22:26:20 от CBO6ODA »
Проблема с лямбдами. Менял, не помогает.
Последний ответ 12 Февраля 2020, 01:07:10
Twinport клапан егр
Автор antoxa42
Последний ответ 25 Февраля 2020, 20:55:56
от antoxa42
Священне місто в Індії пішло під воду (відео) от Новини
[30 Августа 2026, 12:34:57]
Оновлений Lincoln Corsair збиратимуть в Китаї для США от Новини
Lotus возвращается к бензиновым двигателям: новый Esprit получит гибридный V8 от Новости
[30 Августа 2026, 12:34:56]
НовиниVolkswagen представил электрический кемпер ID. California Cruise от Auto News
[29 Августа 2026, 17:23:53]
Кількість загиблих унаслідок трагедії на Київщині зросла до 37 (оновлено) от Новини
Свідоцтво про закінчення теоретичної та свідоцтво про закінчення практичної підготовки в автошколі: що варто знати от Новини
[29 Августа 2026, 17:23:52]
Toyota Celica вернётся с гибридной версией и полным приводом от Новости
[29 Августа 2026, 17:23:51]
НовиниПочти 30% новых автомобилей BMW в Европе в этом году — электромобили от Auto News
[29 Августа 2026, 08:05:53]
Українці закликали позбавити Потапа звання Заслуженого артиста - петиція от Новини
[29 Августа 2026, 08:05:52]
Tesla Model Y очолила рейтинг глобальних продажів автомобілів от Новини
