Автор Тема: Мерцают передачи на табло, не работает фонарь заднего хода автомат!  (Прочитано 4600 раз)
Оффлайн antoxa42
« : 25 Апреля 2017, 12:39:53 »
На табло приборов при включении любой из скоростей PRNDM моргает тип выбранной передачи то 1 сек горит то 2 сек то быстро мерехтит то горит 2 мин то снова, мерцание проходит хаотично. При включении R задний ход не включает свет задних фонарей. либо включается но на 1 сек или на 2 или на 3 или сразу горит или включился погорел 3 сек и снова погас. AVEO SONIC T 300 AT АКПП, пробег 300 км.... год выпуска 2014. после покупки 3 года не ездил. ошибки никакие не выбивает компьютер. дилер ничем не помог.... Прошу помощи
Re: Мерцают передачи на табло, не работает фонарь заднего хода автомат!
« Ответ #1 : 25 Апреля 2017, 13:02:19 »
Привет. Едет то номрально? Вперед, назад, все как надо? Я подозреваю что это глючит какойто датчик положения. Я точно не знаю что там и как установлено. Но чисто исходя из логики. Вероятно есть некий датчик, возможно даже на блоке селектора, который при каждом положении ручки селектора отдает определенную команду в каншину, а может даже не в каншину. И на основе этого блок управления говрит приборке "зажги Р" или "зажги Д" итд.. Ну если датчик гворит что положение аднего хода, то комп дает еще и команду включить лампу заднего хода. Причем вероятно что сам датчик живой, а вот фишка гдето около него окислилась, и то контакчит, то не контачит. Также комп моет не опрашивать этот датчик в целях тестирования, так как он по сути не жизненно необходим, как датчики на двигалеле итд.. По этому нет никаких ошибок. Я думаю первым делом надо поискать этот датчик положения ручки селектора, и подергать его фишку.
А если датчик контактный, что очнеь вероятно, то может и сами его контактные площадки гдето окислились.
Вот что нашел в гугле, внутренности датчика от какотйо машины
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 13:07:49 от jonson »
Оффлайн antoxa42
« Ответ #2 : 25 Апреля 2017, 13:08:43 »
Едет нормально проблем нет только мерцание и нет заднего света. Знать бы какая фишка... И где находиться... Там в ручке справа есть фишка на 4 контакта , с другой стороны на 3 больше фишек не видел их подергал никакой реакции, все провода только в салоне, под капот выходит шток и входит в коробку и все больше ничего нет .
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 13:10:30 от antoxa42 »
« Ответ #3 : 02 Мая 2017, 22:36:26 »
покатайтесь пока, навалите на трассе
у нас фишки контактных групп отличные, там ничего не должно окисляться
что до датчиков то должны притереться если там контактные площадки
еще АБС может тупить на комп отсюда проблема
Оффлайн antoxa42
« Ответ #4 : 08 Июня 2017, 11:31:30 »
В общем ничего не помогло , нужно найти датчик положения селектора акпп, нигде в описаниях его не нашел или фишку селектора акпп. Подскажите может кто знает. (И еще пробег 1400км были рывки толчки долил 1 л масла декстрон 6 , вроде толчки ушли, уровень не проверят просто взял и долил пока все норм)
