Автор Тема: Плавают обороты когда коробка в режиме Drive  (Прочитано 7705 раз)
Оффлайн a4b
« : 24 Ноября 2017, 09:09:58 »
Всем привет.
Сорри если не в тот топик пишу
Итак проблема в следующем:
1. Когда АКПП стоит в режиме "Драйв" и выжат тормоз наблюдается плавание оборотов, может с 800-700 скакануть до 500-600 и обратно. При чем когда машина в движении замечаний нет - едит плавно, не дергается. Так же заметил что в начале езды когда машина не так прогрета такое явление редкое, а вот когда поездишь 1-2 часа, то уже при стоянке на светофорах плавание становится заметным.
2. При переключения коробки в Р или N такого не наблюдается.
3. Ошибок никаких не выбивает, чек не горит. Был у нескольких официалов сканировали комьютером - ответ ошибок ДВС нет
4. На старой авешки такая проблема решалась чисткой дроссельной заслонки - почистил = не помогло
5. Пробег у авто около 95000, масло в акпп менял на плановом ТО (помоему 70т), на 75т я поменял катушку зажигание и свечи. Авео Сендан Т300 выпуск 2012 года
6. ГБО не стоит, машину не чиповал - нормальное использование - всегда проходил ТО, езда спокойная, без резких рывком и так далее. Бензи лью 95 только на АЗС Сокар
7. На днях был у очередного официала - они с горем пополам просканировали - ошибок в ДВС не нашли, но вроде как обнаружили падение давления и проскальзивание муфты в гидротрансофрматоре - соответвенно рекомендуют разборку АКПП и там уже ковырятся, говорят может быть блок клапанов. Соответвенно разборка/ сборка АКПП стоит денег в случае замены ремонт может выйти дороговато. Гарантий, что моя проблема решится не дают - ответ - мы рекомендуем давайте посмотрим. Я как то просто так не настроен колупатся в АКПП и немного сомневаюсь, что дело в коробке.
Спасибо за ранее.
Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой или посоветует - буду благодарен за любую помощь.
Re: Плавают обороты когда коробка в режиме Drive
« Ответ #1 : 24 Ноября 2017, 23:06:12 »
Вот здесь почитай - ссылка
Думаю твоя АКПП здесь не при чем. Это такая особенность нашего ДВС, плавают обороты переодически почти у всех внимательных. Я и чиповал, и газ установил, и свечи какие только не ставил - все равно переодически скачут обороты на холостом ходу.
Выжимать сцепление, когда заводимся?
Автор WildWest
Последний ответ 20 Июля 2013, 12:51:21
от Ру
Вибрация Машины в ручном режиме АКПП
Последний ответ 21 Марта 2013, 17:30:14
Механическая коробка и Shift
Ответов: 33
Последний ответ 02 Февраля 2015, 21:27:45
от Kusenka
Высокие обороты хх в холодную погоду
Автор djoni111
Последний ответ 20 Декабря 2015, 00:55:47
Холостые обороты двигателя
Ответов: 14
Последний ответ 03 Апреля 2013, 21:45:10
от Макс
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини от Новини
[06 Сентября 2026, 02:53:06]
Седан KIA K5 стане сучаснішим от Новини
[06 Сентября 2026, 02:53:05]
Hyundai начала принимать заказы на электромобиль Staria: цена начинается от 57 450 евро от Новости
[06 Сентября 2026, 02:53:04]
НовиниVolkswagen ID. Buzz научился ездить самостоятельно: 27 датчиков управляют автономным шаттлом от Auto News
[05 Сентября 2026, 15:42:48]
10 працівників майже добу рятували «Епіцентр» у Миколаєві після російських ударів от Новини
[05 Сентября 2026, 15:42:47]
Renault показала оновлений електричний Scenic от Новини
Новый Bentley Torcal станет самым мощным автомобилем этой марки от Новости
[05 Сентября 2026, 15:42:46]
НовиниHyundai ввела доплату за приборную панель от Auto News
[05 Сентября 2026, 05:01:38]
Сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open от Новини
[05 Сентября 2026, 05:01:36]
Новий електромобіль Nissan Wave помітили під час тестів от Новини
[05 Сентября 2026, 05:01:35]
