Автор Тема: Моргает лампочка  (Прочитано 15743 раз)
Моргает лампочка
« : 02 Декабря 2012, 19:02:29 »
Делал ремонт, менял проводку, плафоны, выключатели.
Сейчас начал замечать, что энергосберегайки иногда сами по себе помаргивают, хотя выключатель выключен. Раньше вроде такого не было  :o
В чем может быть дело?  :-[
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 21:05:39 от Василий Теркин »
Re: Моргает лампочка
« Ответ #1 : 02 Декабря 2012, 20:34:21 »
Делал ремонт, менял пробводку, плафоны выключатели.
Посмею предположить, что поставил выключатели с подсветкой. Они "дружат" не со всеми энергосберегающими лампочками, т.к. для того, чтоб эта подсветка работала, небольшой ток проходит через лампочку. Отсюда и моргание. Для проверки можешь попробовать поставить обычный выключатель без подсветки.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2012, 21:07:04 »
Сапожник, Логично. Действительно сейчас поставил выключатели с подсветкой, а раньше стояли обычные.
Завтра попробую поменять.
Спасибо за совет  beer2
« Ответ #3 : 03 Декабря 2012, 10:32:24 »
добавлю...реостаты (регуляторы яркости освещения) на энергосберегайки тоже не ставьте - выходят из строят лампы и сами реостаты
« Ответ #4 : 03 Декабря 2012, 13:42:01 »
не необязательно в этом проблема, у меня так и моргают но видно только в полной темноте. Пробовал и с подсветкой и без - моргают заразы )
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 13:49:14 »
LexLTZ, необязательно, но вероятность именно этой причины очень высока ;)
Такие случаи как у тебя, очень могут случаться по причине: Выключатель размыкает не фазу, а ноль, либо сам ноль "хреновенький" ;)
В результате на лампочке постоянно  присутствует фаза, ну а утечка практически всегда присутствует, вот и результат моргания.
Как лечит не знаю, но думаю в инете нарыть можно :) Главное разобраться от чего лечить ;)
« Ответ #6 : 03 Декабря 2012, 14:11:14 »
первое время это напрягало, счас смирился , лень что то делать и так все работает  :)
« Ответ #7 : 03 Декабря 2012, 17:49:59 »
Всем спасибо beer2
В моем случае проблема решилась заменой выключателя.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2012, 20:41:58 »
Чтобы енергосберегайки не моргали в темноте, нужно чтобы на выключателе прерывалась фаза, а не "0". Для этого нужно в распредкоробке поменять провода местами, тоесть переделать схему.
Вот вам в помощь!
Наглядная схема подключения двойного выключателя. - YouTube
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 18:34:55 от БОЦМАН »
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 21:59:19 »
это нужно быть электриком с высоким разрядом, если в выключателе то можно полезть а в коробку ума хватает не лезть.  :focus:
Оффлайн konic2007
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 08:11:07 »
да ничего ненужно менять. Возьми и просто отсоедини лампочку подсветки в выключателе
Оффлайн Rokky
« Ответ #11 : 23 Февраля 2021, 13:27:22 »
По сути верно. Если моргают, значит питание подаётся. Разомкнёшь фазу, точно моргать перестанут. А ноль может пробивать где угодно, искать запаришься. Я вот светодиодные противотуманные фары ставил. Нашел недорогой вариант на xxxxxx . И казалось бы, что может быть проще ? А провозился весь день. Постоянно куда-то масса пропадает хоть убейся. А всё просто, проводок перебит. Чуть положение изменил и всё работает, но при любой вибрации может опять разомкнуться. Но это, пожалуй, худший вариант. Такое искать сложнее всего. Надеюсь у тебя всё проще получится.
