Автор Тема: Предохранители в Aveo New (T300)  (Прочитано 38084 раз)
« : 12 Декабря 2012, 14:37:30 »
Предохранители
Предохранители в Aveo New (T300) расположены в двух местах: в подкапотном пространстве и в салоне под приборной панелью.
Маркировка нового предохранителя должна совпадать с маркировкой дефектного предохранителя. В блоке над положительной клеммой аккумулятора расположена группа основных предохранителей.  Перед заменой предохранителя отключите соответствующий источник или выключите зажигание. Дефектный предохранитель можно определить по сгоревшей плавкой нити. Замену предохранителя следует производить только после устранения причины его выхода из строя. Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями. Кроме того, в блоке могут быть установлены дополнительные предохранители.
При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную табличку.
Приспособление для снятия предохранителей
Приспособление для снятия предохранителей хранится в блоке предохранителей, установленном в моторном отсеке. Для извлечения предохранителей различного типа захватите их съемником сверху или сбоку.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей находится в моторном отсеке. Освободите защелку крышки, поднимите крышку вверх и снимите ее.
№    Электрическая цепь
1    Реле скорости переднего стеклоочистителя
2    Насос ABS
3    Реле управления переднего стеклоочистителя
4    Передний стеклоочиститель
5    Нагнетательный вентилятор
6    Клапан ABS
7    Вентиляционный люк крыши
8    -
9    Очиститель заднего стекла
10    Регулятор напряжения генератора
11    ABS
12    AOS/ROS
13    Наружное зеркало заднего вида
14    Реле обогревателя заднего стекла
15    Обогреватель заднего стекла
16    Запасной предохранитель
17    Запасной предохранитель
18    Запасной предохранитель
19    Запасной предохранитель
20    Запасной предохранитель
21    Запасной предохранитель
22    Запасной предохранитель
23    -
24    Ход/запуск IEC
25    Реле ход/запуск
26    -
27    -
28    Наружное зеркало заднего вида с подогревом
29    -
30    Обогрев передних сидений
31    -
32    Поток топлива
33    Омыватель
34    Реле топливного насоса
35    Топливный насос
36    Модуль управления двигателем/ трансмиссией
37    -
38    -
39    Вентилятор охлаждения К5
40    Вентилятор охлаждения К4
41    EVP
42    ЕСМ
43    Муфта кондиционера
44    тем
45    ЕСМ_1
46    COIL
47    ЕСМ_4
48    ЕСМ 3
49    ЕСМ2
50    Инжектор
51    Реле Р/Т
52    Звуковой сигнал
53    Реле вентилятора охлаждения КЗ
54    Пуск
55    Реле пуска
56    Реле муфты кондиционера
57    Реле дальнего света
58    Передние противотуманные фары
59    Дальний свет левый
60    Дальний свет правый
61    Реле вентилятора охлаждения К1
Блок предохранителей в приборной панели
Внутренний блок предохранителей расположен под приборной панелью на стороне водителя.
1    DLIS
2    DLC
3    Подушка безопасности
4    Задняя дверь
5    Запасной предохранитель
6    Блок управления кузовным оборудованием
7    Блок управления кузовным оборудованием
8    Блок управления кузовным оборудованием
9    Блок управления кузовным оборудованием
10    Блок управления кузовным оборудованием
11    Блок управления кузовным оборудованием
12    Блок управления кузовным оборудованием
13    Блок управления кузовным оборудованием
14    IPC
15    ONSTAR
16    ULTRA PARKING ASSIST
17    Информационный центр водителя
18    Аудио
19    Прицеп
20    VLBS
21    CHEVYSTAR
22    Обогрев, вентиляция, кондиционер
23    HDLPALC
24    Сцепление
25    IPC-AOS
26    Подушка безопасности ход/запуск
27    Ходовое реле
28    Реле задней двери
29    Прицеп ход/запуск
30    Часовая пружина
31    Обогрев, вентиляция, кондиционер
32    Запасной предохранитель
33    Вентиляционный люк крыши
34    Прикуриватель
35    Запасной предохранитель
36    Задний электрический стеклоподъемник
37    Передний электрический стеклоподъемник
38    RAP/ACCY
39    DCDC CONV
40    Электростеклоподъемник двери водителя
41    РТС 2
42    РТС 1
43    Разъем аккумулятора
Re: Предохранители в Aveo New (T300)
« Ответ #1 : 23 Января 2013, 11:54:24 »
 beer2  сделал две страницы в А4, можно скачать и себе распечатать, пригодится  ;)
Sonic outside safety device - 560x762
Sonic inside safety device - 560x762
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 12:07:59 от CBO6ODA »
« Ответ #2 : 23 Января 2013, 12:21:41 »
CBO6ODA, Честно говоря, я считал, что эта информация есть в мурзилке, которая идет с машиной  :-\
Неужели в украинской книжке зажали?
« Ответ #3 : 23 Января 2013, 12:25:28 »
 :-\ :-X :no: мурзилку не читал.....
где-то в машине валяеццццо
Оффлайн Sivense
« Ответ #4 : 24 Января 2013, 16:14:01 »
Информация есть в книжке :)
кстати не знаю как сейчас, месяц назад сгорел предохранитель на противотуманки, так вот у ОД НЕТ таких предохранителей, с горем пополам нашел на авторынке 5 штук всего.... неужели такие редкие??
Оффлайн Sergey Lutsk
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 15:33:05 »
Підкажіть,який запобіжник на плафон освітлення салону? Справа в тому, що при установці заднього плафону можливо закоротили контакти і тепер відсутній сигнал на постійний +.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2014, 16:13:39 »
F9DA - №9    (плафон освещения салона)
F10DA - №8  (плафон подсветки багажника)
F5DA - №13  (фонарь заднего хода)
« Ответ #7 : 11 Февраля 2014, 17:07:57 »
Дякую за інформацію. Але то був якийсь глюк (може і в мене...). Завів-проїхався трохи і все фунциклірує!!!
« Ответ #8 : 12 Февраля 2014, 00:44:06 »
Существует мнение что у нас возможно многоразовые предохранители (не все ) ) , При вкл.- выкл. зажигания все нормализуется, хотя и было замыкание. Инфа не проверенная с русского форума.
Оффлайн boss451
« Ответ #9 : 13 Мая 2015, 10:33:02 »
А подскажите, на прикуривателе у нас предохрнаитель 10А? А то хочу компрессор купить, не хотелось бы спалить предохранитель сразу.
« Ответ #10 : 13 Мая 2015, 11:58:08 »
да 10 ампер
у меня прикуриватель поплавило а предохранитель целый - это китаййский компрессор
Оффлайн Jinger
  • ♚ $onic LTZ Metal Bordo
« Ответ #11 : 03 Июня 2015, 18:35:11 »
да 10 ампер
А по-моему, на 20А . Фото крышки моего блока предохранителей:
« Ответ #12 : 04 Июня 2015, 00:40:59 »
Номинал могли поменять в новых модификациях, но если честно, в прикуриватель салона я б побоялся больше 10 ампер что-то включать.
Оффлайн Jinger
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 07:59:16 »
У меня машина одна из первых в Украине, 2012г. :) ЛТЗ, там просто гнездо для зарядки, самого прикуривателя нет. Может по-этому, зависит от комплектации?
Оффлайн boss451
« Ответ #14 : 11 Июля 2015, 16:59:18 »
Купил уже компрессор на 10 ампер. А сегодня по приколу решил проверить какой предохранитель стоит. Так там 20 ампер на прикуриватель. И на крышке написано что должно быть 20.
Переключатель установки типов топлива в Aveo New
Последний ответ 23 Сентября 2013, 15:44:58
Замена генератора Chevrolet Aveo new
Последний ответ 16 Ноября 2015, 09:21:32
Стрелка на панели приборов в Aveo New (T300, Sonic)
Последний ответ 06 Октября 2013, 22:35:13
от sonic12
Установка ксенона в фары Aveo New (T300)
Последний ответ 11 Февраля 2020, 23:19:47
НовиниVolkswagen ID. Buzz научился ездить самостоятельно: 27 датчиков управляют автономным шаттлом от Auto News
[05 Сентября 2026, 15:42:48]
10 працівників майже добу рятували «Епіцентр» у Миколаєві після російських ударів от Новини
[05 Сентября 2026, 15:42:47]
Renault показала оновлений електричний Scenic от Новини
Новый Bentley Torcal станет самым мощным автомобилем этой марки от Новости
[05 Сентября 2026, 15:42:46]
НовиниHyundai ввела доплату за приборную панель от Auto News
[05 Сентября 2026, 05:01:38]
Сестри Кіченок переможно стартували в парному розряді US Open от Новини
[05 Сентября 2026, 05:01:36]
Новий електромобіль Nissan Wave помітили під час тестів от Новини
[05 Сентября 2026, 05:01:35]
Первое роботакси Лондона — Ford Mustang Mach-E, но таких машин всего 15 от Новости
НовиниXiaomi официально выходит на европейский рынок: китайский производитель бросит вызов Porsche и BMW от Auto News
[04 Сентября 2026, 23:04:08]
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів от Новини
