Автор Тема: Замена ламп в Aveo New (T300)  (Прочитано 81778 раз)
« : 12 Декабря 2012, 15:28:55 »
Выключите зажигание и соответствующий выключатель и закройте двери. Новую лампу держите только за цоколь! Не касайтесь стеклянной колбы голыми руками. Используйте лампы того же типа, что и заменяемые. Замена ламп передних фар осуществляется со стороны моторного отсека.
Примечание
После езды в сильный дождь или после мойки стекла некоторые из внешних световых приборов могут оказаться запотевшими. Причиной является разница температур внутри и снаружи светового прибора. Это явление схоже с конденсацией влаги на окнах внутри автомобиля при дожде и не указывает на проблемы с автомобилем.
Фары ближнего и дальнего света
1. Снимите защитную крышку.
2. Нажмите на пружинный зажим и разъедините его.
3. Извлеките лампу из корпуса отражателя.
4. Отсоедините разъем от лампы.
5. Вставьте новую лампочку в патрон.
6. При установке новой лампы вставьте ее лепестки в прорези отражателя.
7. Закрепите лампу пружинным зажимом.
8. Установите и закройте защитный чехол фары.
Использование автомобиля с галогенными фарами в других странах
Регулировочные винты находятся в фарах над колпачком лампы ближнего света. Поверните регулировочные винты отверткой по часовой стрелке на пол-оборота. Для отключения поверните регулировочные винты против часовой стрелки на пол-оборота.
ВНИМАНИЕ
После отключения следует проверить регулировку света фар. Рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.
Неправильно отрегулированные фары могут ослеплять встречных водителей. Регулируйте только при необходимости.
Габаритные фонари Chevrolet Aveo
2. Выньте патрон лампы габаритного фонаря из отражателя.
3. Отсоедините разъем от лампы.
4. Извлеките лампу из гнезда.
5. Вставьте новую лампу.
6. Подключите разъем к лампе.
7. Вставьте патрон в отражатель.
Противотуманная фара
Замену ламп следует выполнять на станции техобслуживания.
Передние указатели поворотов Chevrolet Aveo New
1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и освободите его.
2. Слегка втолкните патрон лампы в гнездо, поверните против часовой стрелки, снимите и замените лампу.
3. Вставьте патрон в отражатель и поверните по часовой стрелке, чтобы его зафиксировать.
Задние фонари Chevrolet Aveo
1. Отвинтите оба винта.
2. Вытяните блок заднего фонаря. Следите за тем, чтобы жгут проводов оставался на своем месте.
3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки.
4. Извлеките патрон лампы.
5. Вставьте держатель ламп в задний фонарь и закрепите его винтами. Установите задний фонарь на кузове и затяните винты. Установите крышки и защелкните фиксаторы.
6. Включите зажигание, включите все огни и проверьте их работу.
Боковые указатели поворотов
1. Извлеките фонарь с помощью отвертки. Сдвиньте фонарь вперед (на стороне водителя) или назад (на стороне пассажира). Затем отклоните фонарь вниз и выньте из углубления.
2. Поверните патрон лампы против часовой стрелки.
3. Извлеките лампу из патрона и замените ее.
4. Установите указатель поворота в обратном порядке.
Верхний центральный стоп-сигнал
Примечание
Если верхний центральный сигнал торможения не работает, обратитесь на станцию техобслуживания для проверки.
Освещение номерного знака
2. Выньте корпус лампы вниз, не тяните его за кабель.
Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится.
3. Выньте лампу из патрона и установите новую.
4. Вставьте патрон в корпус лампы и поверните его по часовой стрелке.
5. Вставьте корпус лампы и закрепите его отверткой.
Освещение салона
1. Для извлечения плафона подцепите противоположную сторону выключателя отверткой с плоским жалом. (Будьте осторожны, чтобы не сделать царапин.)
2. Извлеките лампу.
3. Замените лампу.
4. Установите на место блок освещения.
Фонарь задней двери (крышки багажника)
2. Извлеките лампу.
3. Вставьте новую лампу.
4. Установите фонарь на место.
Замена лампочки ближнего света
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 11:06:35 »
Начал вчера вечерком еще лампы ближнего менять, начал с правой по ходу, ну и надолбался там с ней)) там выходит чтобы расцепить пружинку которая прижимает лампу, надо вынять габаритный цоколь с лампой, та пружинка кончиком задевает какараз цоколь габарита, и нивкакую. А габарит вынять тоже не удалось. Тянул тянул, невылез он, вобщив зацепился за пружинку загнутыми плоскогубцами с тонкими концами и выятнул так, назад таким же способом)) Зато левая меняется секунд за 20))) там габарит выходит с другой стороны, а пружинка такая-же, и низачто не цепляется) Вобщим поставил, светят, как прокатаюсь дето по трассе раскажу о впечатлениях.
Кстати штатные лампы в ближнем филипс, рыл в инете про них, находил цены в районе 100грн за штуку, хорошие лампы
Сапожник, прошу прощения что влепил этот пост не в том топике, спасибо за редирект))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 11:54:31 от jonson »
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 12:14:01 »
Он у нас добрый, простит ! :D
А по поводу лампочек, оно всегда сложно, когда впервый раз. Я сначала тоже немножко помучался, а потом пшикнул на габаритку силикончиком и вышла. Плоская отвертка помогла. А еще все пластиковые защелки, клипсы - тепло любят! Дык я еще и воздушный фильтр снимал, он всего на двух болтах под звездочку крепится.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 12:16:14 от Дмитрий »
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 13:14:39 »
Он у нас добрый, простит ! :DА по поводу лампочек, оно всегда сложно, когда впервый раз. Я сначала тоже немножко помучался, а потом пшикнул на габаритку силикончиком и вышла. Плоская отвертка помогла. А еще все пластиковые защелки, клипсы - тепло любят! Дык я еще и воздушный фильтр снимал, он всего на двух болтах под звездочку крепится.
Ты всё правильно заметил, правую чтобы снять нужно габаритную снять, а она ни в какую, так я приспособился короткой отвёрткой снять винтик и спокойно извлёк лампу ближнего света. Габариты тужился и бросил, так и не снял, хотел просто ради интереса посмотреть, как снимается...
Оффлайн Igor
  • Sonic LTZ/Smart Cabrio 450
« Ответ #4 : 25 Октября 2013, 23:07:30 »
Добрый вечер,
подскажите, а лампу в салоне можно поставить обычную светодиодную или нужно искать по типу "error free"?
я имею ввиду, не будет ли ошибку показывать, если поменять на обычную светодиодную лампу?
и как я понимаю, там установлена лампа 41-43 мм?
« Ответ #5 : 25 Октября 2013, 23:49:58 »
Добрый вечер,
На днях установил себе вот такую лампу в освещение салона
В прошлом году я покупал подобные светодиоды в плафон и они просто не горели и выбивало ошибку. В этот раз я купил снова светодиод и поехал к своему отцу, зная, что у него есть достаточное кол-во сопротивлений, что бы сделать "обманку". Приехал, стал объяснять отцу чего я от него хочу, вставляю лампу. а она горит !!!  :o и не каких ошибок нет :yahoo:
Лампа вроде самая обычная, на 6 диодов, из опознавательных знаков только 12V. Покупал в местном магазине за ~20 грн. После недолгих манипуляций с прибором, выяснили, что лампа берет 0,9 Вт (родная - 10 Вт), ну а светит, как сами догадываетесь, раз в 10 ярче. Так что вот так.
Да, и размер нашей лампы 42 мм, светодиодная мне попалась на 1 мм больше, но это ничего, т.к. там "усики" подпружиненные и влазит все пучком.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 23:53:56 от Дмитрий »
Оффлайн Igor
« Ответ #6 : 25 Октября 2013, 23:54:26 »
То есть, ошибку, не должно выбивать.
может дело в полярности, не пробовали в прошлый раз, когда ошибку выдавало, разными сторонами ставить?
и какую тогда пробовали лампу?
на сколько вижу, то новая светодиодная у вас 43 мм, правильно?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 00:08:51 от Igor »
« Ответ #7 : 26 Октября 2013, 00:01:05 »
То есть, ошибку, не должно выбивать....
Да, эта светодиодная 43мм. Прошлый раз пробовал и на 6 светодиодов и на 9 (такая же, только с еще одним рядом по 3),и еще какую то домиком,  в магазине проверяли - работает, я тут же, возле магазина проверял в машине - не горит + ошибка (вставлял и так - и так).
Оффлайн Igor
« Ответ #8 : 26 Октября 2013, 00:08:35 »
странно, может дело в сами диодах? и в тех и в этой лампе одинаковый тип диодов, не помните?
я думаю заказать себе с Китая несколько с разными видами диодов, хочу попробовать на 12 диодов нона 12 пока нашел только 41 мм, не будет ли мало или может чуть усики подогнуть?
« Ответ #9 : 26 Октября 2013, 00:20:52 »
100% дело в диодах. На вид они одинаковые, а вот микросхема у них разная, поэтому одни работают в наших машинах, другие - нет.  На 41 мм думаю можно будет без проблем подогнуть, но не более. Еще есть такие лампы кажись на 36мм и на 50 с чем то мм - те точно без припоя не влезут! Нужно пробовать методом народного тыка, т.к. на самих диодах нет никакой инфы. В моем случае, считаю мне повезло - те, что не горели - купил, тут же в машине проверил, если не горит, сразу же вернул.
Оффлайн Igor
« Ответ #10 : 26 Октября 2013, 00:26:54 »
Спасибо ) буду пробовать, закажу несколько разных, может какая-то подойдет ))
Я нашел и "error free" со специальной хренью от ошибок но они только на 8 диодов и толщина у них великовата - 8,5 мм, под микросхемой стоит радиатор и из-за этого, думаю, она не станет :(
« Ответ #11 : 29 Октября 2013, 12:51:52 »
Дмитрий убедил! Уже хочу себе такую же лампу! :)
Я так понял, что плафон снимается просто без всяких "приколов"??
Оффлайн Igor
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 14:40:16 »
сложностей в снятии плафона нет. его нужно аккуратно вытащить поддевая карточкой по бокам (лучше карточкой, чтобы царапин не было).
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 11:37:10 »
Приватовская подойдет?  ;) шучу..
Спасибо понял!
Оффлайн Igor
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 15:33:28 »
Честно говоря, именно Приватовской и делал )))))
Переключатель установки типов топлива в Aveo New
Последний ответ 23 Сентября 2013, 15:44:58
Замена личинки замка зажигания - отзывная компания в Украине.
Автор smith_ua
Ответов: 85
Последний ответ 02 Февраля 2018, 18:12:02
от Макс
Замена лампочки в противотуманке ПТФ
Автор jonson
Ответов: 14
Последний ответ 08 Октября 2013, 00:39:06
Стрелка на панели приборов в Aveo New (T300, Sonic)
Последний ответ 06 Октября 2013, 22:35:13
от sonic12
ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чотирьох чиновників через привласнення коштів от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:55]
Volkswagen може продати італійського виробника мотоциклів Ducati от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:54]
Tesla Cybertruck наконец-то получил функцию, которую обещали ещё три года назад от Новости
[12 Сентября 2026, 16:48:53]
НовиниVolvo во второй раз обновила XC40: кроссовер получил новый дизайн и экран большего размера от Auto News
[12 Сентября 2026, 14:45:13]
«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі от Новини
[12 Сентября 2026, 14:45:12]
У позашляховика Jeep Grand Cherokee під час руху можуть відпадати пружини от Новини
Audi сократила срок разработки A2 e-tron на 21 месяц благодаря новому подходу к производству от Новости
[12 Сентября 2026, 14:45:11]
НовиниAston Martin представил свой первый дорожный мотоцикл: будет всего 300 экземпляров от Auto News
[12 Сентября 2026, 12:40:50]
Російські дрони атакували п'ять районів Київщини от Новини
Toyota і Scania спільно тестують технологію водневих паливних елементів у важкому транспорті от Новини
[12 Сентября 2026, 12:40:49]
