Автор Тема: Как правильно прогревать коробку зимой ? И нужно ли это вообще?  (Прочитано 13020 раз)
« : 25 Декабря 2012, 16:06:36 »
На примере сегодняшних морозов я делаю это так:
— Заводим двиг и греем минуты 3
— Перевожу автомат в положение "N" приблизительно на полминуты
— Затем в положение "D" тоже на полминуты (не едем, жмем тормоз)
— После перевожу опять на Нейтраль (пол минуты) и затем опять на Драйв, стою так минуты две, пока масло не разгониться (жму тормоз)
— Ну а затем вперед, только скорость держу в первые пару минут небольшую (тем более дорога с лежачими полицейскими у дома и ямами у работы не позволяет разогнаться ))
А как делаете Вы?
Добавил несколько фоток. Посмотрите по каким канальцам приходится двигаться мороженному маслу! Лучше греться!
Re: Как правильно прогревать коробку зимой ? И нужно ли это вообще?
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 17:00:06 »
Хм. Вообще никогда этого не делал. Может и гужно, но в инструкции по обслужаванию такого факта нету, поэтому не парюсь.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 23:02:15 »
Ну в инструкции и двигатель не нужно греть  ;) , но мы зачем то его греем.
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 12:22:26 »
В инструкции двигатель нужно греть))) В нескольуих секциях упоминается))) Если соооовсем лень, могу найти, конечно, спора ради =))
« Ответ #4 : 26 Декабря 2012, 21:30:44 »
Есть мнение, что прогревать АКПП - это то же самое, что врубить ручник на механике, включить передачу и попробовать её прогреть. Если машина стоит на месте — греется только сцепление, в случае с автоматом — гидротрансформатор. На стоячей машине в коробке не двигается ни одна шестерёнка.  :)
Масло начинает циркуляцию в АКПП только в момент движения. Думаю, прогрев коробки подразумевает под собой какое то время движения в щадящем режиме.  :)
« Ответ #5 : 27 Декабря 2012, 13:12:18 »
Апсалютно не верное утверждение, у нас в коробасе все делает масло под давлением, и когда ты втыкаеш разные передачи стоя на месте - то масло уже начинает разгоняться по каналам. Именно давление масла и переключает передачи! ;)
Плюс коробас нужно греть не после кажной поездки, а после длительного стояния например ночь и большого мороза от -7 градусов. Тоесть с утреца прогрел и день катаеш нормально!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 13:15:15 от LexLTZ »
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 22:22:39 »
Прогревать мотор на хх это совсем не эффективно. Я завожу и еду, просто плавно, первый километр 30-40км\ч, и скорость набираю плавно. По повожу прогрева коробки, один друг расказывал, тоже мы чето говорили про эксплуатацию АКПП, так вот у какогото его знакомого, служебная тойота, которая прошла на то время несколько сот тысяч, так вот ей никогда никто не грел, завел-поехал.. И при этом та машина в своей жизни видела два режима акселератора, либо холостые обороты, либо кикдаун))) Холодный нехолодный, педаль в пол и поехал. Конечно это условно, но это про то что эксплуатация очень жесткая и агрессивная. И нифига ей небыло. Прогревать мотор мне кажется эта привычка осталась нам от совка, от карбюраторных тачек. Наример у меня была первая машина мицубиси карбюраторная, но я уже купил её с солексом от восьмерки. Так вот на морозе завожу на подсосе, заводится работает ровно, но пока минуты три не поработает, она даже на ровном асфальте с места не трогалась, мотор сразу душится и не едет. Чуть прогрелась, уже едет нормально)
Современные моторы другие, управляются электроникой а не карбом.. Сейчас если сухо и к примеру снег счищать ненадо, я завожу, стою секунд ну 20, ито скорее всего только для успокоения совести, якобы чтобы масло по системе разошлось. Хотя с другой стороны у современных моторов уже скорее всего нет понятия маслянного голодания (если все исправно конечно). И за эти 20 секунд обороты успевают упасть с 1200 на 1000, и тогда плавнее трогается при отпускании тормоза. Современные тачки какбы больше и больше расчитывают на то чтобы завел и поехал. Тоесть ну ка ктелевизор, мне всеравно что там всередине наприме, каке там микросхемы итд.. Кнопку ткнул и он показвает) Так и много людей воспринимают машину, вклюит и поехал, остановился выключил. именно не завел за глушил, а вклучил-выключил)) Ввиду развития технологий, стандартов, считаю что они/мы правы)
Есть такое занудсво еще, как прогревание аккумулятора зимой перед пуском двигателя, включением дальнего на 20 секунд. Есть люди которые автоматом пользуются почти как механикой, тоесть на светофорах включают либо нейтралку либо паркинг, считают что там что-то изнашиватеся если стоять, по аналогии со стоянием на выжатом сцеплении на механике. Ито в современный тачках сцепление надо непрерывно наверно года два держать чтобы с ним чтото произошло) Ну и вобщем прочие занудсва, прогревы, продувы.
Кокнретно в инструкции, вроде гдето упоминается что после запуска, некоторое рассоятоние не разгонятся интенсивно. Точно не утверждаю, но что-то такое вроде встречалось. А прогревать на месте, еще и с передергиваниями режимов акп, это уже какоето.. простите)) Читал что еще затягивают ручник, включают Драйв и так греют, типа больше нагрузка на мотор и лучше прогревается. А почему бы просто плавное не поехать? ))) А когда изучал этот вопрос, когда, ковырялся на форумах, то встречал даже мнения что перед троганием, мотор надо обязательно греть до рабочей температуры! Тоесть до полного прогрева, до вентилятора, и такое бывает))) Катайтесь и налаждайтесь) Мое мнение такое, считаю что при плавное движении до 40ка кмч, нагрузка на мотор оооочень незначительная, и он эффективнее прогревается. Ну и масла темболее, синтетика, на морозе хорошо себя чувствует. Это не минералка восьмидесятых годов, которая при -5-10 уже в желе превращалась.
Если машина вснегу, то греется на месте. Завожу, пока снег посметал, то в салоне уже и тепло становится)))) Но при этом всеравно еду плавно какое-то расстояние.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 23:51:28 от jonson »
Як правильно заводити двигун?
Автор WildWest
Последний ответ 24 Сентября 2014, 16:50:19
ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чотирьох чиновників через привласнення коштів от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:55]
Volkswagen може продати італійського виробника мотоциклів Ducati от Новини
[12 Сентября 2026, 16:48:54]
Tesla Cybertruck наконец-то получил функцию, которую обещали ещё три года назад от Новости
[12 Сентября 2026, 16:48:53]
НовиниVolvo во второй раз обновила XC40: кроссовер получил новый дизайн и экран большего размера от Auto News
[12 Сентября 2026, 14:45:13]
«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі от Новини
[12 Сентября 2026, 14:45:12]
У позашляховика Jeep Grand Cherokee під час руху можуть відпадати пружини от Новини
Audi сократила срок разработки A2 e-tron на 21 месяц благодаря новому подходу к производству от Новости
[12 Сентября 2026, 14:45:11]
НовиниAston Martin представил свой первый дорожный мотоцикл: будет всего 300 экземпляров от Auto News
[12 Сентября 2026, 12:40:50]
Російські дрони атакували п'ять районів Київщини от Новини
Toyota і Scania спільно тестують технологію водневих паливних елементів у важкому транспорті от Новини
[12 Сентября 2026, 12:40:49]
