Автор Тема: Скрежет металла где-то внизу  (Прочитано 28765 раз)
« : 03 Января 2013, 11:47:02 »
Даже не знаю в какую темку писать - то ли двигатель, то ли ходовая.... пока напишу сюда.
Решила поехать на СТО, да не знаю как объяснить мастеру что я от него хочу, пожет подскажете что это может быть?
На днях заметила, что иногда (оч. редко) при резком нажатии на педаль газа где-то внизу машины что-то дает скрежет типа как металлом об металл... Причем никакой взаимосвязи найти не могу. При повороте, например, или обгоне, когда нужно дать ускорение машине слышала такой скрежет раз или два, сегодня без резкого нажатия просто после переключения передачи тоже услышала.
Звук похож на такой как и при срабатывающем АБС, как скрежет металла об металл. Кратковременный, но ярко выраженный. Просто при нажатии педали в "пол" не проявляет себя - двигатель работает как обычно...
Я бы расположение звука отнесла б к карданному валу (если бы он был  :D) ровно в центре машины где-то внизу, будто под ручником. Что там может быть? с чем ехать на СТО? с двигателем или с рамой, с подвеской? А может, это глушитель?
Re: Скрежет металла где-то внизу
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 12:22:54 »
99% глушитель задевает защиту двигателя. Лечится ломом :D
Возможно где-то в сугробе или на бордюре немного подогнула защиту.
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 12:29:16 »
отлично... ща побегу в эпицентр за ломом...  :D
я тоже про глушитеть подумала, а при чем он к двигателю?? хотя спросила и сама подумала что вопрос идиотский  ::) просто не вижу взаимосвязи, даже если подогнула где-то защиту, почему скрипит только при нажатии на педаль газа и больше ни в каких других случаях?
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 13:02:14 »
О... Это уже пошла физика и механика :) Открой капот и пусть кто-то понажимает педаль газа - увидишь как двигатель наклоняется.
Ну и еще пример: При старте со светофора тебя вжимает в кресло? А двигатель тоже не жестко прикручен, он на резиновых подушках.
Т.к. выхлопная труба жестко прикручена к двигателю, то она наклоняется вместе с ним и может начинать касаться защиты.
В двух словах так  :P
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 13:19:31 »
я как чайник  :D но поняла! Спасибо.
Я вот думаю теперь, может, не стоит к ОД ехать с таким? Могу к знакомому механику заехать? (ОД потом ничего не заметит чтобы с гарантии не сняли?) ;)
кажется я поняла... Сапожник, если ты прав, тогда я даже могу припомнить где я могла защиту погнуть...  :( "спасибо" нашим службам за "расчищенные" обледенения...  >:(
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 13:21:22 от Kusenka »
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 13:28:09 »
Kusenka, Заедь на любое СТО и не беспокойся ;)
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 10:39:16 »
Блин) Рок. Позавчера проситал пост, вчера услышал туже проблему у себя. Возникает при при трогании с места если пробуксовка. =) Но у меня нет защиты картера)
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 14:17:13 »
:o :o
надо будет всё-таки податься на сто...
« Ответ #8 : 12 Января 2013, 17:33:39 »
в продолжение темы, если что-то начало трещать, (как предположил сапожник - глушитель), потом что-то очень громко свистело секунд 10, потом рёв при ускорении увеличился и теперь регулярный и вообще, будто глушитель лететь начал (авто работает чуть громче и чуть стало вибрировать). Всё очень похоже, что проблема с глушителем. Если он - под гарантию он подпадает, если окажется, что проблема не из-за износа? (за 4 мес и 5 тыс пробега сомневаюсь, что он мог бы сгореть сам :)
никто не знает?
« Ответ #9 : 12 Января 2013, 17:41:48 »
Kusenka, Сгореть врядли, хотя может брак какой-нибудь попался...  :-[ Может что-то где-то отвалилось, либо ты его где-то хорошо зацепила ;)
Вообщем, в любом случае нужно смотреть...
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 17:56:07 от Сапожник »
« Ответ #10 : 12 Января 2013, 17:51:12 »
говорят, или глушителем, или с резонатором... выдвигаюсь на СТО к ОД, посмотрю что ответят
Добавлено: 12 Января 2013, 20:40:22
Была у ОД. Рассказала всё в ярких красках, прокатала мастера, естественно по закону подлости при показе мастеру она и не думала рычать что я только с ней не делала  :D Но один раз всё-таки рыкнула, лошадка моя строптивая. Решили смотреть всё: и глушитель, и подушки какие-то и резонатор, но ни до чего в итоге руки не дошли.
Диагноз (поставился сразу как только машина была поднята):
Вылечили ломом :D при мне  :)
П.С. никаких особых вмятин на защите не было, а вот продольные полоски, явно от тесного общения с сугробами - налицо. Вот и результат. В остальном - ездить и не париться :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 20:40:22 от Kusenka »
Оффлайн Рамзес
  • [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-line
« Ответ #11 : 24 Марта 2013, 00:29:28 »
звук похож на начало работы пилы.Это звук работы ABS в общем нормальное явление так мне сказали в О.Д. С этим приходится мирится.
Оффлайн Владимир
  • LTZ Sedan 1.6МT
« Ответ #12 : 24 Марта 2013, 03:38:13 »
у меня тоже само при резком старте и раскрутки мотора до 4000-5000 тыс оборотов снизу скрежет .
« Ответ #13 : 24 Марта 2013, 10:00:19 »
Рамзес, в моем случае это была именно подогнутая защита. После указанного  выше в посте "лечения ломом" садилась на бровки и опять ездила лечить ломом.
Довольно близкое расстояние от глушителя до защиты и если она чуть искривлена, начинает репеть.
Оффлайн Рамзес
« Ответ #14 : 24 Марта 2013, 10:23:59 »
У меня тоже стоит защита но я ее не гнул :superstition:а при резком нажатии на педаль тормоза появлялся глухой металлический звук тут как раз ТО № 0.Приехал на СТО в ОД объяснил где что и как все проверили:все отлично тогда взял мастера и с ним прокатился резко тормознул - опять этот звук и мастер объяснил этот фактор работой системы ABS .
Металлическое дребезжание где-то внизу на холостых оборотах
Автор jonson
Последний ответ 27 Октября 2017, 18:11:43
от Kirill119
Новини936 км без подзарядки: Skoda Peaq установил рекорд среди семиместных электрических внедорожников от Auto News
[02 Сентября 2026, 22:10:00]
Від підпалів до замахів. Росія почала атакувати Європу, уникаючи прямої війни з НАТО от Новини
[02 Сентября 2026, 22:09:59]
BMW розширює перелік стандартних засобів активної безпеки от Новини
Range Rover Electric дебютировал с мощностью 550 к.с. и запасом хода 600 км от Новости
[02 Сентября 2026, 22:09:58]
Міністр фінансів США звинуватив Україну у світовому енергетичному шоку от Новини
[02 Сентября 2026, 19:07:22]
В Європі не будуть відкликати Tesla через проблеми з дверима от Новини
[02 Сентября 2026, 19:07:21]
Україна офіційно попередила міжнародну авіацію про небезпеку польотів над Росією от Новини
[02 Сентября 2026, 17:15:44]
У Бельгії з 1 вересня запровадять шоломи для водіїв електросамокатів от Новини
[02 Сентября 2026, 17:15:43]
НовиниLexus NX получил больший запас хода на электротяге и меньше физических кнопок от Auto News
[02 Сентября 2026, 10:30:27]
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ от Новини
[02 Сентября 2026, 10:30:26]
