Автор Тема: Чипование и снижение уровня ЕВРО5 Aveo New (T300/Sonic)  (Прочитано 107463 раз)
Оффлайн Den4ic
« Ответ #60 : 08 Июня 2013, 18:30:48 »
Тоже заинтересовался апнуть машину. Пока читаю. Реально думаю делать через года полтора как пройдет гарантия.
Читал переписку Борманом. Думаю вполне нормальная цифра 2 у.е. что бы машина разгонялась до 100 за 8+ сек. Вопрос в другом сколько она так сможет ездить. И 8+ это для автомата или механики?.
Судя по переписке с двигателем ничего не делают, турбину не ставят. Ставят какие то более "правильные" коллекторы - я правильно понял?
« Ответ #61 : 26 Июня 2013, 22:31:10 »
вопрос - у нас какое ЭБУ ?
 Bosch M7.9.7
 Siemens Simtec 76.1
 Mr-140
 Hv-240
 Delphi Mt-80
 ACDelco
Добавлено: 27 Июня 2013, 09:57:49
да и еще вопрос
насколько я понял у нас cтоит электронная педаль газа и один катализатор
т.е. в двух словах - при педали в пол, комп дает команду двигателю наращивать мощность вполовину и потом плавно на максимум, а не сразу - это евро5
Добавлено: 27 Июня 2013, 10:04:25
для полного тюнинга как писали одесситы необходимо вырезать катализатор, менять ремень ГРМ на усиленный
а это снижение ресурса двигателя, нагрузка на коробку и ходовую т.к. увеличивается мощность и крутящий момент с низов
Добавлено: 27 Июня 2013, 10:05:47
ах да совсем забыл, еще масло нужно менять каждые 5 тыс.км т.к. ему кирдык по вязкости и кислотности из-за обогащенной смеси топлива
Добавлено: 27 Июня 2013, 10:09:45
в общем я поеду покатаюсь на машине Тамагочи, про ощущения напишу
есть конечно моменты с подтупливанием педали и провалами в коробке, но учитывая вложения и проблемы в будущем можно смириться со стоком.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 10:09:45 от CBO6ODA »
« Ответ #62 : 27 Июня 2013, 12:20:30 »
Думаю что толку от чипования будет больше на механической коробке.
Логика работы автомата не меняется, поэтому он работает по прежнему. Тупит меньше, разгоняется быстрее, но всё равно, логика остаётся старой. А на ручке можно переключатся на повышенные передачи раньше.
Я если в городе подтыкаю передачи сам, расход падает на 0,5-1 литр. Потому что двигатель тянет нормально, а ЭБУ докручивает его, не зная что есть запас мощности.
« Ответ #63 : 27 Июня 2013, 13:05:19 »
Тамагочи, ну у тебя же автомат, следовательно такая же как у меня, вот я и сравню ощущения в режимах тошнилова и тапка в пол на разных скоростных режимах  :-[
а ты прокатишься на моем стоке  :D
Добавлено: 28 Июня 2013, 02:39:18
ну вот я познакомился с Тамагочи и его семьей  :thks:
Роман человечищщще ;)   - мы нашли много общих тем  и интересов  beer2
приятно удивили доработки машины:
свет в бардачках
свет в потолке сзади
свет на всю длину в багажнике
яркий ближний свет
свет заднего хода - вообще прожектор
розетки прикуривателя и юсб в багажнике
ГБО  :o которое работает что фиг отличиш от бензина до 110 км/ч
теперь о чип-тюнинге, а вернее о моих субъективных ощущениях от езды на чипованой машине да еще и с ГБО4:
плюсы
1. с низов подхватывает резво
2. плавно тапку и до 5-й автомат переключает на 2200 об.мин
3. тапка в пол 3000 об.мин
4. большой запас мощности на 4-й и 5-й передаче
5. расход такой же как у меня на стоке
6. на ручном режиме очень резвая - делаю вывод что чип-тюнинг больше подойдет МКПП
7. газ - бензин до 110км/ч без разницы
8. педаль более отзывчивая на нажатие
минусы
1. коробка в Dрайве тупит как у меня с 1-й на 2-ю
2. при притормаживании и попытке резко набрать скорость - АКПП задумывается на пару секунд (у меня правда дольше идет этот процесс)
3. не прошиваются мозги АКПП - сложилось впечатление что она живет своей жизнью
4. свыше 130км/ч идет тупеж разгона (в то время как моя наоборот становится резвее но и прожорливее)
мой вывод:
учитывая мои режимы поездок прошивать без связки с коробкой нет смысла
то что я хочу исправить заключается в мозгах АКПП
а с педалью борюсь резким нажатием
думаю, но врядле решусь в ближайшее время
вот ГБО4 интересно
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 02:41:40 от CBO6ODA »
« Ответ #64 : 01 Июля 2013, 09:14:45 »
график обещанный мной Тамагочи
90% времени машина едет на лямбде = 14,7/1
Т.о. в этих 90% времени ЕЗДЫ - тюниниг не помогает т.к. работает АВТОМАТИЧЕСКАЯ петля по лямбде
И только на коротких разгонах - потребление топлива может достигать 30 л/ч И ВОТ В ЭТИ КОРОТКИЕ моменты тюнинг будет полезен
честно взято отсюда fluence-club.ru автор iRoma© Москва
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 09:31:31 от CBO6ODA »
« Ответ #65 : 02 Июля 2013, 01:55:17 »
Моих технических познаний не хватает на этот график. Сможешь пояснить?
Мне больше понятна кривая крутящего момента (график для образца, не наш):
чем больше площадь под кривой крутящего момента, тем выше не пиковая а средняя мощность двигателя.
При помощи чипования, как раз ведь добавляется крутящий момент на самых востребованных низких и средних оборотах. И даже если сохранится прежняя максимальная скорость, то при болоее высоко расположенной кривой крутящего момента, ты эту максимальную скорость достигнешь быстрей. И соответственно при сохранении динамики разгона, будет расходоваться мешьне топлива, ну и следствие - при том же расходе, выше динамика.
« Ответ #66 : 02 Июля 2013, 08:36:40 »
Тамагочи, все так - не спорю
вопрос не в динамике, вопрос в тупеже коробки - а это не лечится пока
мне текущей стоковой динамики хватает, чуть сильнее жму педаль и выше обороты
график не поясню т.к. спер его с форума флюенса - но смысл один - при езде без тапка в пол тюнинг не нужен
объездив СТО чип-тюнинга Киева мне никто внятно не смог объяснить смысл чипования атмосферника 1,6л - результат ничтожен, графики хорошо, эффект плацебо еще лучше и все твердят - лучше, круче
Когда прошу дать контакты людей чиповавших машины чтобы узнать отзывы и поездить на машинах - мне отвечают что не ведут клиентскую базу  :mda:
Один из тюнеров устав от моих вопросов просто сказал - вы купили не ту машину  :) чтобы иметь желаемые результаты, но если хотите залью вам прошивку а через 2 недели откачу назад если не понравится - я не захотел т.к. товарищ сказал что шил уже наши машины, а вот как снять ЭБУ не знает
Кстати в случае с установкой ГБО чип-тюнинг просто необходим  :yes3:
Если бы ты не сказал что оно у тебя стоит я бы и не понял т.к. разницы почти не заметил только после 110км/ч она себя ведет не так как моя стоковая
Несомненно на низах она тянет сильнее что в полной мере ощущается на ручном режиме, а учитывая тупеж коробки в автоматическом режиме этого почти не заметно
Да и признаю что 40 минут которые мы ездили это очень мало для полного осмысления изменений в поведении машины, надо ездить долго
но я не проникся знаниями чип-тюнеров Киева - хоть и стояли там у них на чиповку фольцы и форды
Вопрос изучаю, пока себя не убедил на данный момент
« Ответ #67 : 02 Июля 2013, 11:22:24 »
Динамика на газе по моему регулируется отдельно от бензина.
Согласен. Поездив неделю на чипованной прошивке, на стоке потом возникают рвотные рефлексы.
« Ответ #68 : 02 Июля 2013, 11:48:12 »
честно....
страшно давать лезть в ЭБУ типа нашим местным профи
особенно почитав некоторые истории про спаленный или загубленный блок или проблемы с катализатором и лямбдой
и опять же повторюсь - мнение многих - смысла в чипе атмосферника до 2 литров нет
тем более повышенная нагрузка на узлы трения двигателя, узлы сопряжения с коробкой, на саму коробку и на цилиндры с кольцами - как то так
в общем скорее всего вернусь к этому вопросу после слета с гарантии или пробега хотябы в 60тык.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 15:49:59 от CBO6ODA »
« Ответ #69 : 02 Июля 2013, 17:33:02 »
Самая здравая мысль: "вы купили не ту машину"
Я трачу бабки при 280 силах под капотом и иногда понимаю что вложив 5000$ получу в итоге на 60 лошадей больше и красивую кривую момента...и нафига оно мне надо??... а Авео... пусть не ломается и ест не много бензина.
Как говорят многие механики не мешайте машине ездить:)
« Ответ #70 : 02 Июля 2013, 19:49:13 »
 :D
ну вопрос же принципа
надо всегда что-то улучшить  beer2 :thks:
« Ответ #71 : 05 Июля 2013, 22:12:45 »
Не согласен. Если машина получив под капот лишние 15-20 лошадей на низах, проедет в итоге не 500 а 250 тыс. Мать его так.
Зато как едет. :dance3: :yahoo:  :dance2:
А перепрошивкой многие ателье, да и сами производители не гнушаются.
И опять же, лишние лошади - меньший расход.
Оффлайн Den4ic
« Ответ #72 : 07 Июля 2013, 20:31:26 »
Я думаю нужно подождать годик.  За это время кто то попробует на себе и оставит коменты. Если все будет очень плохо скорее всего не оставит :)
П.С. лишний раз убеждаюсь что правильно выбрал машину из аналогичных. Знакомый купил акцент голый за 120 тыс. Блин реально пустая машина даже БЕЗ музыки и 1,4!!!!!!!! Мои 140 за драндульку нормальное вложение.
« Ответ #73 : 07 Июля 2013, 22:30:37 »
А я не в счёт?
beer2
Оффлайн Den4ic
« Ответ #74 : 07 Июля 2013, 23:30:30 »
А я не в счёт?beer2
Комрад конечно в счет, но нужно много отзвывов :)
EDDY-POWER High Performance Air Intake Air Filter Kit For 2012 Chevrolet Sonic 1
Последний ответ 30 Октября 2013, 19:59:25
от Ежачок
