Автор Тема: Антидождь Aquapel (Аквапель) обработка стекол  (Прочитано 33983 раз)
« : 19 Марта 2013, 12:18:31 »
Обработал все стекла  - Антидождь Aquapel (Аквапель)
очень интересный продукт - покупал тут приехало из США 6 Aquapel Windshield Glass Water Rain Repellent Treatment Applications Repels | eBay
упаковка из 6-ти штук с доставкой обошлась 51грн. за еденицу у нас продают по 100грн.
обещают эффект:
Аквапель улучшает видимость во время дождя - не проверил зима однако
Капли приобретают форму шариков и легко скатываются с поверхности стекла - правда
Без труда удаляются наледь, снег, и даже присохшие остатки насекомых - снег правда, льда не было легкая изморозь
Уменьшает блики от фар встречных автомобилей - правда
Снижает образование пятен соли после высыхания соленой или морской воды - проверю летом на море
Не содержит силикона и воска - фиг его знает хим анализ не делал, но при вскрытии складывается впечатление что ты раздавил ампулу с ОВ - без запаха
Срок работы до 10 месяцев или до 20 000 км пробега - время покажет
Как это работает
Используя инновационную технологию в авиации, Aquapel образует прочную связь молекулами стекла на молекулярном уровне что придает эффект водоотталкивания, капли приобретают округлую форму, площадь контакта капли с поверхностью стекла становится минимально, из-за чего капли легко скатываются под воздействием воздушного потока и собственного веса. Aquapel работает до 6 раз дольше чем другие средства на основе воска или силикона.
В добавок Aquapel остается весьма эффективным в течение многих месяцев в обычных условиях эксплуатации включая сильный дождь, снег, мойку автомобиля и стекла, а также воздействие дорожных реагентов.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Aquapel:
Этап 1: Очистка
Стекло тщательно очистите, удалите остатки насекомых, пятна смолы и вытрите насухо. Для обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее силикон. Используйте только одноразовые бумажные полотенца.
Этап 2: Нанесение Aquapel
Возьмите аппликатор Aquapel губкой вниз, сдавите «крылья» до разрушения ампулы находящейся внутри аппликатора. При этом жидкость Aquapel смочит губку. Нанести сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, затем немедленно растирайте широкими горизонтальными и вертикальными движениями, не доводя до краев примерно одного сантиметра во избежание загрязнения губки аппликатора и стекла.
Если жидкость Aquapel попала на лак или другие не стеклянные поверхности, вытрите ее с помощью бумажной салфетки.
Этап 3:
После того как будут обработаны все стекла жидкостью Aquapel (1-3 раза каждое), возьмите бумажное полотенце и вытрите остатки средства Aquapel до состояния чистого стекла. Повторите обработку Aquapel еще раз тем же самым аппликатором и в самом конце обработайте края стекол оставленные с прошлого раза. Затем также вытрите поверхность до чистого стекла бумажными полотенцами.
ВНИМАНИЕ! Средство Aquapel использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы.
Не используйте для очистки стекла средства с силиконовыми и прочими добавками, оставляющие защитную пленку!
Средство Aquapel применять только на чистой наружной поверхности стекол, не применять для мотошлемов, зеркал и фар, изготовленных из пластика.
Применять при температуре от +10 до 50 град.С и влажности воздуха до 60%.
Избегать при нанесении Aquapel прямых солнечных лучей, дождя и снега.
Любое несоблюдение инструкции по работе с Aquapel может значительно сократить срок работы покрытия, а то и вовсе не позволит установить защитное покрытие при помощи Aquapel на стекло. В случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очитки битумных пятен и смол перед нанесением Aquapel.
Один аппликатор Aquapel предназначен для обработки лобового и двух боковых стекол автомобиля.
Aquapel продукт США и имеет реальный эффект. Остерегайтесь дешевых подделок и следуйте инструкции по применению.
я наносил как показано в ролике
в целом пока очень доволен, удивляю мойщиков - "а что стекла протирать не надо? они чем-то обработаны?"
рекомендую всем  :thks:
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 15:39:19 от CBO6ODA »
Re: Антидождь Aquapel (Аквапель) обработка стекол
« Ответ #1 : 19 Марта 2013, 16:18:30 »
Когда обрабатывал?
« Ответ #2 : 19 Марта 2013, 16:49:19 »
10 марта, после нашей общей встречи
Добавлено: 19 Марта 2013, 22:26:14
Добавлено: 19 Марта 2013, 22:37:25
Антидождь в действии
заднее стекло все время чистое, жаль нет там регистратора
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 22:37:25 от CBO6ODA »
« Ответ #3 : 19 Марта 2013, 22:46:13 »
CBO6ODA, Честно говоря, не заметил, чтоб капли скатывались :) Но то, что эффект какой-то есть - это точно. Я б у себя наверное дворники не выключал бы по такой дороге.
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 14:39:26 »
просто был не дождь, а мокрый снег и от машин летела водяная пыль, вот если бы ливень ввалил тогда да
но на видео и так видно что на скорости вода слетает, видимость отличная
еще видео тут ссылка
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 16:34:06 от CBO6ODA »
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 16:37:15 »
Было бы очень интересно провести эксперимент. Половину стекла обработать, а половину оставить и заснять это все.
Если кто то из знакомых будет обрабатывать, попроси плиз. :)
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 16:41:11 »
А чем тебя дворники не устраивают?
« Ответ #7 : 20 Марта 2013, 16:46:34 »
Было бы очень интересно провести эксперимент. Половину стекла обработать, а половину оставить и заснять это все.Если кто то из знакомых будет обрабатывать, попроси плиз.
сложно просить т.к. при нанечении состав активен 15минут
и для нанесения второй половины прийдется расходовать новую ампулу что накладно для наглядных примеров
есть примеры в интернете, например:
Добавлено: 20 Марта 2013, 16:48:04
дворники устраивают вполне, иногда смахивая - а вот когда идет ливень они раздражают быстрым мотылянием или когда едешь за джипом, бусом видимость никакая - с аквапелем такого нет! видимость нормальная
Добавлено: 20 Марта 2013, 16:55:56
похожий абсолютно реагент с другим названием торговой марки - цену не знаю - но по внешнему виду ампула такая-же
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 16:55:56 от CBO6ODA »
« Ответ #8 : 20 Марта 2013, 17:24:55 »
Химия, наверно, страшная, если мальчик так замотался.
« Ответ #9 : 20 Марта 2013, 17:27:06 »
химия да
результат есть
активна 15 минут при нанесении, потом просто статический эффект
« Ответ #10 : 21 Марта 2013, 19:21:37 »
Обработал стекла Аквапелем в Августе 2012, счастлив был безумно. Скорость 100, сильный дождь, дворники выключенные, видимость хорошая.
Сейчас эфект намного слабее. Приходится иногда включать дворники (по трассе при разминке с "камазом"). Если позволит погода буду обрабатывать повторно на выходных.
« Ответ #11 : 22 Марта 2013, 10:27:56 »
Я использовал Тортол антидождь. Прикольная штука в дождь. Лучше очищается стекло, но почему то через какое то время, 1-2 часа, после начала дождя начали дико репеть по стеклу щетки, и оставлять разводы за собой. Не выдержал чисто чисто вымыл стекло вытер и дальше поехал без химии. Возможно дешева рыбка... Больше экспериментировать не стал.
« Ответ #12 : 22 Марта 2013, 12:08:01 »
антидождь аквапель не смывается "чисто-чисто" даже химией, вот в чем шутка
он со временем просто стирается как я понял
щетки тоже оставляют разводы и полосы типа старого потертого стекла, но через малое время набегающий поток воздуха их убирает т.е. высушивает стекло
в целом не мешает
« Ответ #13 : 20 Апреля 2013, 16:33:08 »
И еще что-то похожее:
« Ответ #14 : 20 Апреля 2013, 23:45:42 »
не... ну это жир
пока не доступно
ждёмс  :)
НовиниДилеры раскрыли цены обновленного Mitsubishi Delica D:5 от Auto News
[15 Ноября 2026, 09:05:57]
Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 14 листопада – поразка України і розгром від Данії от Новини
