Автор Тема: Отвалился боковой указатель поворота (на крыле)  (Прочитано 15824 раз)
« : 27 Марта 2013, 13:55:57 »
Вобщим обнаружил сегодня что правый поворотник в крыле както неплотно прилегает, щель есть. Тронул его, а он болтается, вынялся без какого либо усилия, оказалось что отломана защелочка. Возможно она была отломана с самого начала, я не обращал внимания, а может и перемерзла. Я то попробую чегото там придумать, приколхозить, подклеить както там чтобы защелкивалось. Но всеже, подскажите кто-то где можно взять этот поворотник новый? Если на экзисте, то как узнать каталожный номер? Там на самом поворотнике есть целая куча цыфер и кодов какихто, может кто-то из них и есть каталожный номер)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 16:20:26 от jonson »
Боковые указатели поворотов (на крыле), где найти?
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 14:30:23 »
jonson, Напиши запрос представителю Экзиста. Может они смогут подобрать.
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 15:59:59 »
Спасибо Сапожник. Но решил сначала всетаки попробовать помудрить, думаю все получится) Защелочка там действительно хлипенькая, и точно также может отвалится и на новом поворотнике) Чуть порыл инет, и это не еденичный случай что боковой поворотник отваливается сам по себе. Так что возму вечером клей, надфилечки, пару кусочков какогото пластика, чето там еще и буду мудрить)
Оффлайн хирург
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 17:55:24 »
У меня тоже плохо держится проверьте все у себя
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 17:04:27 »
Пофиксил, вот небольшой отчетец, может кому пригодится:
Надфилечком обпилил всю защелочку, дело в том что она даже когда была целая (я приставлял и пробовал нажимать) своей нижней частью какбы при небольшом ужимании уже упиралась в корпус поворотника, тоесть ход был очень маленький из за литниччков на пластике. Из за этого наверно при установке и сломалась. Вобщим это все пообпиливал надфилем, чтобы увеличился ход. Под защулочку подложил гибкого пенопласта (например монитор в коробке таким упакован), этот пенопласт приклеил на суперклей чтоб не выпал, и заодно соеденяет две части защелки. Он там заодно служит как дополнительная пружина). На верхней части приклеил пластиночку из пластиковой бутулки, для укрепления этой всей защелки. Подождал минут 15 чтобы клей подсох, ну и поставил. Стало крепко, даже никапельки не шевелится)
Трещину видно посередине защелки:
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 04:48:06 от jonson »
Оффлайн KuPxA22
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 23:00:53 »
а если не дай Бог конечноже авария? и прийдется менять этот самый поворотник можно будет его высунуть? ???
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 00:44:24 »
тогда будет пофигу на поворотник, если вдруг.....
учитывая что он и так сломан ему просто продлили жизнь пока не сгорит лампочка
jonson за фотоотчет гранд мерси  :thks: beer2
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 04:39:25 »
Лампочку поменять можно нормально, защелка нормально функциональна, пружинит как должна, даже лучше)) поворотник нормально вынимается и ставится назад. Тот кусок пенопласта эластичный, он деформируеться при сжатии защелки и выравнивается назад, а кусок пластика от бутылки укрепляет саму защелку, но повторюсь, она полностью функциональна, и поворотник можно вынять как обычный неремонтированый.
Кстати, чтобы вынять, нужно сам поворотник отводить назад (какбы вдоль машины), и в этоже время какбы тянуть на себя переднюю часть поворотника, тогда он вынимается с защелок. Чтобы поставить, нужно его засунуть на посадочное место сначала пружинной защелкой, отвести поворотник назад (зжав защелку) отводить до тех пор, пока передняя (недвижимая) защелка не зайдет в свое посадочное место, ну и когда зайдет - поворотник на месте)
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 06:51:17 »
:good:
Оффлайн niko39
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 09:03:24 »
Аналогичная ерунда обнаружилась и у меня, на прошлой неделе.
