Автор Тема: Стук при отпускании педали сцепления  (Прочитано 17191 раз)
Оффлайн WildWest
« : 19 Апреля 2013, 22:46:05 »
у мене коли відпускаю педаль зчеплення такий легенький стук (одинарний), так і має бути?
таке відбувається коли на нейтральній передачі, звук наче як з під капоту
якось раніше не прислухався, а сьогодні почув
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 22:47:46 от WildWest »
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 23:07:48 »
нет, это не нормально при отпускании педали сцепления! Я бы на твоем месте забил тревогу.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 23:43:39 »
Смотря какой стук.
Это может быть стук от гранат/шрузов либо приводных валов. Либо просто расслабляющейся щелчок корзины,... либо звук подключения первичного вала коробки к двигателю,...
В общем что угодно  ???
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 23:56:12 »
В общем что угодно
Сложно судить, пока сам не попробуешь. Хотя если человек ездил и только сейчас заметил что то  ??? В любом случае, думаю нужно чтобы сел за руль человек понимающий что к чему и попробовал как оно, пока не поздно...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 23:58:03 от Дмитрий »
Re: Стук при отпускании педали сцепления
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 00:06:12 »
По идее никакого стука быть не должно.... к спецам не обращались ещё?
Оффлайн WildWest
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 10:59:54 »
Ще ні, сьогодні піду ще раз попробую, і якщо що то вже з понеділка...
Оффлайн WildWest
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 15:04:10 »
Якщо педаль зчеплення відпускаю повільно і плавно - все нормально.
Коли різко, на нейтралці - одинарний стукіт.
Вдома пробував дверну ручку: відпускаю різко - стукає, а коли повільно - все тихо.
Може я занадто придираюсь?  :)
Оффлайн DI_MITRO
« Ответ #7 : 11 Декабря 2014, 23:45:35 »
Здравствуйте, а у меня о педали сцепления такой вопрос. Когда выжато сцепление, притормаживаю и ещё подворачивать начинаю, то педаль сцепления пульсировать начинает. Не сильно, но заметно. Это почему? моё предположение, что это связано с гидравликой, правильное? Ведь гидроусилитель, тормоза и сцепление на одном и том же масле работают? да?
« Ответ #8 : 11 Декабря 2014, 23:48:29 »
Не правильно. У каждого свое масло. Ничего пульсировать в педали сцеплении не должно, кроме пульса в ногах :D
« Ответ #9 : 11 Декабря 2014, 23:51:07 »
Обычно вс в разных системах. Тормозная система и сцепление могут быть объединены в один расширительный бачок,  но сами контуры все равно независимы.
Оффлайн DI_MITRO
« Ответ #10 : 11 Декабря 2014, 23:53:15 »
Спасибо за ответы. так а что же это может быть?
« Ответ #11 : 12 Декабря 2014, 00:21:42 »
Лично мне так сложно определить что это может быть, нужно попробовать
Оффлайн DI_MITRO
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 17:42:00 »
Здравствуйте.  Всё оказалось очень просто. Резиновый коврик был сильно подвинут вперед и цеплял вал руля. А при выжатом сцеплении и педаль сцепления. Вот и получается, что при вращении руля вал цеплял коврик и это чувствовал я левой ногой через педаль сцепления  :o
Проблемы как оказалось и не было. :D
Замена сцепления на Авео T300
Последний ответ 08 Февраля 2019, 16:42:45
от unk_Linkoln
Кряхтит педаль сцепления
Ответов: 25
Последний ответ 22 Апреля 2013, 18:15:40
от Боцман
Стук сцепления
Автор Dic72
Последний ответ 09 Августа 2015, 21:04:25
от Dic72
Honda и Nissan будут совместно разрабатывать электронику и софт для будущих автомобилей от Новости
[02 Сентября 2026, 10:30:20]
НовиниFord отзывает более 10 000 автомобилей из-за дефекта поршней двигателей EcoBoost от Auto News
[02 Сентября 2026, 03:50:40]
Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони от Новини
Toyota Hiace перетворили на позашляховий автодім от Новини
[02 Сентября 2026, 03:50:39]
Kia показала первые тизеры электрофургона PV7 от Новости
НовиниToyota разрабатывает систему помощи водителю уровня L2++ к 2028 году от Auto News
[01 Сентября 2026, 23:23:11]
«Манчестер Сіті» оформить трансфер суперзірки іншого клубу АПЛ за 125 млн фунтів от Новини
Автомобільне шоу Top Gear повертається на телебачення от Новини
[01 Сентября 2026, 23:23:10]
Renault Scenic E-Tech получил увеличенный запас хода и новые технологии от Новости
Росіяни вдарили по Одеській ТЕЦ: пошкоджено частину обладнання от Новини
[01 Сентября 2026, 20:39:14]
