Автор Тема: Металлическое дребезжание где-то внизу на холостых оборотах  (Прочитано 12313 раз)
« : 09 Июня 2013, 13:52:21 »
Взможно было и раньше, но заметил на днях. Как только завожу машину, первые несколько секунд (20-30) держатся обороты около 1200 (прогрев) и вот в это время, если выйти из машины, слышно слабое дребезжание из под машины, походив вокруг и послушав, обнаружил что оно вроде где-то из средней-задней части. Когда обороты чуть падают, дребезжание пропадает полностью. на прогретом моторе на ХХ при включенном кондиционере так-же иногда появляется, так как чуть меняются обороты двигателя при включении\отключении компрессора кондишина. И видимо какаято железка входит в резонанс. Следующее наблюдение: залез сзади немного под машину, звук гдето-оттуда, в районе глушака. Попробовал пальцем прижать теплоэкран, пропала половина звука, тоесть он приглушился, потом попробовал нажать на глушитель, просто пальцем нажал на трубу сдвинув глушак на подвесе буквально на два-три милиметра вниз, звук пропал полностью. Тоесть в какомто месте глушак близко скорее всего к теплоэкрану и об него дребезжит.
Ну и теперь вопрос, может кто уже обнаружил такое и нашел кокнретное место где оно дребезжит? И уже может даже вылечили, если да, то буду благодарен за инфу) Ну или както может сам гдето на эстакадку заеду и посмотрю послушаю.  Если это всетаки теплоэкран, то думаю лечится это очень легко в силу его гибкости, чуточку отогнуть\подогнуть. Либо подкладыванием кусочка листового, мягкого азбеста в место касания.
Кстати сидя в машине, этого звука дребезжания абсолютно не слышно, даже при выключеной музыке. Только если слушать снаружи и близко. Какбы особо ненапрягает, но надо устранить конечно))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 13:57:05 от jonson »
« Ответ #1 : 09 Июня 2013, 20:51:51 »
Нужно поднять машину, когда она на подъёмнике очень просто всё искать... ;)
« Ответ #2 : 09 Июня 2013, 22:42:45 »
Уж это я знаю))) Но спрашиваю неспроста, спрашиваю так как тачка новая, и большинсво таких вот мелочей у многих сходятся и лечатся одинаково. И часто на форуме бывают первопроходцы которые это уже нашли и пофиксили. Например пластиковая клипса на тарсионах крышки багажника (лечится подкладыванием пенопласта), особенность снятия задней сидушки при одевании чехлов, дребезжание штанов об защиту мотора и др.. И бывает зайдеш почитаеш веточку где кто-то уже нашел в чем прикол и написал как устранил, и тогда приехал в гараж на машине, запасся всем нужным (нож и пенопласт например в случае с тарсионами багажника), и сделал. Ну вобщемто если еще никто не сталкивался, то какнибудь я заеду на эстакаду загляну поищу да и отпишусь в каком месте надо подогнуть\подложить\подмотать))))
Re: Металлическое дребезжание где-то внизу на холостых оборотах
« Ответ #3 : 07 Августа 2016, 00:00:52 »
Сегодня заметил это дребезжание тоже (не прошло и трех лет). Похоже что дребезжит выхлопная труба, когда ее поджимаешь к днищу - звук проходит. Мелочь конечно, но как то не хочется создавать впечатление что едешь на телеге.
P.S. Жаль не записал видео со звуком. Звук был такой как тарахтит рефрижератор холодильника ну или кондиционер, когда на улице +40.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 12:49:53 от alex201205 »
Оффлайн Kirill119
  • Wrooom!
« Ответ #4 : 27 Октября 2017, 18:11:43 »
Было такое, если есть защита проверь если не погнулась, она может бится об коробку.
Скрежет металла где-то внизу
Ответов: 19
Последний ответ 25 Марта 2013, 18:14:59
от хирург
НовиниXiaomi официально выходит на европейский рынок: китайский производитель бросит вызов Porsche и BMW от Auto News
[04 Сентября 2026, 23:04:08]
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів от Новини
Hyundai прибрав панель приладів у базових версіях нових авто от Новини
GM превращает камеры в салоне автомобилей в видеорегистраторы безопасности от Новости
[04 Сентября 2026, 23:04:06]
НовиниТреть владельцев автомобилей с пассажирским экраном ни разу им не пользовались от Auto News
[04 Сентября 2026, 15:13:57]
У Києві лунали вибухи: сил ППО працювали по ворожих дронах от Новини
[04 Сентября 2026, 15:13:56]
Hyundai готується кинути виклик Ford Bronco от Новини
Toyota продает мороженое за 86 долларов, чтобы продемонстрировать холодильник в Sienna от Новости
[04 Сентября 2026, 15:13:55]
НовиниMitsubishi возродила Pajero: новый флагман получил рамную конструкцию и дизельный двигатель от Auto News
[04 Сентября 2026, 06:28:30]
Нафтові доходи Росії впали до найнижчого рівня за півроку – Bloomberg от Новини
[04 Сентября 2026, 06:28:29]
