Автор Тема: Моргают задние габариты при движении  (Прочитано 9448 раз)
« : 15 Декабря 2013, 00:38:57 »
Поехал сегодня прокатится по трассе вечерком, догнали гаишники и включили мигалки, ну типа остановись)) Остановился, вобщим опускаем предисторию.. Проверил документы спросил "Чи не вживали.." и сказал что остановили вас так как при движении на неровностях моргали габариты, сказал выключались кратковременно, ну как и обязаны сказали как можно быстрее проверить и пожелали щасливой дороги. Потом километров 15 смотрел в зеркало на разделительную полосу, там немного видно отсветок габаритов, конечно постоянно следить невозможно, но поглядывал. Либо моргания небыло, либо отследить его сложно таким образом. Либо просто так сказали чтобы типа какуюто причину остановки сказать, хоть я и не спрашивал о причине остановки. Либо действительно моргали. Вспомнил что у нас вроде бы все лампы внешних приборов кроме противотуманок контролируются компом, соответсвенно по идее при пропадании контакта должна была высветится ошибка на панели, верно?
В соседнем топике есть список ошибок, выложил товарищ Стас
15 Неисправность верхнего стоп-сигнала
16 Выполните обслуживание стоп-сигналов
18 Неисправность ближнего света левой фары
19 Неисправность заднего противотуманного фонаря
20 Неисправность ближнего света правой фары
21 Неисправность левого переднего габаритного огня
22 Неисправность правого переднего габаритного огня
23 Неисправность фонаря заднего хода
24 Неисправность фонаря подсветки номерного знака
25 Неисправность левого переднего указателя поворота
26 Неисправность левого заднего указателя поворота
27 Неисправность правого переднего указателя поворота
28 Неисправность правого заднего указателя поворота
84 Мощность двигателя снизилась
89 Скоро потребуется выполнить очередное техническое обслуживание автомобиля
Но сдесь нету почему-то именно задних габаритов. Они не контролируются компом? Или просто это не полный список?
Вобщим решил седлать такие действия чтобы проверить
- вынять одну лампочку заднего габарита, и включить зажигание либо завести мотор, посмотреть задетектит ли комп что нету лампы, соответсвенно если задетектит, значит ничего не моргало, если не задетектит, то проверяем дальше
- Попросить кого-то чтобы прокатился сзади по трассе, и понаблюдал. Будем пробовать.
Никто с подобным не сталкивался?
« Ответ #1 : 15 Декабря 2013, 10:04:04 »
Скорее всего ответ в этой теме - ссылка
Т.е. вспомни, ты тормозил резко на трассе, когда ГАЙцы тебя остановили? Напомню, что при резком торможении, километров с 60/ч, в наших машинках срабатывает датчик замедления, включается аварийная сигнализация и начинают моргать стоп сигналы. Скорее всего это оно и было. Точно не помню, но помойму ошибка светится будет при не исправном задней лампочке.
В общем мой ответ либо ничего не мигало и ГАЙцы просто придумали причину остановки, либо мигали стопы от резкого торможения.
Оффлайн pulse
  • Peugeot 407 2.2 AT; mitsubishi outlander new 2.4AT
« Ответ #2 : 15 Декабря 2013, 14:15:07 »
в габаритах случаем не диоды стоят? или оригинальные лампочки?
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 02:16:51 »
неа, не менял на диоды, стоят оригинальные лампы накаливания. Я вот что еще подумал, я там мог притормаживать перед поворотами, иногда нажимаю тормоз легонько несколько раз, какбы притормаживая так сбросить пару км в час, а тормоза то намного ярче габаритов светят, может они и подумали что на неровностях моргало.. )
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 02:20:16 от jonson »
