Автор Тема: Износ тормозного диска  (Прочитано 21105 раз)
« : 20 Апреля 2014, 22:13:42 »
Пробег около 25 тысяч, обратил внимание на наличие бортика (около 1-1,5 мм) на тормозных дисках.
Колодки родные, не менялись.Визуально износ одинаковый на обоих колесах.
Какой допустимый износ тормозного диска на нашей машине, и интересует как у других обстоят с этим дела?
Re: Износ тормозного диска
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 21:29:38 »
В  первых числах апреля делал 2-е т.о. в Автогрупе. Обратили мое внимание на износ передних колодок. Пробег около 27500км.  Оригинал у них стоил около 1500 грн., нормальный аналог - около 800грн. Поставил аналог. считаю, что менять раз в 2 года - нормально.
« Ответ #2 : 30 Сентября 2014, 16:23:36 »
Тоже кстати обратил внимание на бортики на тормозных дисках, около 1мм по высоте, пробег 19тыс.
Вопрос был относительно износа именно тормозных дисков, кто подскажет? Так, для информации не помешает )
« Ответ #3 : 01 Октября 2014, 10:56:54 »
Размеры торомозного диска нового и минимальной толщины указаны на диске. Бортик всегда будет. За 27к родными колодками диск не стереть. Не волнуйтесь зря.
« Ответ #4 : 28 Ноября 2014, 10:01:38 »
Кто-то с пробегом 60+ тыс км. скажите протачивали ли вы уже диски чтоб убрать бортик?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2014, 16:46:50 »
31/10/14 пробег 75410 км. прошел ТО-5, замена тормозных дисков передних и колодок на оригинальные 4200 гр. (тормозные диски были уже убитые, а колодки Frixa унылое дешевое го*но)
« Ответ #6 : 01 Декабря 2014, 11:57:56 »
Круто, спасибо. Напиши пожалуйста номер диска для публики.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2014, 13:15:49 »
номер каталожный тормозного диска переднего на Т-300
GM 13502045
Оффлайн Владимир
  • LTZ Sedan 1.6МT
« Ответ #8 : 01 Декабря 2014, 14:33:22 »
оригинал, как обычно 1150-1400 грн . А брембо 900 грн
Оффлайн Alex Lt
  • Каждому-свое.
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 12:26:00 »
Пробег машины 52000км.Износ тормозных дисков большой.А колодок износ меньше половины.Быстрее прийдется менять тормозные диски. :D
« Ответ #10 : 14 Апреля 2015, 15:31:51 »
оригинальные колодки ставьте
и все нормально будет с дисками
я так тоже поставил подешевле колодки и в результате поменял потом еще и диски
Замена тормозного цилиндра Шевроле Авео T300
Последний ответ 15 Ноября 2015, 19:26:01
